+23 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12808540
24.05.2013 р. відповів для DaFF
скачай вверху, в шапке, мануалку по дельте. вот выдержка оттуда по поводу прозвонки гены (в конце страницы)
24.05.2013 р. відповів для tsinik
Несколько дней назад у товарища было такое же. Интересно, что он выяснил, что за повреждение. Но если генератор выдает с трудом 15 вольт, то никакой РР не поможет дать на выходе 14 вольт. Пока с генератора не будет 50 в. переменки и выше, с отключенным РР, играться с РР нет смысла. Сопротивление обмотки 2 -5 ом , поэтому тестером межвитковое не определишь. На мой взгляд проще сделать ревизию катушки. В крайнем случае можно перемотать, переместив место пробоя в другое место, и переложить место пробоя чем-нибудь изоляционным.
24.05.2013 р. відповів для Viknik
Еще раз внимательно прочтите мое сообщение и пересмотрите приаттаченную картинку. О РР там нет ни слова, речь идет о генераторе. Не пишите ерунды от нечего делать. Если ваш друг выяснил причину, подскажите человеку. Возможно, у него те же симптомы и та же причина неисправности.
П.С, Для вопрошающего: промыть бензом и дать просохнуть - хорошая идея. Если К.З. (но маловероятно, что 2 витка в одном месте подкорачивают, должен быть удар, царапина на обмотке). После того, как высохнет, обмазать пековым или бесцветным лаком катушки снаружи. Он будет диэлектриком, не даст на пробой сработать. И ни фига не придется перематывать. У меня, когда масло попало, так катушки все в масле были, но геныч и СДИ нормально работали. Но все равно помыл, после устранения течи, чтоб пыль не собирали на себя
Змінено: 24.05.2013 р., tsinik
Масло, прекрасный изолятор, межвитковое не обязательно внешнее воздействие, тут и так понятно, чаще хреновая пропитка, обмотки вибрируют не только механически но и от проходящего через них не слабого переменного тока ну и перетераеться изоляция, эту заразу очень тяжело определить без спецприборов, тут только подмена катушки.
Rash
Ребята, помогите по генератору пожелуйста.
Для локализации неисправности посоветовал бы отключить катушку от всего остального, повесить на неё лампочку 10-20 Вт для нагрузки и посмотреть как светит при подгазовке (только не чрезмерной, увидите по яркости, а то задолбаетесь лампочки покупать) 03_biggrin  А там уже будет видно, что делать с катушкой.Или смотреть дальше (РР, китай-проводка, аккум, потребители ит.д.). Масло-хороший изолятор, в высоковольтных трансформаторах изолятором используют трансформаторное масло, основа похожая, смазочные свойства никакие, но избавлено от влаги 01_smile
Змінено: 24.05.2013 р., Rash
Rash
24.05.2013 р.
Задолбал стук центральной подножки при снятии с центральной подножки. На скорость как-то не влияет 03_biggrin . Расстояние между лапками подножки немного шире, поэтому удар подножки приходился на скобу на глушителе, к которой приделан резиновый демпфер подножки. Переделал (снёс вправо) демпфер. Но обратил внимание вот на что (раньше как-то не присматривался): конец левой лапки подножки ниже на 3 см, чем правой - т.е. левая лапка как-бы повёрнута относительно правой градусов на 5. Было бы "по барабану", если бы такое состояние не уменьшало клиренс 13_evil
Деформаций и вмятин нет, нигде не влетал. Это что - такая сборка подножки при сварке? Или у кого-то похожее было? Как-то не хотелось выступать в роли культиватора при езде по просёлкам 15_badgrin
24.05.2013 р. відповів для Rash
Та вот как раз добился с гены 25 вольт, НО ! отключив желтый провод от общей сети. В следствии: двиг работает как обычно, свет и повороты стали на удивление яркими, НО! не работает тахометр (это и понятно, этим я его отключил).  Сейчас вот думаю как это всё независимо подключить чтоб таха работал.
Тахометр разбирал только-что, особо ничего там странного что коротило-бы не увидел.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 24.05.2013 р., DaFF
Rash
Что-то не совсем понятно 06_question  Жёлтый, в стоке, идёт на освещение, белый - на РР. Отключив жёлтый - куда подсоединяли потребители? 25В - это без нагрузки или под нагрузкой  34_wacko2 ?  Проверьте так, как я писал - если напряжение будет нормальное (под нагрузкой) в средних оборотах, думаю, ген ни при чём. 18_good
ЗЫ Возможно, подкорачивают потребители по цепи жёлтого провода - отключите и подсоединяйте по одному- неисправность должна вылезти.
Мож не так написал (спешил). Но в том то и дело что я раньше думал что у меня (в стоке) на свет ток идет после РР, а оказалось фига  05_shok !  Если вообще отключить разьем РР свет всёравно горит. А потом (для проверки) я его подключил напрямую к свету.  Я это делал исхода из того гда нехватает напряжения. Мож и фигню делал, но завтра буду дорабатывать, а вдруг получится  04_blush
А не получится, то буду переходить на постоянку. Но 8 вольт заряда аккума мне всёравно будет недостача  02_sad
Rash
Как говорил Макар: "Чем дальше в лес, тем толще партизаны..." 15_badgrin
Генератор, похоже у Вас работает. Посмотрел  Ваши посты - где-то мелькало об отсутствии аккумулятора. В стоковых РР, насколько знаю, обычно идёт перезаряд, но никак не недозаряд, отсюда они выкипают и убиваются 12_cray
Чтобы исключить из рассмотрения проводку и проверить РР, восстановите все подключения, а затем отдельными проводами:
1. Отсоедините жёлтый провод с РР , вместо него  посадите лампу на 10-20 Вт
2. Белый прозвоните от гены до РР
3. Отсоедините красный от РР, вместо него киньте провод ТОЛЬКО на аккумулятор (от РР), который возьмёте у соседа 03_biggrin
4. На заведённом мопеде  на средних оборотах проверить напряжение и свет подключённой лампы, напряжение на аккуме.
Китайские вольтметры на переменке правду показывают только на синусоидальном сигнале, при использовании РР там идёт "кастрированная" синусоида, со всеми вытекающими... 03_biggrin
25.05.2013 р. відповів для DaFF
Любезный, без обид только, но, да будет вам известно, что всё электрооборудование, за исключением стартера, идёт через РР (постоянка или переменка - не важно). И, кстати, последние страницы 3 мы все обсуждаем лишь вашу проблему. Причем, из пустого в порожнее. Вы, насколько я помню, мерили вывод переменки с геныча. А как же с гены поступает меньше, чем после РР? РР постоянки отличается от переменного тока лишь, по сути, диодным мостом, пропускающим напругу лишь в одном направлении и отсекающим лишнюю. Он может уравнять, но не повысить. Насколько я помню, обсуждалась уже проблема, когда на дохлом аккуме наблюдалась просадка вольтажа по мультиметру цифровому. После замены аккума проблема ушла. Может, не в том направлении копаем? Посудите сами: по вашим словам, нормальный геныч должен выдавать не менее 50 вольт, без РР. Как предполагаете, лампочки на 12 вольт на сколько хватит? Простой вариант - аккум подкинуть в бортсеть, хоть от машины, проверить мультиметром, желательно стрелочным
25.05.2013 р. відповів для tsinik
по сути, диодным мостом, пропускающим напругу лишь в одном направлении и отсекающим лишнюю.Он может уравнять, но не повысить.=мнение ошибочно.
наверно вы не так выразились.диодный мостик служит для преобразования переменного в постоянный.и он не отсекает а , имеет пропускную способность или частоту.у каждого диода свои показатели. часть напряжения понижает,но ими можно регулировать .смотря какие впаять.чтоб проверить надо выпаять хоть один конец каждого и прозвонить.в одну сторону пропускает в другую нет.если часть проходит то ему как диоду копс.а теперь на засыпку = если один из 4х пробит,что мы имеем????
Змінено: 25.05.2013 р., pilikan
25.05.2013 р.
Помогите пожалуйста разобрал кпп и при разборке она  высыпалась !!! 27_dash Как стоят шестерни срастил а вот где стоят кольца не пойму!!! Медные вроде стоят после стопоров, а вот эти которые на рисунке их ставлю и при сборке дви-ля либо валы закусывает они начинают очень туго крутиться либо шпонка не лезет на большой шестеренке которая передает крутящий момент со сцепления! Помогите заранее спасибо!! 43_help
25.05.2013 р. відповів для killer666
забыл сказаить что мопед альфа двиг. fmb139
tsinik, извините! Если я ветку напрягаю, я больше ничего писать не буду!
Я только в одном посте задал вопрос. После уже отвечал.
Что такое переменный и постоянный ток мне известно.
Как же я был удивлён (повторюсь), когда купил новый РР, хотя уже понятно что и старый рабочий, и для проверки при оключенном РР завел мот и включил свет: горит. Не работало в таком раскладе панелька. Вот о чем я написал, а не спросил почему так !  Быстрее всего первый хозяин мота что-то внём намудрил. Сегодня буду с этим заниматся. Хотя по цветам все провода согласно мануала подключены правильно.
С РР поступает 8 вольт максимум. С геныча 15 вольт.  Где же это меньше ?
Можете не отвечать на этот пост. Это просто объяснение.
Всем спасибо за помощь !
Змінено: 25.05.2013 р., DaFF
25.05.2013 р.
Хорошо бы мануал издательства "Ранок", там есть схемы что за чем и куда ставится. И рад бы тебе придарить(имею лишний) так до Владивостока "как до Киева рачки "(то есть на четвереньках), и лето закончится пока дойдет.
мануал дельта в шапке, 113 стр и далее по тексту
Змінено: 25.05.2013 р., tsinik
sgl57 видалений
25.05.2013 р. відповів для Direktor
Совсем нет нужды нести ему мануал через 10000 км. Достаточно поднять глаза в ШАПКУ темы.. Там есть В архиве №7 Мануал на "ДЕЛЬТУ"    В архиве №8 Мануал на "АЛЬФУ".
   Вот их нужно всего лишь скачать и пользоваться на здоровье.
sgl57 видалений
25.05.2013 р.
Вчера заметил предательскую подклинку рулевой. Причем по приезду домой уже не просто подклинивала, а имела как бы фиксированную настройку.Сегодня с утреца взялся за разборку. Раскрутил-разобрал, так и есть оно, верхняя обойма верхнего подшипника с большой выработкой и вся покоцана. Это при том, что с шарами все нормально, нижняя обойма идеальная, смазка есть. Почему так получилось? непонятно... 06_question Нижний подшипник вообще  в идеале. Это мои родные подшипники, с пробегом больше 36000. Почесал репу и взялся менять на новые. Благо в прошлом году Андрюха Сокол прислал наборчик, за что ему очередной низкий поклон! Спасибо, дружище!
  На рулевой поменял, стал собирать и обратил внимание на переднее колесо, уж больно шумит подшипниками. Начал тут разбираться. Правый подшипник разболтан очень ощутимо, левый нормальный. Порылся у себя по сусекам, нашел новые 300, но открытого исполнения. Вот поэтому оба менять не стал, а лишь один правый. Там стоит пыльник и распорная втулка, поэтому грязь не должна так залетать.  А дальше видно будет...Подшипники на переднем колесе еще родные тоже.
  И до кучи при сборке оборвал провод велокомпа. Решил тупо заменить на экранированный с советского микрофона. Уж такой-то не в сравнение с китайским проводком.
  Вот так вот продуктивно прошло нынешнее утро... 18_good
Змінено: 25.05.2013 р., sgl57
25.05.2013 р. відповів для sgl57
У меня вот с рулевой колонкой другая проблема вылезла. Постоянно после поездки появляется люфт рулевой колонки... Только подтяну - опьять тоже самое... Разбирал, грешил на подшипники - но они целые. Им еще ходить а ходить. А вот в переднем колесе подшипники у меня еще нормальные. Хоть тоже родные стоят.
Змінено: 30.06.2014 р., Hard17
