Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842856
06.05.2013 р.
украинские токари есть ? что бы могли такое выточить - тема стала очень популярной( 3а 3 дня уж 4 раза слышал о такой нужде)
06.05.2013 р. відповів для anton4egg
Попробуй заменить свечу. Недавно была такая проблема.Вылечилась путем замены свечи.
Здравствуйте ребята! помогите пожалуйста, незнаю что и делать уже.(мопед альфа 72сс, провал при разгоне, нехватка мощности) Все перепробовал(и коммут менял и генератор и грм выставил и карб крутил вертел) вобщем провал идет с 5.500 об мин., как будто кто-то за спину держит но если в этот момент газ до отказа дать то он разгоняется дальше через силу, едет внатяг до 70, в гору естественно хуже...в чем проблема06_question  я подозреваю что с искрой что то неладное..
Я думаю тут дві проблеми. Одну ти вже вказав в пості
мопед альфа 72сс,  едет внатяг до 70, в гору естественно хуже
А другу проблему побачив коли глянув сюди: Возраст: 17 лет
Да нет тут никакой проблемы! Кстати, чем замерялось что "при разгоне нехватка мощности"? Тем более, откуда знаешь что там 72сс, а не чистый полтинник, со слов продавца? И какого разгона можна ожидать от 72сс? Как не верти, спортбайка из него не будет! Да и скорость для 72сс - 70км/час вполне нормальная... Хм..."в гору едет естественно хуже", стесняюсь спросить, а какой мотоцикл, тем более малокубатурный не едет под гору хуже? Нехватка мощности всегда ощущается на малокубатурной технике. Или ты от 72сс ожидаешь, что при добавлении ручки газа - колесо сорвется в букс на асфальте? Так что не исчи проблемы там, где ее нет. Хочешь больше мощности, переводи свой двигатель на 107сс, тогда проблем с мощностью не будет. И будет тебе счастье:-)
Змінено: 06.05.2013 р., Hard17
06.05.2013 р. відповів для Hard17
было то же самое а оказалось не карб не свеча и не всякого рода какае то кака а простое сцепление - буксует и получается что по тахометру 10 000 а скорости до 40 миль не дотягивает (в жизнь бы не поверил если бы сам не столкнулся с этим) а вот что ещё когда то было - забилась сеточка маслофильтр и было маслянное голодание - та же фигня -мотер греется  и всё как на волах - просто от перегрева масло сгорело и соответственно появилась левая нагрузка. Лечил - раброром и промывкой а ещё поставил звёзды 16х41 - в гору на 3 а по прямой прирост существенный.
Elektro забанений
07.05.2013 р. відповів для anton4egg
ДА----УЖ, у тебя поблизости кто нибудь постарше,по толковей есть? а то мощи при разгоне ---70кмч  в гору не хватает  как понять ???это не ракета ,свеча , ГЕН ,ком. на мощ не влеяет.  А может  ты его так обкатываешь? 15_badgrin  :1ты на другом таком подобном прокатись ---сравни ,что там не так
Змінено: 07.05.2013 р., Elektro
07.05.2013 р.
У меня на 72куб. динамика улучшилась после установки жиклера на 72 вместо 70 и воздушного фильтра карпатовского, а 70 км для такой кубатуры почти предел.
sgl57 видалений
07.05.2013 р. відповів для Direktor
Может оно и так, но...Как определить КАКОЙ именно жиклер у меня стоит, если на трех имеющихся карбюраторах(два дельтовских и альфовский) стоят абсолютно безымянные ?(кстати, на трех ремкомплектных жиклерах тоже ничего не написано). И только лишь на одном(который забрал у товарища) жиклер промаркирован "72".
Я уже не раз говорил, что на этом дельтовском карбюраторе с этим жиклером мотор работает ЛУЧШЕ по всем показателям. Но не стоит сейчас упираться именно в этот "72" жиклер. Суть в том, что я пробовал его переставлять в другие свои карбы, а результата нет такого. Т.е. эксперимент ничего не дал с переменой мест.Хотелось бы списать аномальность данного карбюратора на отсутствие заслонки, но тоже маловероятно...
А фильтр карпатовский у меня шестой сезон уже стоит.
И еще одно, по пределу скорости для 72сс. Скажу с полной ответственностью, что 70 км/час далеко не предел для такой кубатуры. Много копий поломали далекой осенью 2008 года в этом плане. Но вот старые фотки свои покажу.
Одно хочется сказать, что те, кто рассчитывает выкатить из магазина 72сс и сходу на нем прокатиться под 90 км/час, обломаются тут же очень жестко. Для того, чтобы так бежал мопедко, было сделано очень немало. Кому интересно, читайте мои ранние посты.
Змінено: 07.05.2013 р., sgl57
07.05.2013 р.
свой разгонял чучуть больше 80км по родному спидометру(приборка не такая как у всех)для 72сс ето отлично звезды были  14-41 щас поставил 15 очень нравиться и тоже разгонял до 80 дальше просто жалко было!
07.05.2013 р.
Вот склепал натяжитель-успокоитель цепи и нервов.
Це питання піднімається тут вже не вперше і я не вперше задаю запитання "для чого?" Перетянутий цеп однозначно зло 19_negative  а от я не раз їздив на розслабленому на стільки, що він постійно шкреготав об защиту, крім неприємного звука не бачу ніяких проблем ні при їзді по асфальту ні по дикому бездоріжжі 06_question . Для чого придумувати велосипед?
07.05.2013 р. відповів для sgl57
Карпатовский фильтр обслуживается или просто выбрасывается?
07.05.2013 р.
Для того й  вигадав щоб не скреготало, не торохтїло та чимось руки зайняти. Можливо комусь байдуже до торохтїння. Менї - нї.
sgl57 видалений
07.05.2013 р. відповів для Viknik
да ну какое там обслуживание бумажному фильтру? При цене в 70 руб можно менять раз в месяц. 03_biggrin
Як писав колись дядя Толя(makar1) "почув що забразкало значить пора підтягнути цеп" я теж користувався цим принципом, при підтяжці заодно і змажу салідолом так він в мене і прослужив більше 10 тис км.
ИМХО Девайс вроді і не шкодить, але на мою думку лише додає лишнього геморою при зняті/установці заднього колеса і мабуть заважає установці захисного кожуха.
Мій висновок: плюсів майже ніяких немає, а додаткової роботи (виготовлення, монтаж, обслуговування) добавляє. Нехай кожен сам вирішує кому чого не вистачає 21_umnik .
07.05.2013 р.
Пару постов выше прочитал про то , что на Дельту можно кинуть фильтр воздушный с Карпат . Позвольте поинтересоваться , его сильно нужно дорабатывать или установил и забыл , без заморочек .
 Такой девайс не дает ни какого эффекта,если цепь сильно ослаблена,то при сбросе газа пружинка растянется,а цепь сверху ляжет на маятник и слушайте бряскот дальше,хорошо если не слетит цепь ваще 12_cray Нужно два экземпляра таких колесиков вешать сверху ишшо один.Лучше щитком закрыть цепь и будет счастье ну и литольчиком ее пообильнее. 18_good
 Вот на лето помазал хорошенько минскую(прибалтика)цепь и хватит до осени,к стати ходит хорошо 18_good сразу как подтянул после обкатки цепь,так и не трогал,а ставил на 22 000км.сменил родную,теперь уже 35 000км.звезды не менял.Все как ново!!!
А да,чуть не забыл,заскочил ныне в лавку,кореш показал свечу М10 с конусным,заточеным центральным электродом,сделанным из твердого металла(забыл)какое то новшество для вас появилось,меня это не интересует у меня вечная свеча.Майте на увази!
Змінено: 07.05.2013 р., makar1
Да ещё-бы найти где купить. 05_shok  У нас например не продаются, барыги говорят нет на базе. 66_pardon
[url=http://nick-name.ru/sertificates/725412/]http://nick-name.ru/forum4t0/Pechkin721.gif
07.05.2013 р.
всем привет 01_smile такой вопрос:кто на дельте растачивал патрубок карбюратора???и ещё:спрей для смазки цепи он и должен быть липким???возникает подозрение что вся грязь будет прилипать 02_sad
07.05.2013 р. відповів для DimYY
Про Смазку цепи тут почитай http://www.moto.com.ua/forum/topic-199614/%F1%EC%E0%E7%EA%E0%20%F6%E5%EF%E8&all_v_pst=on&page=10#pryam
Я пользуюсь вот этими средствами. Справа для мойки и удаления грязи, слева для смазки. Пыль липнет совсем немного, но учитывая то, что у нас дороги все в пыли, то липкость можно считать минимальной. Стоимость балона около 36 грн (точно не помню, так как балон уже давно). Мне нравится. Как закончится куплю такой же. Можно купить и по дороже, но учитывая стоимость запчастей для наших мопедов - это нерентабельно 21_umnik
