Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12813033
29.04.2013 р. відповів для muzikmen
В первом своем посте я сильно мало написал , что бы понять специфику проблемы . Перехожу по- подробнее :  В нормальном положении задвижки на карбюраторе мопед едет на маленьких и средних оборотах сносно , но только я даю газку давится и начинает глохнуть . Когда закрываю задвижку воздух , мопед начинает нормально ехать , но свеча соответственно черная .Кольца смотрел , клапана регулировал , бензин хороший .Перед стоянкой мопед был в отличном состоянии .Нашел много грязи в карбюраторе почистил .Что может быть еще ?
...ну вот, сам указал причину - много воздуха и мало топлива. Вот теперь и ищи эти траблы, во всей системе впуска и  регулировках карбюратора ...
Змінено: 29.04.2013 р., DED
29.04.2013 р. відповів для DED
А как убрать лишний воздух ? И бывает ли воздух лишним  если у нас ставят на Дельты воздуханы нулевого сопротивления .А топливо , что я ни делал как не регулировал результат один + - чуть -чуть .Глобального улучшения нету . Вопрос : может забиться каналы в карбюраторе и может это быть причиной .
...ну вот, сам указал причину - много воздуха и мало топлива. Вот теперь и ищи эти траблы, во всей системе впуска и  регулировках карбюратора ...Заискался , ступор поймал  надо идеи .
Какие тут идеи?
Тут просто тупо подсос воздуха. Ищи пробитую прокладку , покоробленные поверхности фланцев. Могла лопнуть пластиковая проставка. Имеется в виду тракт от карбюратора к цилиндру.
29.04.2013 р. відповів для Vohuz
Легко сказать . При подсосе воздуха  не отрегулируешь холостой ход и свеча белая , а такого гемора не бывает .Я поставил потолще мочалку на воздухан вроде бы езжу . Если не должна особенная бензостойкая стоять .То меня устраивает банная .Я подсос исключаю .грешу на нехватку топлива изза грязи . Гдето плохо дунул .
Отвинти сливнои винт на карбе и проверь(долго)течет ли полной струей бензин,если слабеет струйка,начинай от крантика 03_biggrin а там останется только карб заменить.
Чудак человек. Ну, раз при прикрытой воздушной заслонке, по Вашим словам, работает более стабильно, чем при открытой, то явно "левый" воздух, обедняющий смесь. При прикрытой заслонке двиг не выйдет на номинальные обороты, но работает стабильнее за счет более качественной смеси. Чем пререкаться, перепроверьте каналы карбюратора. А то складывается впечатление, что проблема с Вашей мотопедкой - вселенская. Ща МЧС вызовем, пусть на месте посмотрят. А "потолще банную мочалку"... В дельте, в отличие от Альфы, нет запаса воздуха (объема колбы). Не переусердствовали ли вы с толщиной мочалки? Снимите воздухан на время, заведите на нейтрали (предварительно прогрев), попробуйте газануть. Если даст нормальные обороты - воздухан. Кстати, без воздухана будет провал на оборотах между 4500-6000 - нормально. Главное, если двиг раскручивается, то причина не во впускном тракте, а в пропускной способности воздухоочистителя.
П.С. Можно так же перепроверить канал, перекрываемый иглой (он и отвечает за качество смеси выше средних оборотов), т.к. на холостые он не влияет. Ради интереса приподнимите иглу на 1 или 2 деления, а там - делайте выводы. Вернуть назад - дело 30 секунд
Rash
...Я подсос исключаю .грешу на нехватку топлива изза грязи ...
Ну, уж если "всё проверено", то попробую и я вставить свои 5 копеек. 01_smile
Можно проверить следующее (по топливу, по воздуху сказали многое):
1. Пробка бака "не дышит" - забито дыхательное отверстие - на больших скоростях в баке разрежение.
2. Плохая проходимость бензина через бензошланг (слегка пережат или стоит фильтр из китайской разбухающей пластмассы).
3. Низкий уровень топлива в поплавковой камере.
4. Западает запорная игла в карбе.
5. Отвратительный бензин.
6.Плохая свеча -проверить в первую очередь, выдаёт трудноанализируемые фокусы.
Вроде так, навскидку... 30_crazy
Зы. Да, ещё игла на заслонке - хотя, в общем Макар и Циник опередили  03_biggrin
Змінено: 29.04.2013 р., Rash
30.04.2013 р. відповів для Rash
А на моем моте лучшеб она и не дышала, чем постоянно подтирать бенз ручьями  34_wacko2 .
Всё хотел спросить, что это за крышка такая, без спец дырочки для вентеляции ? Может оно через замок должно вентелировать. Но почему-то не.
4 или 5 раз уже менял прокладки в ней. Или протекает, или нет вентеляции  06_question
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 30.04.2013 р., DaFF
30.04.2013 р.
Спасибо всем !!! Инфы много есть чем заниматься .  Меня просто ступорнуло , не одной свежей мысли , а тут более десятка . Поломка бублика не стоит , а мозги закипели . Еще раз спасибо . Заработает отпишусь . 33_wacko
P.S. Поехал , наконец-то . По -ходу мусор в канале после продува оставался .Разобрал промыл шприцом и сменил прокладку между  головкой и патрубком , на всякий случай . Правда подергивается еще , но это дело регулировки , подшаманю .Мочалку выбросил , жаль новая была :-)
Змінено: 30.04.2013 р., muzikmen
30.04.2013 р.
Здравствуйте. Появился такой трабл, на тахометре стрелка стоит в положении 2500 об при выключенном движке. При работе движка стрелка отклоняется в большую сторону а вот возвращаться на 0 не хочет. Появилось это два дня назад, до этого тахометр исправно работал.
Кто что подскажет по его ремонту?
30.04.2013 р. відповів для Alstar
Уменя  такое тоже было, виновным в этом был паук который сделал там паутину
Rash
30.04.2013 р. відповів для DaFF
НУ, не знаю, как на Альфах, 06_question  у меня на Дельте рядом с замком есть отверстие диаметром мм 4. Крышка имеет как бы 2 стенки-верхушки: это отверстие в верхней стенке, а в нижней стенке отверстие смещено мм на 6-7. Снизу на крышку одета конусная резиновая прокладка. Бензин не подтекает даже при полном баке. При снятой крышке продувается без сопротивления, хотя, думаю, в зажатом состоянии отверстие частично перекрывается. Из верхнего отверстия выглядывает петелька какой-то типа пружинки 34_wacko2 - разбирать для интереса не хочется 03_biggrin
30.04.2013 р.
Последний вопрос знатокам : Не разгоняется свыше 5-5,5 тыс./об. Свеча коричневая . Клапана отрегулированные . Воздух не сосет. ХХ держит , Заводится с полуоборота ,При старте резвый , выхожу на крейсерскую 5тыс. ,а дальше тупо глохнуть начинает .Уровень поплавковой  камеры регил не помогло . Я думаю это жиклер центральный . Или я ошибаюсь ? Не хочу бабки за ремкомплект попусту выкидать .
30.04.2013 р. відповів для muzikmen
А скорость при этом какая?А на звук это его максимальные обороты?Вообще это реальные обороты кабмотора. То, что большинство брехометров показуют 10 000-12 000  об/мин не есть реальностью 21_umnik
30.04.2013 р. відповів для Artem103
Спидометра нету , тобешь не работает . На гашетку давить бы и давить так он начинает глохнуть .Примерно скорость 40-50 км /ч .Если б не глох и не дергался и на горку не тянет , можно б было ездить .
30.04.2013 р. відповів для jack77
Здравствуйте.У меня к вам один вопрос,у меня мопед альфа сабур 110 сс,у меня пропала искра,подскажите пожалуйста как разобраться в этой проблеме?????
кос
Rash
30.04.2013 р. відповів для kostya
Скудная инфо 03_biggrin
Вообще, поиск рулит...  01_smile  01_smile
Ладно, проверьте: 1.Свечку. 2. Может замыкать глушилка в замке. 3. Померяйте напряжение с катушки генератора (приблизительно) при дёрганьи кика. 4. Прозвоните датчик зажигания на генераторе. 5. Не мешает прозвонить проводку, связанную с зажиганием и поджать контакты. 6. Проверить высоковольтную катушку можно заряжая от 220 кондёр на 1 мкф через диод и разряжая его на первичку катушки. Уточните, пожалуйста, что Вы пробовали и не стоит ставить столько вопрос.знаков 30_crazy
Уровень побольше сделай и иглу подыми попробуй... 21_umnik
Rash
... Не разгоняется свыше 5-5,5 тыс./об. .. .
Змінено: 02.05.2013 р., Rash
Если прочесть все мои посты то можно и спросить какой у меня размер галош и противогаза . Не люблю вопросы на вопросы . И если я обратился на форум , это не говорит что я "чайник" , а говорит лишь о нестандартной ситуации. У меня этого железа через руки прошло , у меня брат инженер механик и водитель с 30 летним стажем. Если бы все было на столько просто я бы сам это сделал и не заморачивался . Вы думаете мне охота писать . Я все перепробывал  , осталось или новый карбюратор или жиклер или мопед  купить . Кстати этому 5 лет и часики был до этих событий. А Вы мне иголку опусти- подыми , я и бак помыл . Я говорю чем жиклер почистить чтоб не ковырять ,а Вы сколько весишь . Продув не помогает . В бензине ночевал . Если бы кольца резвым при старте не был. Я заметил полезность форумов где-то процентов 10 . Остальное так чтобы ничего не делать . В основном рассказать курсанту как ключ гаечный в руках держать . Я 3 дня вожусь со своим осликом   Начал с колец , закончил жиклером . Меня просто мучает один вопрос МОЖЕТ ЛИ УМЕНЬШИТСЯ КАЛИБР ЖИКЛЕРА , ведь раньше хватало .
