Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13841635
15.06.2013 р. відповів для Servir
Привет, ребят. Помогите советом. У меня мопед альфа 110, пробег 7000 км. В последнее время при езде на максимально выкрученной ручке газа на 4-ой передаче появились провалы. Как-будто бензин кончается: набираю максимальную скорость, еду нормально какое-то время, а потом движок резко затормаживается на несколько секунд и, если газ не отпускать, снова набирает обороты. Получается езда как бы рывками 01_smile . Уровень бензина в поплавковой камере по прокладку, из шланга бензин течет нормально. Помогите советом.
Те симптомы, что ты описал - это нехватка топлива. Промой карб, краник, установи иглу в среднее положение, заново отрегулируй карб. Заодно посмотри засорённость воздухофильтра. Всё должно стать на свои места. А ещё интересно, зачем так летать на мопеде 37_fool ? Это ж не спортбайк, а техника для спокойного передвижения. Ну то ладно, каждый ездит как хочет  03_biggrin
Genn
Привет,скорей всего забита пробка на баке.
15.06.2013 р. відповів для Artem103
Воздушный фильтр в этом сезоне новый поставил, карб чистил два месяца назад, игла в среднем положении. Буду смотреть заново. А почему так летаю- иногда приходится ездить по кольцевой дороге.
15.06.2013 р. відповів для Genn
Пробку посмотрю, хотя бензин льется хорошо.
15.06.2013 р. відповів для KaliF
Всем, спасибо.  Вот только у себя я этот микрик необнуруживаю ((((  или исключили или так спрятан, типа найди меня))). Еще один вопрос: при остановки переключаюсь к приверу с 3 на 2..потом на 1 выжимаю сцепление и торможу....и немогу перейти в этот момент в нетралку.    потом глушу мотор ключем зажигания на 1 скорости,  затем включаю зажигание и не запуская мотор выжимаю сцепление и без проблемм ставится нетралка.   Суть вопроса, так только на моем мопеде, или на всех???  02_sad
пробуй не глушить,а ногами оттолкнись сместа,чтобы вал крутнуть на котором ведущая звёздочка.в этот момент переключай.такая конитель и у меня случалась. Но когда при накате малом,то нормально,т.к. Валы в коробке крутятся.
Продуйте, может где соринка попала.А чтобы не чистить часто карб ставиться бензофильтр. Я уже и забыл, когда лазил к карбу. Набор оборотов ровный, без провалов.Расход 1,8-2л. Если лихачить, то будет 2,5 литра (ЦПГ 90сс)
15.06.2013 р. відповів для makar1
Все так и есть,схема с косяком,выход РР + 14в.красный провод нужно перерезать и соединить с любым черным проводом,тогда будет РР отключаться от АКБ замком зажигания и не будет утечки тока с батареи без протягивания новых проводов 18_good так можно ставить любые самодельные и прочие РР без боязни за АКБ.
  Для тех кто не читает схем поясню просто;красный провод от РР подключаем к черному проводу на реле поворотов и все будет работать независимо.
Как я сначала сделал РР подключил штатно вместо родного, на другой день смотрю а индикатор скоростей не светится при включении зажигания. Беру тестер, замеряю, а там 7 вольт. Не понял что к чему, зарядил, поехал, ушел на смену, через день смотрю, а там опять уже меньше 7 вольт. Тогда до меня дошло, что надо померить сопротивление на 12 вольтовом выходе. А там всего 100 ом. Пришлось срочно переделывать на постоянку, и через замок зажигания. Думал что все просто, там цвета не те. Пришлось вскрывать переключатель и  прозвонить замок. Заменил заодно провода от РР к аккумулятору, они шли куда-то в жгут, обрезал, сделал напрямую, получилось сантиметров 20, и провод побольше диаметром. А теперь результат, два дня назад поехал на рыбалку рано утром, головной свет жигулевский, 55 ватт, ехал полчаса, скорость 55-60 км/ч. напряжение в сети 12,5 вольт причем стабильно, с включенными габаритами но без головного-14,5 вольт и держит хорошо. Аккумулятор вроде пока держит, будем думать что не совсем угробил. Во всяком случае завожу стартером, и крутит хорошо, и заводится с полтыка. CDI тоже переделанное на семисторе, короче, зима прошла не впустую, если еще посчитать что повороты и "стоп" перевел но светодиоды. В общем переделками доволен, хотя без привычки очень долго с каждым агрегатом возился, но когда получалось, был доволен как слон.
Змінено: 15.06.2013 р., Viknik
sgl57 видалений
А ты к чему написал про карб и два месяца? Или у тебя какие-то гарантийные сроки после чистки? да на другой же день может грязь попасть или даже в этот же. Советуют тебе всё правильно. Я бы еще добавил, чуть увеличить уровень в камере. Становится жарко, и карбюратор начинает беднить.
Змінено: 15.06.2013 р., sgl57
Denis
15.06.2013 р. відповів для sgl57
"Припой держит так, что на нем можно смело повеситься"... Сергей Геннадьевич, мне ещё дочку на ноги ставить, так что с этим делом пока ну никак не срастается 06_question  03_biggrin  Буду колдовать по предложенному рецепту. Спасибо всем за советы! 20_drinks
15.06.2013 р.
Нид хелп. Проехал я на сабурчике своем 67 км  все как положено при обкатке. не больше 3-3.5 тыс оборотов не больше до 40 км в час. а под домом практически в повороте на 2 заглох, слишком медленно катился.  и после этого не захотел заводится (до этого на горячую с полтыка.) тыкал я его тыкал ни че поднял заслонку потыкал стал схватывать. кароч возился я с ним долго заслонку поднимаю он заводится. газу даешь глохнет. без заслонки не заводится вообще иногда схватит и глохнет сразу. пробовал разные положения винта качества и хх но безрезультатно. думал что заливает но свеча сухая хоть и черная. игла в карбе на среднем положении. кароче не знаю что думать жду советов.
15.06.2013 р. відповів для Fil-m
проверьте зазоры на клапанах,замените свечю.
15.06.2013 р. відповів для gaty7777
все оказалось до мерзкого просто. закончился бенз.фильтр был полный потому я об этом не подумал а в баке 0. фильтр у мя типа с отстойником потому в карбюратор попадали тока пары и естественно заводится он мог тока при закрытой заслонке.
Я кстати тоже подумал что бензин закончился,только постеснялся написАть....обкатку ведь прошёл,опыт должен быть. 03_biggrin
ты вот так предлагаешь?
Кстати, в нашей схеме точно такое же подключение, как и в активовской. Стоит ли при переводе на постоянку точно так же рвать эту цепочку через замок зажигания?
  Именно так,иначе будут неприятности с АКБ,тем более когда РР самодельный и на микросхеме,тогда ток потребляемый самим РР будет около 10мА и за неделю не свежий АКБ ляжет 12_cray да и сама схема РР ни когда не будет отдыхать,а потихоньку хавать АКБ.Единственное средство это отключать через замок полностью АКБ и тогда смело можно ехать к теще в гости хоть на месяц....два 03_biggrin
Правда бывают РР с отдельным проводом для 12в.питания регулятора(5 проводов) который и подключается к черному после замка 18_good
16.06.2013 р.
Не нарадуюсь на хунвэйбинов- давно хотел сигнализацию поставить,и надыбал вчера на базаре вот такой приборчик. С брелка правда не заводится,но мне это и не надо,зато есть мп3 плеер, фм радио и даже светомузыка 08_lol  в виде синих моргающих светодиодов в колонках. Орет так что собака в будку убежал. Сначала хотел обычную ставить,но разъема нет,а разбираться со схемой время нет.Качество звука- г....,100- 6000 Гц но пива на природе попить вполне хватит 20_drinks
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
16.06.2013 р. відповів для Serge
  Ну ниче 18_good видно динамики не размокнут сразу,металлизированные диффузоры и оптекаемые корпуса.Почему не пишешь главное - цену,если такое 05_shok привезут в РБ,то стоить оно будет минимум в 3 раза больше,потому цена будет существенна. 58_preved
16.06.2013 р.
Всем привет 58_preved  Купил вот етот двигатель http://motoevoparts.com.ua/view_goods/28481#next на цилиндре вибито 124 сс на картере маркировка 157 FMI Я так понимаю  157 ето размер поршня ? Вопрос втом какую звезду поставить чтоб обороти разгрузить задняя стоит на 39 передняя родняя била на 14 поставил на 15 сиравно както очинь легко двигателю . какую посоветуете на такой двиг
16.06.2013 р. відповів для demon0212
  На вид это 110сс 06_question поршень не 157 03_biggrin ,а 57мм.диаметром,но такой поршень в такой цилиндр не влезет 05_shok что то тут не так.
16.06.2013 р. відповів для makar1
Кажись точно 110сс, но даже если это и 125сс. больше 16 зубчиков ставить не советую, увеличится расход бензина а желаемого не получишь. Почитай ветку, все пишут, что наши мопеды для больших скоростей не пригодны.
