+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13418660
10.06.2013 р.
Да нет, потом может быть еще хуже, здесь присутствует какой то косяк. У меня была сорвана резьба на правой нижней шпильке-проездил шесть сезонов без проблем, а ежели затянуты все и дымит... 19_negative . Надо копать.
10.06.2013 р. відповів для Rash
Здравствуйте! Снимал поршневую на альфе, там есть штифты между головой и цилиндром ну и между самим мотором и цилиндром, все штифты одинаковы, а один был с прокладкой и с одной стороны загнут. Не подскажите где он должен стоять, а то все снял а где этот должен быть не помню 37_fool
О-о-о!ак раз в тему! Недавно проверял 50сс у меня или 72сс. Оказалось предыдущий хозяин уже поменял голову и ЦПГ на 72сс. Следы вмешательства видны явно, т.к. он посчитал лишними одно резиновое колечко и все направляющие втулки между цилиндром и головой , а также картером (полагаю их 4 - по 2 шт. с каждой стороны цилиндра) 34_wacko2 , короче отсутствуют. Собрал пока без них, так как ездить хочется - двигатель пока работает в норме 01_smile
Так вот, между делом, не могли бы Вы измерить размеры втулок (диаметры, высота), так как я, в спешке забыл замерить 04_blush , а в продаже что-то их не встречал.
Поспрашивай по магазинам больше, у нас они есть по 3 грн за штуку во всех магазинах. Самому зделать качественно наверное не реально уж очень тонкостенная эта  втулочка .
10.06.2013 р. відповів для SAYMON_245
Согласен, это же направляющие, огрызки трубочек здесь не помогут, либо в магазин вдруг повезет, либо с цилиндром и бутыльком к путевому токарю, работы на 15 минут.
10.06.2013 р.
Всем привет.
Купил САБУР 110 кубиков в коробке, тк решил что дядя бесплатно не соберет лучше чем я)). так вот подначитавшись этого форума сделал следующее:
сварил в графитке цепь
антикор на щитки
смазал троссы
прицепил пружину на сцепление
заменил масло
поставил бензофильтр
ну и для себя покрасил багажник и дуги в черный мат.(хром там никчерту решил что бы через пару месяцев не смотреть на ржавые швы лучше так)
В виду того что токи пока не пришли ездил ток по гаражам.
ожидал худшего потому приятно.
из проблем:
при включении габаритов или основного света не работает стопарь, но начинает загораться без нажатия при повышении оборотов двигателя.
Подскажите в чем может быть дело? и если есть советы что еще лучше исправить в самом начале не стесняйтесь))) рассказывайте.
sgl57 видалений
Ну почему такие упаднические настроения сразу? 03_biggrin Помнится в бытность острого дефицита запчастей приходилось частенько делать такие втулки для карпатовского движка. Размер практически одинаков. Не настолько тонки стенки у трубки(не меньше 0.5 мм). Чтобы не помять трубку, загонял внутрь сверло по диаметру впритык, зажимал в тиски и легонько по кругу обпиливал ножовкой.
  Знаю случаи, когда трубку использовали от телескопической антенны. Там латунь тонкостенная, но отпилить можно тем же методом. Силовой нагрузки эти втулки не несут никакой, только лишь чиста  направляющие.
10.06.2013 р.
По поводу стопов которые не горят. Позачищай и подтяни "массы"(минусовой провод). Обычно в закрашенных местах не контачит.
10.06.2013 р.
Fil-m-сделал все правильно, но проваривать цепь каждые 500 ки 02_sad , смазываю нигролом и протираю.
10.06.2013 р. відповів для Direktor
стоп горит. но только без габаритов.!!!
10.06.2013 р. відповів для Shkolnuy
Прошу совета. Прогорают прокладки под головкой, как решить проблему. Прокладки ТММП. Третий раз мазал герметиком, не помогло. После замены проехал километров 300. Протяжку делал постоянно. Общий пробег 10600 км 43_help .
У меня стоит такая.Внутри сталь снаружи алюминий.Раньше паронитовые тоже постоянно прогорали.А с этой никаких проблем.
10.06.2013 р.
Ищу мануал на sabur sb 50q-5a/
На вот такой
10.06.2013 р. відповів для KaliF
Может оно и так....а сдохнет акумм(((  хотелось бы, чтод и с дергалки чтоб заводился. 01_smile
Может нужно более вертикально заводную ножку поставить?А то реально она некоторым мешает ногу на подножку ставить,и её опускают ниже...тогда не хватает момента прокрутить нормально двигатель. 03_biggrin
10.06.2013 р. відповів для sgl57
Давненько я тут не был. Привет, Сергей.
Нарисовался вопрос. Приятель на кой-то черт разобрал на Дельте узел ведомой звезды при замене цепи. Цепь начала постоянно слетать. Позвал меня глянуть. Звезда двигается вместе с подшипником по оси, ход примерно 10 мм. Такое впечатление, что между ее подшипником и пером маятника должна стоять распорная втулка. Я прав, или нет? У себя ломает кожух снимать, чтоб смотреть)))
Не боги горшки обжигают...
18_good Из телескопической антенны как раз отличные втулки получатся.Можно пропилить по кругу надфилем,или болгаркой.
10.06.2013 р. відповів для Sydor
подыми глаза в шапку темы. там и мануалы и отдельно схема проводки
10.06.2013 р.
Всем привет! Я замучался уже - постоянно откручивается задняя звезда. Затяну, законтрю пластинами - через 200-300 км уже откручивается. Что делатЬ?
10.06.2013 р. відповів для WaL
Вот то что тебе точно поможет. Фиксатор резьбы.
10.06.2013 р. відповів для vitalich
А я под каждую гайку по гроверу положил и таких проблем больше нет.А пластинки эти сыну отдалл игратся 01_smile
Змінено: 10.06.2013 р., fainui
10.06.2013 р.
Так ни кто не подскажет все ж по поводу как может быть что бы при габаритах переставал работать стопарь? и при повышении оборотов начинал сам по себе загоратся по чуть чуть.?
10.06.2013 р. відповів для Fil-m
Вроде на форуме ясновидящих нет.Проверьте массу от заднего щитка к раме(проводок приклёпан).
sgl57 видалений
10.06.2013 р. відповів для Vagrant
Приветик! Совершенно ты прав! Есть там распорная втулка и она обязательна.
