-12 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13495094
sgl57 видалений
15.05.2013 р. відповів для Denis
Охотно верю! Ибо описывал почти год назад такое же:  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1199645/#1199645%E7%E0%F1%EB%EE%ED%EA%E0&all_v_pst=on#1199645
Только я не стал заслонку ставить на место. Я тупо выкинул её и второй сезон на этом карбюраторе езжу без заслонки.
15.05.2013 р.
собрал я колесо,все получилось, ну до конца не выровнял, да и не выйдет, обод сам не ровный, или бортировали гнули, или ударен был, и обод старше меня, еще прадед ездил, что с ним не знаю. Фото, и архив с видео. Центр ровно вроде идет (может не точно) первый раз в жизни делал. 3креста выходит, а китайские на 2? Архив >>>ССЫЛКА<<<
Змінено: 15.05.2013 р., NAYOMNIK
15.05.2013 р. відповів для NAYOMNIK
Бери мелок(маркер) и приставляй к ободу сбоку вращая колесо,где будет рисовать,натягивай противоположные спицы или отпускай те где риска.Так дед мой меня учил и я любое колесо выравнивал. 18_good
15.05.2013 р.
Добрий день уважаемие форумчани. Вот решил купить новий двигатель на свою альфу и нашол в интернети вот етот интернет магазин http://motoevoparts.com.ua/view_goods/28481 меня интерисует ето диствительнно  125 или ето развод?
15.05.2013 р. відповів для makar1
я только мелком и делал, там же говорю все мелом не сделаеш, края ударены толи гнутые(сам краек, и полоса не ровная идет. Ровно ровно, потом как не натягивай все равно остается, думаю че за хня, потом обнаружил что неровный обод.
15.05.2013 р. відповів для Sokol
Зы. Реле через транс не проверял так как транс сгорел при подаче на него напряжения (вскрытие показало авгиевы конюшни оставленные сотнями поколений тараканов 01_smile).
 Ураа!! 03_biggrin Транс можно взять даже от антенного усилителя откинув плату,по напряжению РР будет (без нагрузки)показывать реальное его напряжение и исправность,только на выход РР подключить кондер вместо АКБ от 10мкф.16в. до 58_preved любого предела,для чистоты эксперимента так сказать.
 Начинаются проблемы износа в моем моторе 35 000км.,думал пускает сальник коробки(лапки переключения)не поленился снял крышку гена 05_shok пускает на обгонной муфте,за то смазывает цепь и больше не ржавеет 15_badgrin Это ерунда,вот колено при хорошем усилии немного шевелится,видно раскатались посадки в корпусе 12_cray при замене коленвала подшипники легко сели,без сопротивления,не даром в машинах вкладыши.
 Навела на мысль всегда забитая песком трубка сапуна 05_shok этож скока песка попадает в коробку 58_preved в машинах опять же она идет в воздухан не зрая,да и скутерах тож.Может старый бензофильтр воткнуть в сопун и то польза,хотя минутное дело завести в воздухан трубку.Будет автоматическая подкачка воздуха в фильтр при впуске,в моторе в этот момент избыточное давление,а в фильтре разряжение.
  Ищи большую ровную плоскость,лист металла типо,ложи голый обод и молотком его гада через чурбан дубовый 03_biggrin
(буду знать)да ну его, и так сойдет там милиметр,два. У меня шас стоит китайский литый, восьмерка и яйцо очень большие, на ходу не замечаеш,а тут то вобще идеальная поверхность. Ы
Denis
15.05.2013 р. відповів для sgl57
"Я тупо выкинул её..." Да, я помню,что у Вас нет заслонки (неоднократно обсуждалось) и, если честно, дернулась рука сегодня на аналогичное действие, но остановился: Я закончил прошлый сезон 7-го декабря (!), а этот открыл в середине марта. Как понимаете, это "околонулевые" температуры и запуститься удается лишь с чуть прикрытой заслонкой (примерно на 1/4), а иначе - никак. Вот теперь выберу момент и тщательно пересмотрю этот узел с целью дальнейшей модернизации. Неприятно будет, если километров за 30 от дома в степи (люблю полевые дороги) заслонка снова сорвется. Хоть уже и знаешь где и что искать, да только ни к чему эти хлопоты в дороге.
Дядя Толя, это ты сейчас с кем говорил? 01_smile 01_smile 01_smile
А вот это интересно. Не помню такой темы. 01_smile
Змінено: 15.05.2013 р., Sokol
  Если каждый подъем поршня будет будет всасывать одну пылинку,то при 6000 об.12000 пылинок за минуту 05_shok Ездим на пылесосе господа 15_badgrin
Был подобный трабл, начало подкапывать масло слева. Тоже грешил на сальник вала КПП, но сняв левую крышку прозрел - весь геныч в масле, его от оборотов аж пенило. Грешил на сальник коленвала. Для начала укоротил пружину и вновь поставил (износ на валу и сальнике критичным не счёл). Вымыл бензином генератор и крышку, собрал. Картина повторилась. Купил набор сальников, перемерял их штангелем, проверил, смазав, посадку на обгонке и коленвале - отлично! Собрал...  10_ireful2  Твою ж дивизию, снова грязно! Укоротил пружинку снова, уже на обоих сальниках - слезит! Попробовал затяжку большой люминтиевой крышки, прикрывающей привод маслонасоса и коромысло ГРМ. Вроде, нормально. Попытался еще сильнее подтянуть (снять не вышло для проверки уплотнительного кольца, т.к. слизал грань на 1 винте). Чуть-чуть подтянулось. Проблема ушла. Так что, возможно, от вибрации отпустились винты и травит как раз то кольцо, а не сальники. А то, что "смазывает цепь" - сомнительное счастье. Все в грязи, там же не герметично, пыль попадет - хуже станет
читал что резьба накатывается, резать нельзя да и не выйдет резьба больше самой толщины спицы.ну испытаю такой набор, читал много вело форумов, много где пишут что 4креста прочнее будет, в три идут много колес типа лучшее соотношение веса и прочности, по разному. Мое мнение нужно испытать. И спицы готовить, с чего подойдут по длинне чтобы
набрать по заводскому(3креста)?
Ну да,не каждую спицу перережешь,с накатанной резьбой точно.Я б  поставил спицы короче,как по мне с Минска длинноваты на такой обод.
15.05.2013 р. відповів для Andrey-77
в будущем без проблем, так вот с чего Точно без переделок подойдут? Пока так попробуем,
Elektro забанений
      Такие мучения-----не проще поставить литье?
15.05.2013 р. відповів для tsinik
Так вот при переходе на 110сс.эту крышку так и не удалось снять,даже отвернуть  один винтик,так заклеено и зажато 05_shok Нужно проверить конечно 21_umnik
15.05.2013 р. відповів для Akademik
После замены генератора на шестикатушечный и установки нового регулятора все проблемы исчезли-заводится как часы.
Ген менялся вместе с крышкой  ? Крышка старого типа "вайпер
Дело даже не в зазоре , а в количестве магнитов в самом роторе. Для шести катушечного генератора в роторе впрессовано 6 магнитов, для двух-катушечного четыре. При смене одного вида статора на другой , должна обязательная замена и ротора. В противном случае не будет синхронизации по полюсности наведенного магнитного поля   в кернах самих катушек. 19_negative
Больше в зазоре ИМХО чем в синхронизации...зачем в нашем асинхронном генераторе синхронизация?Датчик ведь отдельно стоит,а не вместе с катушками.При таких оборотах пульсации практически не заметны и РР они не помеха.
Змінено: 16.05.2013 р., Andrey-77
Что-то я не допонял, коленвал снимался со стороны сцепы при переходе? цепь грм как одевали на вал? с извращениями? А шестерня маслонасоса? Кстати, она ничем не заклеена (я раньше отвинчивал). Там крышка с уплотнительным кольцом тонким, мм 2 толщиной, наподобие уплотнительных колец под гильзы камазовские. Боюсь, что за это время там железиум уже так прикипел к люминтию, что без ударной отвертки врядли отвинтится. Ну, или тонкого бородка или зубильца.
sgl57 видалений
16.05.2013 р. відповів для demon0212
Не знаю, как там в реале у них, но на фото обыкновенный 110сс мотор.
16.05.2013 р. відповів для sgl57
Здраствуйте рулил поиском и так и ненашол решение такой проблемы.Цепь стоит прибалтийскоая.И она находится впритык продольно горизонтальной плоскости маятника и вот вот может начать тереть о него.Ранее увас была такая проблема.Может увас есть опыт устранения данной проблемы.
