-14 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13495849
09.06.2013 р. відповів для tsinik
во времена дефицита занимался кольцами.сам делал с других и подгонял.если кольцо гнется мусор.если кольцо пытаться разжимать =за стыки= и оно разжимается как бы по периметру то норм.сталистое.если только напротив стыков сломается,чугунка,да и после как поставить притрется и зазор еще тот будет.они все в большей части они само кал.можно узел на нем завязать и по упругости он будет как кольцо. а какое первое или второе ставить наверно больше зависит от внутренней стороны кольца.в мануалах есть рисунки как должно быть.я как то писал про кольца которые купил вроде норм ,но вот этих фазок не
нашел хотя и смотрел через USB микроскоп.и то что зазоры разные и подогнал их простым разжатием говорит само о себе,их качество....нормальные кольца без нагрева не подогнал бы.
Elektro забанений
09.06.2013 р. відповів для pilikan
прям чудо какое то.хлопки в глушак всегда связывал с - позднее зажигание.или в электрике.что не сгорело в камере сгорания то  догорает в глушаке.вот и хлопок.первый признак посинение патрубка.или партизан в свечке.
есть еще такое.стержень в свечке не цельно металлический.а с двух частей и приварены стыкосваркой.бывает излом и получаем одну искру в свечи вторую на контактах.ночью видно.свеча светится.
Свеча бордово-кофейная.нормально .но надо учитывать что бензин чистый а не с маслом.и при нормальной поршневой не обязательно должна быть черной.
а вот = Это не герметичность выпускного тракта = как то не попадалось.хотя шут его знает этот китай.
   Попробуй на заранее хорошую свечу- изолятор основной , потом подсвечник.  У меня было такое,  но это я по росе и высокой траве ночь , тоже светилось и глох двигатель ,пробивал мегометром  и браковал свечи
Denis
09.06.2013 р.
Доброго времени суток, друзья! Подскажите, кому не в тягость, как дальше жить: вчера решил отрегулировать клапана (пробег 3000); выставил ВМТ и - в путь! Впускной оказался зажатым, а ВЫпускной - "со свистом" 0,06 проходит 06_question Выставил по 0,05 и собрал. Как только завел, показалось, что всё хорошо, а после прогрева снова появился небольшой цокот 12_cray Суть повроса, в общем-то, такова: "цокот" - следствие "прослабленного" зазора или "зажатого"?
09.06.2013 р. відповів для Denis
После прогрева масла ГРМ и будет шумнее, "цокот" - следствие "прослабленного" зазора и будет отчетливо слышен и на холодном, вот "зажатый" совсем не хорошо.
Змінено: 09.06.2013 р., olegators68
09.06.2013 р.
выставлял клапана по 0.03, перед установкой проверил 0.10 пролетел, 0.15 туго. цокали не сильно ну всеже, вот 4дня поездил в тишине, снова слышу клапана? Че такое? Все таки наклеп на клапанах меняется, или?
09.06.2013 р.
Еще раз о прокладках под колено: на авторынках есть точки торгующие гидравликой (шланги высокого давления и т. д.) так вот у них можно подобрать любые уплотнительные кольца из алюминия и меди.
09.06.2013 р.
От т.н. наклепа никуда не денешься, у меня появился к 8000 тыс., выставлял 0.05 с натягом и все равно цокали. Это не смертельно, смирись.
09.06.2013 р. відповів для Direktor
я знаю что не смертельно, сколько ездил всегда со звуком.
Да не должно быть наклёпа на нормальных заводских клапанах из хорошего металла.
 Чуток дополню:  обмотайте подобное кольцо ниткой асбеста, постепенно уплотняйте намотку и забудьте об этом узле.
09.06.2013 р. відповів для Rash
Попробуйте сменить свечу - у меня такое было... 01_smile Запарился регулировать, а неисправность на поверхности... 15_badgrin На холодную свеча плохо запаливает смесь, вот и добавляете ХХ...
Спасибо за совет,вариант возможный,у меня оказалось обеднилась смесь,от вибрации наверно болтик качества приоткрутился,смесь воздухом обеднилась,лето,жара и нагрев усиливали испарения вот и увеличивались обороты,а холодный плохо заводился,сейчас чуть мм на 2 обогатил (завернул) и все проблемы исчезли,снова есть при нагреве увеличение оборотов (эфект описаный выше) но незначительный,еле заметный.
Змінено: 09.06.2013 р., sgl57
09.06.2013 р.
Всем привет. Подскажите в чем дело, с кнопки  (состартера) мопед заводится без проблем.....а с педали (с кика) возможно завести только на горячую и то с 100 раза(((. На холодную вообще не получается завести. Мопед Альфа 50сс.
sgl57 видалений
09.06.2013 р. відповів для KaliF
Ох, и любим мы искать себе проблемы! ну заводится он у тебя со стартера нормально, так и не заморачивайся, заводи и дальше так же. Чего огород городить с киком? Зачем он тебе нужен в таком случае? Люди плачут, мол со стартера не заводится...
09.06.2013 р.
Может оно и так....а сдохнет акумм(((  хотелось бы, чтод и с дергалки чтоб заводился. 01_smile
10.06.2013 р.
Впервые за 600 км пробега проехался с пасажиркой, и удивился тому что тяга практически не упала(мои 100 и ее 60 кг).Альфа RULEZZZ!
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
sgl57 видалений
10.06.2013 р. відповів для KaliF
А вот для этого надо было объяснить, КАК ИМЕННО он не заводится с кика. Обычная беда - пробуксовка при заводке.Было и у меня такое, вылечил подкладкой шайб под пружины сцепления. Если другая причина, объясни толком.
10.06.2013 р.
Прошу совета. Прогорают прокладки под головкой, как решить проблему. Прокладки ТММП. Третий раз мазал герметиком, не помогло. После замены проехал километров 300. Протяжку делал постоянно. Общий пробег 10600 км 43_help .
10.06.2013 р.
Герметик точно не поможет, ТММР - здесь неоднократно жаловались, что делал с головкой до этого? Возможно нарушена плоскость прилягания головки и цилиндра. Определить можно притиранием на мелкозернистом камне(очень ровном!) или наждачке(мелкой) на стекле с последующей промывкой. Затяжка крест на крест  в несколько приемов без использования метровой трубы 03_biggrin
10.06.2013 р. відповів для Direktor
C головкой ничего не делалось, двигатель разбирался для замены подшипника на валу ведущей звездочки. Может так и ездить, просто немного дымит в районе свечи при резком открытии заслонки.
Хочу добавить, что в затяжке головки участвуют четыре гайки на шпильках и ещё один болт с боку, со стороны цепи грм.
Дорогу осилит идущий!
