+28 °С
Переглядів: 12811198
14.05.2013 р. відповів для Sokol
Во! Нашел фару от москвича с лампой 55/60. Погазовал. Выходит на накал хорошо.
Я коли на ИЖ поставив галогенку 55/60 то на третій день згорів перемикач світла і три проводи 02_sad А спочатку все було нормально. І це при тому що там стокова 40/45 і дроти втричі товщі.
Хоча потім електрик поставив на світло дроти такі як йдуть на + акума і їзджу вже років 15.
14.05.2013 р. відповів для Andrey-77
А от чего рр? Таких в качестве запчастей к нашей технике не встречал.
14.05.2013 р. відповів для User
я то отдам, прошу помощи как их туда вобще вставить, даже чтобы они висели просто, не натягивая. По обычному никак,по другому непонятно, и выступы под спицы в другие стороны
Змінено: 14.05.2013 р., NAYOMNIK
14.05.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Ось фото колеса Восход https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE&hl=uk&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UFuSUYCPAYLKOPThgJAH&ved=0CEIQsAQ
Мінськ https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE&hl=uk&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LVySUeaoC4fvOumVgKgD&ved=0CEIQsAQ
Змінено: 14.05.2013 р., User
РР покупал на аукро  http://aukro.ua/regulyator-napryazheniya-aktiv-i3165803531.html?source=oo
написано что от актива,но он от 125-150 кубовых скутеров.
колеса есть у меня оба, спицы я срезал с восходовского, а именно перебранные я не видел
В мене точно таке стоїть на Пегасі з заводу 01_smile
Сделал фото,на первом мопед заглушен-аккумулятор в состоянии покоя,на втором заведён-работает на холостых(у меня 2000 об/мин),на третьем фото мопед работает на 4000 об/мин.
Вот и у меня от 125ки похожий. Выдает 14.7 вольт. Многовато.
Сейчас по совету Густава подключил акк полностью заряженый(снял с машины). Все характеристики регулятора пришли в  'норму'. Придется менять акк. А вот с реле не знаю как поступить. Покупать новый
- лотерея. Оставить этот - опять перезарядом акк убьет (старый думаю от этого и сдох)
Могу заказать на аукро такой как у меня(отправка к Вам, естественно...можно ещё что либо заказать-выйдет дешевле).
У меня с старым двухкатушечным генератором вообще зарядки практически не было(один аккумулятор умер),поставил другой аккумулятор(7 а*ч-пусковой ток поболее)-всё равно плохо заводит(у меня 110 куб/см и наблюдались частые вспышки наоборот).После замены генератора на шестикатушечный и установки нового регулятора все проблемы исчезли-заводится как часы.
Ген менялся вместе с крышкой  ? Крышка старого типа "вайперовская" ?
Rash
...А вот с реле не знаю как поступить. Покупать новый
- лотерея. Оставить этот - опять перезарядом акк убьет ...)
Если с паяльником дружите (хотя сложного тут маловато), соберите самопальный РР с ветки http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/. Я собирал схему из шапки по рис.6. Сказать, что работает хорошо - "не сказать ничего" 18_good .
Рекомендую, правда будет несколько дороже, чем стоковый. Кроме того, свет на постоянке - мопед заглушен, заводишь, к примеру в сарай - можешь фарой посветить, да и фара на ХХ не мигает. 03_biggrin
народ блин, подскажите хоть кто то расположение спиц, обод восход, спицы минск, ступица дельта, все готово, в поиске не нашел фото с спицами минска, а пишут и с китайскими делают
Ну на фото вам ссылку дали, а сборка колеса расписана здесь, разницы вело и мото в сборке нет -
http://velo.ucoz.ru/publ/3-1-0-112
http://www.veliki.ru/text/sborka.html
http://velolife.by/articls/view/24/
 Прочитайте,  ничего сложного нет.
Я перебирал колёса с ИЖ-49 на Ураловские спицы,и с разных велосипедов.Вам нужен хотя бы наглядный образец(собранное штатное колесо хотя бы с того же мопеда-чтоб соблюсти узор),потом нужно чтоб (желательно) количество отверстий в ободе и ступице совпадало...и длина спиц соответствовала.Узор набора спиц желательно соблюсти,иначе поменяется жёсткость собранного колеса,допускается переставить спицы на одно отверстие.Набирается колесо полностью спицами,а потом...начинается монотонная работа требующая терпения.Спицы подтягивать по две с одной стороны(с разных сторон обода),и две с противоположной стороны обода(180 градусов) по нескольку оборотов...и крест-накрест,постепенно подтягивая все спицы.Дальше устанавливаем колесо в подходящую "вилку" и продолжаем править колесо,проверяем на "восьмёрку" и "яйцо" и подтягиваем(или отпускаем) соответствующие спицы(уже не по нескольку оборотов,а по полоборота)-для наглядности применяем обычный мел чиркая по ободу.
Всё же если нет опыта,лучше отдать колесо профессионалу-будет быстрее и качественнее(на каждом рынке есть продавцы велосипедных колёс и запчастей к ним,и они умеют довольно быстро набрать любое колесо(в том числе от мопеда).
14.05.2013 р. відповів для Rash
Свет давно на постоянке.
С паяльником не дружу. Так что самоделка не для меня. Разве что кто склепает и продаст)))
спасибо. но на аукро глянул его сейчас цена с доставкой 98 грн. на местном мотокомовском магазине 63 грн))) думаю на барабане у нас будет гдето также. поеду завтра посмотрю.....
14.05.2013 р. відповів для voffkaZ
Естественно,генераторы отличаются по креплению в крышках.Также заменил "колокол",под шестикатушечный генератор он с меньшим диаметром внутри.Если не менять...то заводиться конечно будет-наружный диаметр такой же и датчик достаёт до магнита-выступа на колоколе,но "света" не будет(то есть  напряжение с генератора будет очень слабым).Из-за увеличенного зазора между статором генератора и магнитами "колокола" индукция слабая и вырабатываемое напряжение мало.
Не за что,вот ссылка у того же продавца у которого брал  http://aukro.ua/regulyator-napryazheniya-aktiv-i3230952767.html
цена не поменялась,разве что за доставку тех же 15 гр...итого 65 гривень.
Rash
Может поможет, кто-то уже, не помню кто, выкладывал калькуллятор спиц...
2.37 мБ.
