-13 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13496096
14.06.2013 р. відповів для Viknik
А какая мощность ксеноновых ламп?
Видел в продаже у нас 35 Вт. Только у них розжиг более 20 Ампер.
Если не переделан на постоянку - не установишь.
И цена 300 грэ кусается не кисло.
sgl57 видалений
14.06.2013 р. відповів для makar1
Электросхема отличается от той,что в шапке.Отстаем от Китайцов,они сделали новую схему,а мы еще не нарисовали ее  в шапку
Толя, а в чем отличия? если схема сразу сделана на постоянку, то это и есть АКТИВОВСКАЯ. У нас она давно выложена в шапке АКТИВОВСКОЙ  ветки. Так что, кому нужно, милости просим и смотрим там.
sgl57 видалений
14.06.2013 р. відповів для tsinik
Вы описали оптимальный вариант, но по своему опыту знаю, что при открытом кране, бензин переливается из поплавковой камеры лишь при наклоне на правую сторону. Если влево ложить, то как раз поплавок перекрывает запорной иглой канал. В принципе, делов на 5 сек. Кран закрыл, винтик дренажный отпустил и все. А продают их с количеством бензина таким, что аж смешно. Сразу на резерв переключают. 300 граммов влили и все. ТАк что считаю, что с бака не обязательно сливать, хотя, для подстраховки... Мало ли, кран не держит в закрытом положении и пр.
Ага, тупанул малость я. У меня-то карбюратор перевернут, поэтому и сказал так за наклон в левую сторону. Просто при заправке стараюсь "забить" бак под завязку, практически кладу на левую сторону, чтобы воздух вышел.Если кран открыт, остается лужа.
А в плане "кран не держит" - очень даже легко. У меня есть новый альфовский кран, который не перекрывает вообще.
Denis
14.06.2013 р.
SOS!!! Друзья, помогите советом, если у кого был успех с такой бедой: оборвался тросик сцепления (на фото), пытался просверлить этот "наконечник", но, видимо, это единственный образец "металла" во всем мопеде, причем неподдающегося сверлу 06_question В итоге поставил новый (он на фото), - купил заранее, потому как подсказал добрый человек, но на этом экземпляре слизалась резьба в месте регулировки натяжения, а рядом, впридачу, появился залом, который подклинивает трос, - одним словом, еще один случай убедиться в разнице между стоковыми железками и запчастями 09_ireful1 Не покупать же эти тросы по два на сезон? 23_ireful3 Может лечил кто, подскажите, пожалуйста 12_cray
sgl57 видалений
14.06.2013 р. відповів для Denis
Мысль правильная, только вот зачем сверлить именно эту "несверлящуюся" бобышку? А не проще взять болт М8 с нарезанной, а не накатанной резьбой, отпилить резьбу, просверлить в нем отверстие под трос и отпилить по высоте бобышки. Затем с одной стороны зенкуешь большим сверлом и, облудив трос, загоняешь его в отверстие и паяешь. Бобышка готова. Таких было переделано видимо-невидимо в эпоху повального дефицита.
ЗЫ. Паял всегда с кислотой.
за 8000 пробега (примерно) дважды менял трос сцепления. все оказывались чуть длиннее, чем положено, вне зависимости от маркировки (сейчас в гордой надписью "альфа"). тупо на рулевом переключателе подкладывал шайбу, чтоб была возможность отрегулировать винтом. цена троса  - 15 грн. не заморачиваюсь, расходник. какая цена, такое и качество
Denis
14.06.2013 р. відповів для sgl57
Примерно так себе и представил пожалуй единственный "действующий" вариант. Вот только с припоем сомнения как-то одолевают, - нагрузка там, как мне кажется, ой не детская. Да и не хотелось бы наблюдать как эта "конструкция" расползается на глазах, подарив прекрасный шанс убить коробку, добираясь с работы до дому 06_question Вашу идею понял и принял как идентичную собственной 20_drinks  В любом случае, - не выбрасывать же "в целом неплохой" трос 09_ireful1  ("Плюшкин" не литературный образ, а советский менталитет 03_biggrin )
Denis
Кирилл, я всё прекрасно понимаю, - расходники они и в Африке - расходники. Ехал с работы - заклинил трос, два варианта: 1)попробовать излечить своими силами "на коленке" стоковый оборванный; 2) педалить утром на работу пешком... Третьего варианта - ехать в ночь за 116 км ради 200-рублевого троса в моих планах ну никак не значится 23_ireful3  06_question
sgl57 видалений
Если нормально пропаяешь, даже не сомневайся, выдержит и не такое. Тормозные троса паял таким образом, а там усилие куда больше.Самое главное прогреть хорошенько, а для этого мощный паяльник нужен, либо, если есть,  на газе нагревать.
Да, и еще добавлю, когда трос загонишь в бобышку, прежде чем паять, развальцуй его в раззенковке. Потом капаешь кислоту и хорошенько греешь, чтобы припой затек.
Я попал точно так же, но с тросиком тормоза. Прислали из Ижевска, поставил и тут же трос вылез при первом же нажатии. Лечил вышеуказанным методом. Припой держит так, что на нем можно смело повеситься 03_biggrin
14.06.2013 р. відповів для Elektro
... Ну вы мужики даете  , с Такой перевозкой  целый разбор техники . Я после паводка  на заливных   лугах  ездил на рбалкув мае  месяце , загнал  свою Ригу  на  проч  полу  клин , положили на  ИЖ   в коляску  и в  троем  вместе с Ригой 30км  по проселку,,,,,,, и хоть с нова  путь, остыла , прочистил  и поехал 03_biggrin
Везти 100км и вёз один. Попробуй в одно лицо запихнуть незапихуемое. 01_smile А так и Калина закрыта, как обычно. И мне относительно легко было грузить.
49,9см3, КПП круговая, пробег смешной
Я делал наподобие способом-прогнал бобышку,а перед пайкой на конце тросика наматывал витков 5 запальч.очищеной проволки.На конце тросика загинал несколько жилок в сторону намотки,а потом пропаивал.Получалась капля припоя,которая не стягивалась.Опыт на мопеде карпаты.
  С пайкой согласен,НО обязательно нужно после продевания в бобышку кончик троса растрепать и потом паять 18_good Хотя лучший способ это возить с собой пару таких бобышек как у меня,там просто просверлена бобышка еще и по длине,резьба М4,даже М3 держит зверски зажимает трос и как бы заталкивает в отверстие закусывает намертво 18_good в любой момент на дороге не зависишь от паяльника 15_badgrin и регулировать просто красота.
Пойду посмотрю на АКтивовскую ветку.....
14.06.2013 р.
Все так и есть,схема с косяком,выход РР + 14в.красный провод нужно перерезать и соединить с любым черным проводом,тогда будет РР отключаться от АКБ замком зажигания и не будет утечки тока с батареи без протягивания новых проводов 18_good так можно ставить любые самодельные и прочие РР без боязни за АКБ.
  Для тех кто не читает схем поясню просто;красный провод от РР подключаем к черному проводу на реле поворотов и все будет работать независимо.
Змінено: 14.06.2013 р., makar1
sgl57 видалений
ты вот так предлагаешь?
Кстати, в нашей схеме точно такое же подключение, как и в активовской. Стоит ли при переводе на постоянку точно так же рвать эту цепочку через замок зажигания?
Змінено: 15.06.2013 р., sgl57
14.06.2013 р.
Уважаемые, скажите где находится эта кнопка (контакт)  02_sad ....и роль её ???
15.06.2013 р. відповів для KaliF
Это микрик включающий  в цепь кнопку стартера при нажатом тормозе(для страховки). В моем варианте(Альфа Ягуар) - установлен в рычаге сцепления.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
15.06.2013 р. відповів для Serge
У меня он есть,но никуда не подключен по схеме. На моём блокировка стартера -только на нейтральной могу его включить,а на любой скорости не работает.
sgl57 видалений
В принципе правильно, но можно сказать чуть иначе. На полуавтоматах микрик стоит в ручке тормоза, а на механике в ручке сцепления. Т.е. чтобы завести стартером, нужно обязательно выжать эту ручку, замкнув цепочку.
15.06.2013 р.
Привет, ребят. Помогите советом. У меня мопед альфа 110, пробег 7000 км. В последнее время при езде на максимально выкрученной ручке газа на 4-ой передаче появились провалы. Как-будто бензин кончается: набираю максимальную скорость, еду нормально какое-то время, а потом движок резко затормаживается на несколько секунд и, если газ не отпускать, снова набирает обороты. Получается езда как бы рывками 01_smile . Уровень бензина в поплавковой камере по прокладку, из шланга бензин течет нормально. Помогите советом.
15.06.2013 р.
Всем, спасибо.  Вот только у себя я этот микрик необнуруживаю ((((  или исключили или так спрятан, типа найди меня))). Еще один вопрос: при остановки переключаюсь к приверу с 3 на 2..потом на 1 выжимаю сцепление и торможу....и немогу перейти в этот момент в нетралку.    потом глушу мотор ключем зажигания на 1 скорости,  затем включаю зажигание и не запуская мотор выжимаю сцепление и без проблемм ставится нетралка.   Суть вопроса, так только на моем мопеде, или на всех???  02_sad
