+35 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13963882
Wicker з днем народження!
27.04.2011 р. відповів для sgl57
Серёга, руководство руководством, но чисто по опыту я всегда ставлю 1-2 мм люфта при закрытой заслонке. Этим гарантируется, что дроссель чётко ляжет на ограничивающий винт, и обороты ХХ будут всегда постоянными. И считаю это логичным. А если люфта не будет, то дроссель будет "зависать" на тросе, и каждый раз двигатель то завоет, то заглохнет.
А дроссель всегда мы сможем поднять до максимума. А чтобы тросик газа оторвать... Ну такому вообще нельзя за руль садиться.  03_biggrin
sgl57 видалений
27.04.2011 р. відповів для Wicker
Сань, так и я о том же говорил. В нижнем положении люфт обязателен. Это однозначно, иначе заслонка тупо не опустится до донца и будет реветь на сброшенном(я писал уже об этом). А вот верхний люфт именно для того, чтобы не порвать тросик при таком вот газовании. Ты вспомни "Карпаты" и устройство газовой ручки там. Бобышка газового тросика отрывалась с завидным постоянством, приходилось либо паять в домашних условиях, либо клепать гаечку М3 в походных(специально возил с собой несколько штук + новый тросик).
Ну, Карпатовские тросы - это отдельная история. Там всё заедало, клинило и рвалось. Тоже возил и гаечку, и клепал в дороге надоевший всем трос переключения передач.
Маленький пример. Вход в карбюратор у Карпат - прямой. У 139FMB - через "гусак", поворот на 90 градусов. Сначала не понял почему. А объясняется просто. Когда Карпаты стояли долго под дождём, завести их уже было невозможно. По тросу вода стекала в карбюратор, вытесняла бензин. А на воде почему-то двигатель не работает.  03_biggrin  Вот бы сливной болт, как сейчас... И начинается, снятие карбюратора, очистка от воды, продувка. С "гусаком" такой секс исключён, вода не попадает. Перестал уже даже накрывать мопед, когда дождь идёт. Заводится гарантировано.
И таких косяков в конструкции десятки, если не сотни...
По теме. Честно говоря, я не задумывался о люфте в верхнем положении ручки газа. Нежное обращение, да все дела.  01_smile
вот какой фильтр купил, о котором говорил раньше, за 4 грв
Судя по фото, этот фильтр раза в два больше карпатовского. Мопеды у нас одинаковые. Отсюда вопрос: "Как ты его собираешься уместить в отведенное ему место, либо куда-то еще?"
-Я вниз спускаюсь. (вини)
-А как? (пятачок)
-Об этом я еще не подумал...
Буду ставить - буду думать. Пока лежит, ждет. 21_umnik
27.04.2011 р.
Достал...буду менят,страно прошел токо 600 км,а уже подшибник накрылся в месте с втулкой на которой резьбы нет.
27.04.2011 р. відповів для jeybee
От того и накрылся что резьбы не было. Встречал такое, прямо с магазина резьба прокручивалась,  было не зажато отсюда и износ подшипника.
Украина - прекрасная, плодородная и красивейшая земля, на которой расположено государство Гондурас.
sgl57 видалений
Да, там было немало косяков. Но тут в этом плане есть очень важная недоработка, а именно сама газовая ручка, а точнее пластмассовая её часть. Вроде бы и конструктивно продумано нормально, но вот исполнение...Я уже менял разок, развалилась она у меня. Подумывал о "выточить из нормального аллюминия", да что-то как-то откладываю всё...
Кстати, крышки на окна клапанов головы выточил именно таким образом. После того, как в пути лопнула нижняя крышка, на работе сделал отливки из нормальной "моторки"(карпатовские крышки от мотора) и на токарном выточил пробки.
 То же самое и с пластмассовыми пробками смотровых окон генератора. Обе вытачивал таким образом и заменил.
Змінено: 27.04.2011 р., sgl57
менял в первый сезон(заказывал у токаря)
27.04.2011 р. відповів для iam73
О...! Самое умное решение! Дал за новую 13 гривень,за подшибник 16 гривень,но теперь со старой тоже пойду до токаря.
27.04.2011 р.
Привет ребяты!Нужна помощ.я сменил коленвал на двигателе 139FMA .все прошло успешно какбы,остановился на зажигании.не могу завести двигатель.снял воздухан,закрыл ладонью дифузор,дергаю кикстартером всасывание не происходит,даж наоборот-выталкивает с камеры сгорания в карб.искра есть,пробовал шприцом через свечное отверствие дать дозу бензина,всеравно ноль.мучусь 2дня уже,что делать?
cezar
27.04.2011 р. відповів для Cezar
Не совпадают отметки на маховике генератора и на звезде распредвала.
...После того, как в пути лопнула нижняя крышка, на работе сделал отливки из нормальной "моторки"(карпатовские крышки от мотора) и на токарном выточил пробки.
...видимо, уж сильно занимался "фанатизмом" при затягиванием этих самых пробок, а одеть, еще одно резиновое кольцо было слабо?....
27.04.2011 р. відповів для Energizer
на моем передача идет цепная,(на МТ шестеренчатая) .
cezar
sgl57 видалений
27.04.2011 р. відповів для DED
Нет, было немного не так. Просто подтекало из-под передней крышки, а капля стекала на крышку клапана, как нижнюю точку.Вот и создалось впечатление, что из-под нее капает. А второе кольцо я подкладывал, что и способствовало поломке крышки. Потом конечно разобрался, но вот в пути масло лилось, пришлось поменять их местами.
у меня резьба сбилась на этой втулке на 2500,где то на 3000 полетел там подшипник.Я заменил его и через 600 км он снова полетел.Мне надоело это дело и я решил сделать все капитально:
1.Был куплен подшипник подороже,а главное закрытый.
2.Была выточена втулка(у токаря только со второго раза получилось то что я хотел)-подшипник садился туго,а в месте резьбы надпилил сверху и снизу плоскости для тугого входа этой втулки в маятник.
3.Была куплена новая цепь.Старая была неравномерно растянута(за оборот колеса она успевала расслабиться и натянутся.После замены проблема исчезла
4.Была установлена обратно защита цепи(ведь она тоже защишает этот подшипник от грязи.
После замены наездил более 1500 и в этом узле только цепь смазую-все работает на ура!
Это ты сейчас пошутил?????
Есть отметка на "Т" на генераторе, и отметка в виде точки на шестерне распредвала. Они должны совпадать по меткам при положении ВМТ.
При чём тут МТ? Сменить аватарку? 08_lol
27.04.2011 р.
Помогите кто нибудь, в аккумуляторе кислота выкипает что делать? я ее каждый день уже замучался доливать
[url=touch-club.ru/]Мой сайт
...если все так, как ты описал, то остюда, следует вывод о неправильной обтяжке головки. Все, делают ошибку в перекрестной обтяжке, имея ввиду только 4 шпильки на головке и забывая о болте, на М6 слева, внизу головки, который тоже участвует в процессе перекрестной обтяжке и забывая об обтяжке головки, после первого нагрева и последующего остывания мотора...
Как совпасть?на чем совпасть?на магните есть и Т и F,а на звезде распред-а 2буквы 'JD',если снять эту звезду,(она на 3х болтах),под ней 'крепежная шайба' и на ней 2буквы CD.
cezar
...на маховике (роторе генератора), самая последняя метка, по ходу вращения - это метка ВМТ, как бы она не обозначалась. На звезде ГРМ - круглая метка, как бы засверленная сверлом, без буквенных обозначений! Просто запомни и все....
