+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842047
31.05.2013 р.
Коллеги!
Срочно нужна консультация или ссылка где прочитать. Не могу найти поиском. Вопрос такой, при резком открытии дроссельной заслонки движок как бы душится, пытается заглохнуть. Динамики нет. Тяги тем более. Карбюратор регулировал вплоть до замены на рабочий, дозирующая игла прошла все уровни, клапаны отрегулированы, коммутатор заменялся на исправный. Мопед новый, прошел 150 км. Такой с новья. Остается цепочка ГРМ, но возможно ли это, что бы у нового неправильно выставили зажигание?
31.05.2013 р. відповів для Viknik
можно ожидать чего хочешь, неправильно выставленные фазы в том числе 17_wink
abazoffka
31.05.2013 р. відповів для kasperrr
Ещё снимите крышку генератора и проверьте,не открутился и следовательно сместился ли датчик?
Коллеги!
 хватает перекинуть на один зуб цепь ГРМ и все тяги никакой 07_dirol
Головка соответствует цилиндру?
Похожие симптомы возникают при установке головки на 47мм (72 куба) на цилиндр 39мм (50 кубов), такое сочетание не редкость для новых мопедов. Чаще всего встречается у Орионов, но у меня на Атлант Сити Люкс такая-же беда была.
Лечится установкой либо головки на 39мм, либо цилиндра на 47мм.
Песца откармливаю. Будет полный.
01.06.2013 р. відповів для abazoffka
Датчик там не причём,в пределах тех мм он на зажигание не повлияет.В первую очередь проверить соответствие фаз газораспределения...проверить зазоры в клапанах...проверить правильность установки "колокола".А вообще то гадать можно долго-нужно "щупать"всё по очереди. 01_smile
01.06.2013 р. відповів для Viknik
Вопрос: его (корча) при покупке заводили? если он на гарантии, не проще ли в магаз обратиться? хотя, после всех вскрытий, маловероятно. компрессию бы еще проверить. по ней можно сориентироваться примерно и по фазам газораспределения (так ли метки выставлены). зажигание - маловероятно. раз "душится", то, имхо, проблема в подаче смеси горючей. похоже, что богатит, т.к. на холостых нормально работает. мало воздуха. но, опять же, это - предположения. виг его знает, может в коллекторе кусок окалины, не пропускающий достаточное кол-во воздуха. с каждым годом китайпросм веселит. вернее, наши барыги, берущие их по весу, а не поштучно
01.06.2013 р. відповів для tsinik
Даже не по весу берут, а по принципу максимального снижения закупочной цены за счет удешевления узлов и агрегатов. пятидолларовые подшипники меняются на 50-центовые,качественный пластик- на отлив из вторсырья итд. И все по требованию оптовых покупателей.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
01.06.2013 р.
Небольшой отчет о проделанной работе по интересному мопеду. Подставлял два карбюратора, в том числе с пластмассовым рычагом. Симптомы те же. Замена высоковольтной катушки ничего не дало. Коммутатор тоже ничего не дал. Игра с цепочкой ЦПГ, на шаг назад - шаг вперед, ничего тоже не дал. Цилиндр, головка, даже прокладка головки и та для полтинника. В магазине вместо того что бы принять назад мопед, дали новую поршневую 72сс. Решили заменить. Сменил быстро, опыт есть, а вот дальше, как говорят, танец с бубнами. Завелся сразу и сразу звонкий стук. Опять вскрытие. Видны места соприкосновения поршня с головкой. До этого было три мотора, ни один не стукнул, но этот особенный. Напильник круглый, нож, наждачка, лишнее убрал, собираю, опять стук. После вскрытия соприкосновения не обнаружено. На всякий случай убираю еще, собираю, опять стучит. Решаю поставить вторую прокладку под головку, Стук пропал, но такое ощущение симптом совсем не ушел. Резкое открытие дроссельной заслонки и двигатель слегка душится, но с 72сс уже не так заметно. Да, мопед "Альфа", все таки 50сс для него маловато. Кстати компрессия на полтиннике была нормальная. Воздушный фильтр вытянули до меня. Пробовал вообще без него. То же самое. Спасибо за отклики, обидно что не довел до конца. 23_ireful3
я же о том и говорил, богатит смесь. карбы менять - неблагодарное занятие, а вот пропускная способность жиклеров - да. на холостых игла не задействована, только винт качества. а вот потом... не мне вас учить. ктати, о маркировке и с чего перекидывали карбы, не было ни слова.  вектор подсказали, а дальше решайте проблему. с увеличением объёма горшка увеличился объё1м потребляемой смеси , вот и такие перепады ушли. п.с. насколько мне известно, с года эдак 2008 аьлфы никогда не шли под честный полтос. минимум, 72 сс. не исключено, что там - лего констуктор. карб под 107, горшок 72, хз, что за головку притулили. штангель и лупу в руки, ведь, по вашим словам, компрессия в норме и Грм ни при чем
01.06.2013 р.
Доброго времени суток Всем .Как-то шёл на работу вечером и обратил внимание на скутер с диодной подсветкой (зелёного цвета)светящей на землю,и так мне это понравилось ,что подкупил диодной ленты разных цветов и стал ломать голову куда ,что приклеить 21_umnik...И вот,что получилось,поставил небольшой выключатель от + акб к диодам и в итоге получилась независимая подсветка (зелёная ),также усилил стоп сигнал (чтоб вадилам авто лучше было видно.....).
Змінено: 01.06.2013 р., vagregat
02.06.2013 р. відповів для tsinik
Карбюраторы с железным рычагом стоят на всех стоят на всех "Альфах". А с пластмассовым на "Орионах" "Динго", у меня такой, который честно отработал на полтиннике - год, три года на 72сс. и вот теперь второй год прекрасно трудится на 107сс. Даже ничего не перестраивал. Низы, верха в норме, провалов нет. А запчастей к карбюратору у меня все равно нет, играться нечем, тем более что на другом мопеде данный карбюратор едет прекрасно. Вот такие пироги.
02.06.2013 р.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста, мопед Альфа.
Шоркающий, механический звук при езде, особенно слышен при отпускании газа из за чего может быть?
Звук этот при езде постоянный, просто когда газу даешь смешивается с ним. А вот если выжать сцепление (перед торможением или понижением передачи), то пропадает. Что это, сцепление или норма?
Вот снял видео, чисто для идентификации звука, примерно с 20 сек хорошо слышно при отпускании газа:
Просто, если так и должно быть, я успокоюсь, раньше подобной техники не было. Заранее благодарен.
sgl57 видалений
02.06.2013 р. відповів для AVK
Сними кожух и проверь натяжение цепи. Вероятнее всего цепляет за кожух.
02.06.2013 р. відповів для sgl57
Если за кожух задевает, будет металлический звук, один раз криво его поставил, было отчетливо слышно. То есть судя про звуку так быть не должно?
kirianov08
02.06.2013 р.
Доброго время суток всем Подскажите пожалуста при повороте ключа зажигания все работает нормально свет,поворотники,заводится нормально а вот при выключении отключается все а двигатель работает что может сним быть
02.06.2013 р. відповів для kirianov08
Посмотрите в шапке электросхема, B/W черно белый провод от коммутатора CDI через замок при глушении должен замыкаться на массу.
sgl57 видалений
03.06.2013 р. відповів для kirianov08
Сними замок и посмотри два конца ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНО-БЕЛЫЙ. Какой-то из них в обрыве. Припаяй на место и будет щастье тебе.
sgl57 видалений
03.06.2013 р. відповів для AVK
Меня(да не только одного) всегда убивает наглухо вот примерно такие посты:"Памагити!!!Хелп! У меня ГДЕ-ТО, ЧТО-ТО, КАК-ТО скрипит(пищит, гремит, трещит)!" Ну дык и СМОТРИ, ИЩИ, СЛУШАЙ что там и где гремит? Я тебе подсказал возможный вариант, тебя не устроил он. Их может быть сотня и ты сейчас ждешь, чтобы их все тут перечислили страниц на пять-шесть?
  Одно дело, когда подобные вопросы задают малолетки небольшого ума, и совсем другое, когда уже состоявшиеся люди.
03.06.2013 р. відповів для sgl57
sgl57, виноват, просто неделю пытаюсь найти ответ на мопедисте, на днях встретил одного мужичка в городе, тоже на Альфе, говорю послушайте, прокатитесь, да говорит слышу, помог натянуть правильно цепь, у меня была перетянута и колесо чуть шоркало за подножку, но звук не пропал. Я могу сегодня открутить кожух и проехаться без него, чтоб окончательно отмести этот вариант, после напишу. Просто как его идентифицировать, если его слышно только при езде? На подножке, завожу, газую на скорости, его нет, или есть но очень тихий, то есть проявляет себя под нагрузкой.
