-12 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13495388
22.05.2013 р. відповів для Vyak77
Я на такому комплекті тисяч вісім відкатав(з захистом) - поки що як нова 01_smile
22.05.2013 р. відповів для User
Спасибо! 20_drinks
И ещё одно, про Комутатор CDI 110сс TUNING (+10км/ч)
Может кто-нибудь уже успел опробовать такое чудо техники, если да, то какте впечатления?
Стоїть у мене на Дельті схожий комутатор тільки синій(раніше в мотомагазині були) - нічого дуже не дає, здається що швидкість трохи зросла(5 км) і движок спокійніше працює. Я зробив висновок що нічого там спортивного немає - просто він якісніший за стоковий.
22.05.2013 р. відповів для DaFF
Оно то может и так. Но по мануалу, и так как мне здесь писали должно быть ~100. Ну пускай 50, но никак не 20 !
Завтра куплю новый РР (пусть так), но обидно будет 01_smile , если ничего не изменится !
50 достаточно. Перематывал силовую катушку, 150 витков мало, 185 как раз. РР самодельный на полевиках, смотри шапку ветки, на выходе РР 14,5 в. Теперь со стартера прекрасно запускается, а то вроде крутит, а толку нет, тогда как киком заводится с полтыка. Смотри межвитковое. Кстати, перемотать катушку силовую не сложно. И еще, кто-то здесь интересовался, зачем переводят на постоянку. Это не только хороший свет, но и нормальное состояние аккумулятора, а это нормальное состояние всего электрооборудования.
Спасибо! 20_drinks
Красивая упаковка, а внутри то же самое. У меня сейчас стоит самодельный на семисторе. Холостые держит душа радуется, движок работает ровно, скорость пробовал, 85 км/ч, но ведь страшно же. Не понимаю, зачем испытывать судьбу, больше 60 не езжу. А в принципе, дело хозяйское.
22.05.2013 р. відповів для Viknik
Так-то оно так, если бы не цена в 140 грн., а стандартный 30 грн.
В любом случае ответ на свой вопрос я услышал, большое спасибо! 20_drinks
привет,была и у меня такая штукенция.единственную разницу заметил,лучше тянет на низах(двигло 70куб) но вот однажды слетела клемма с акума,и началась проблема,двиг заводится хорошо,но на нижнесредних оборотах слышно что искра бьёт неправильно(слышны удары в К.Ш.М.!!!!а как копоти навалиш то вроде норм,ну вобщем пришлось родной комут ставить,а этот валяется теперь в сарае 01_smile и чуть не забыл,этот комут имет в себе У.О.З.(угол изменения опережения зажигания)
Змінено: 22.05.2013 р., DimYY
22.05.2013 р. відповів для Serge
Кусок пластиковой трубы между стаканом и пружиной. Можно любой пластик, обернуть им стакан амортизатора.  Скрип пропадёт.
22.05.2013 р. відповів для sgl57
Я конечно высказал свои претензии по электронке, отослал фото присланного в сравнение с нужным мне действительно. Мне ответили, что виноваты во всем их поставщики! Вот и весь сказ...
Аналогично. Только мне вообще не ответили.
Вот поэтому всех предупреждаю, не стоит пользоваться услугами интермага  МОТОМИР(они же МОТО18) из города Ижевска!
Полностью поддерживаю.
Песца откармливаю. Будет полный.
22.05.2013 р. відповів для Jin71
Нда - я думал что в Укранине полний... а оказивается у вас еще хуже 12_cray
22.05.2013 р.
Привет всем.хотелось бы получить квалифицированный ответ.сегодня приехал на работу на своей альфе,смотрю,бензин капает с сливной трубки,хотя до этого разбирал карб,чистил ,осматривал,поплавок держит клапан хорошо.я стал дуть в эту трубочку.чуть ниже рычага закрытия заслонки есть латунная пимпочка,длинной 6мм диаметром гдето 2.5мм.когда дул,то по бокам где она запрессована
,шипел воздух и пузырился бензин,что эта за пимпочка,не знаю как по другому назвать,и за что она отвечает и должно быть так?
22.05.2013 р. відповів для Vlad6374
подтянуть сливной (используемый та же для контроля уровня) винт на карбе. в жаркую погоду такое тоже было, слезило. от вибрации отпускается. затягивается снаружи, разборка никакая не требуется. находится возле сливной шлангочки
sgl57 видалений
Укажи, о чем идет речь?
На вот   ЭТО не похоже?
Змінено: 22.05.2013 р., sgl57
Да на новой головке были тоньше чем на старой,поменял местами и головка новая заработала,правда и масло со стороны маслораспределительной крышки соплилось,она была просто не ровная.Вывод,что брак кто то скупает и комплектует с них запасные узлы.Такое я проходил в 90х,один член ездил в Минск на свалку "Интеграла"и там затаривался новыми микросхемами,привозил и продавал.Так же делают и сейчас "снабженцы"скупая за копейки бракованные запчасти.Да что говорить если даже медицинское оборудование запускают по новым документам и сертификатам,на самом деле не пригодное и не отвечающее безопастности,точнее опасное для жизни людей,тяга к деньгам заглушает всякую совесть 12_cray
Rash
22.05.2013 р.
Может кому пригодится... Уж очень неудобной кажется процедура чистки воздухана Дельты - резиновый патрубок к воздухану у меня со временем "задубел" и снимать его при снятии воздухана для чистки сущие мучения... Поступил так: снял его, выкрутил 2 самореза, скрепляющие его половинки, просверлил места, куда вкручиваются саморезы. Со стороны бывших головок саморезов впаял 2 гайки М4. Теперь половинки воздухана соединяются 2 винтами, вкручиваемыми со стороны аккумулятора. Без снятия воздухана и гемора 13_evil  с патрубком. Аккум, правда, нужно выдвигать, но это проще 03_biggrin
Ещё... До переделки света на постоянку, вблизи заднего фонаря поставил тумблер, отключающий стоп-сигнал и габариты (при езде по ночам по грунтовкам и лесам они нужны вроде как только зайцам и ёжикам для поиска грибов) 03_biggrin Сейчас на постоянке необходимость пропала, но тумблер так и висит - можно использовать для тушения бортовых огней при погоне работников внутренних органов ... 15_badgrin
22.05.2013 р.
Ребята, поможете!? Столкнулся с такой проблемой: Переезжал брод на вираго (вода почти по карбюратор) Теперь невыносимо скрипят задние тормоза! Что делать!?
Rash
22.05.2013 р. відповів для IrbisVirago110
Ну, так разобрать и почистить, смазать (только не колодки 15_badgrin ), найти причину... Какие проблемы?  06_question  Делов-то на полчаса... 34_wacko2 У самого было - смазал ось крепления тормозного рычага графиткой - перестали верещать 03_biggrin
У меня вот тоже проблема с передним тормозом - слабоват. Подтягиваешь его - начинает затирать колесо... Пробовал по совету Деда снимать фаску с внутренней стороны колодки - не помогает. Также при затяжке гайки оси колеса предварительно для его центровки зажимал на всю тормоз -также не помогает... Колодки почти новые, но по  длине колодок с краёв по 2 см они не тёртые (не видно следов прикосновения к ободу) Правда предыдущий хозяин что-то поймал передним колесом, смял немного диск 13_evil , а ещё потом, видно, молотком рихтовал. Итог, на диске продольная трещина длиной 2 см. Сижу, думаю, отправлюсь или нет на кладбище до покупки нового 15_badgrin . Езжу спокойно- 40-45 км/ч, но с нажопницей, дорога -грунтовка, на работу и обратно- всего 11 км.
Змінено: 22.05.2013 р., Rash
23.05.2013 р. відповів для Vyak77
Купил и я такую штукенцию(на аукро 50гр),покрутил в руках и решил "отколупнуть"крышечку с обратной стороны.Получилось,а внутри....кварцевый песок засыпан и  плата не лакированная. Так как она с обратной стороны залита каким то пластиком,дальше "колупать" не стал.Очень похоже на стоковый коммутатор,тиристор один.Ни каких улучшений в работе двигателя не заметил,езжу на нём пока,а стоковый коммутатор прикреплён на стяжке как запасной.
sgl57 видалений
23.05.2013 р. відповів для IrbisVirago110
Сними заднее колесо, разбери тормозной барабан, сними колодки и пройдись по ним мелкой наждачкой. Так же наждачкой пройдись по внутренней поверхности в колесе. Поставив колодки на место, смажь немного места выжима(торцы колодок). Ну и так же смазать надо выжимной шток внутри барабана. Смотри аккуратнее мажь, чтобы не попало на колодки.
23.05.2013 р.
Вообще то броды такой глубины преодолевают при помощи плавсредств. Могут "всплыть" проблемы с генератором, зажиганием. Или "пускай нам будет плохо, но это уж потом..."?
