Переглядів: 14004207
18.06.2013 р.
Вот такой мелкий вопрос: Должен ли быть небольшой люфт (в пределах 1мм+-) на ведущей звезде???  (круговой и боковой).  06_question
Elektro забанений
18.06.2013 р. відповів для KaliF
Должен
18.06.2013 р. відповів для WaL
РР при чем? Свет от переменки, РР на отдельной обмотке вообще висит...
РР висит на той-же обмотки, так как она одна. Просто на свет сделан отвод в районе 170- 175 витка этой самой обмотки (всего около 200 витков), которая также попадает под  шунтирование реле-регулятора. И в случае выхода из строя РР , будет гарантированное перегорание ламп на мопеде. Посмотрите как подключен РР к силовой катушке.
Змінено: 18.06.2013 р., Akademik
Как подсказали ранее замените РР.Хотя он и регулирует постоянное напряжение,но косвенно регулирует и переменое.Ведь принцип его работы в закорачивании обмотки генератора,и не важно-идущей на освещение или в РР(для выпрямления в постоянку для заряда аакумулятора).
Но не исключено что  может быть причина и в проводке и клеммах к РР(появляющаяся и пропадающая неисправность как например у Сергея Генадьевича)....проверьте в первую очередь.
18.06.2013 р. відповів для sgl57
А у меня совершенно внезапно начали гореть лампочки
Была такая беда года три назад. Ехал вечером в ночную на работу и вот так же попалил всё, что можно было. И лампа фары, и габаритки, и подсветка в приборке, и тахометр(входное сопротивление). Короче, что было на переменке, то и сгорело. Откуда такой скачок вдруг взялся? На работе за ночь все восстановил, заменил лампы, проверил,  работает все нормально. Вот так и дальше ездил без подобных штучек.Просто повода рыться в причинах уже не было.
 РР чаще при выходе  из строя,коротит генератор и лампы еле  накаляются,здесь же причина в нарушении контакта белого провода на самом РР и тогда напряжение не шунтируется тиристором в РР а просто идет от гена к потребителю,если лампы не мощные сгорают сразу 12_cray Может быть и сырая пайка в РР,которая периодически не контачит(подгорает).Для надежности нужно менять РР и при повторном "явлении" шарить провода от гена до РР(благо их там метр всего 15_badgrin ).Могу и указать место дехфекта с вероятностью до 99% за отдельную плату 03_biggrin .
 Это гамнячие фишки на генераторе!Сабур мозги достал периодически глох,неделю ездит а потом сдохнет и чувак звонит "шеф  усе пропало"пока свечу открутишь, уже все работает 05_shok ПОРЖАВЕЛ папа на красном дроте 08_lol
18.06.2013 р.
Ну вот  01_smile ,Анатолий и Игорь отлично ответили по поводу РР(дляWaL пишет:
).Опять я не успел..долго буквы ищу  01_smile  01_smile
18.06.2013 р. відповів для ukrainec
Доброго дня. Да, комут татовский, аккум был подключен, новый. К ротору не лазил. РР работает нормально, напруга до 14.4.
Вообщем пока так обкатаю (добавил холостых и утром завожу с кика), а потом если не уйдет, то будем посмотреть.
Если все правильно сделали по переключению в разъеме коммутатора  под 12 вольтовое питание , то скорее всего Вам подбитый комут попался. То есть , надо еще попытаться сделать одну попытку.Лишь-бы тот самый коммутатор в магазине Вам не  подсунули. 19_negative
18.06.2013 р. відповів для Akademik
Доброго вечера. В моем комутаторе 5 выходов, в активовском 4 и я его просто подключал к разъему .
sgl57 видалений
19.06.2013 р. відповів для makar1
Толя, с Днем Рождения, дорогой! Всех благ тебе,добра и света, тепла и ласки, мира и согласия во всем и всегда. Будь здоров, расти большой!
sgl57 видалений
Давно и успешно заменил все "сопли" на вот такой автомобильный разъём. Причем на обоих моторах.
19.06.2013 р.
С Днем рождения Анатолий! Здоровья, благополучия, счастья, ровных дорог и ни гвоздя ни рябой палки! Ценю и уважаю твои советы.
19.06.2013 р.
нарисовалась проблема у одного из моих друзей дело случилось при мне приехал он ставить свою дельту на стоянку и как только включил нейтралку появился  треск в коробке (будто передача не до выключена )выключение сцепления ничего не меняет на первой треск то есть то нет на второй нет что могло случится и что делать?
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ! ! ! ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХОВ ПО ЖИЗНИ. Очень рад Вашему присутствию и Вашим советам на этом форуме.Пусть техника Вас не подводит ,а ежели чего Вы знаете,что с ней делать. 20_drinks
19.06.2013 р. відповів для 6barakuda
Не указано, как включал нейтралку, с 1 или с 4 передачи. У меня коробка круговая, на нейтраль я ВСЕГДА перехожу путем прощелкивания лапкой через повышенную передачу, чтоб не рвать коробку вне зависимости от скорости наката. На ум приходит лишь одно: если с 1, то при неполном выжиме сцепления, согнулась вилочка в коробке, шестерня не стает в нужное положение, вот и похрустывание (частичное зацепление шестерен). Насколько мне память не изменяет, такой звук должен быть на 1 и 3, а на 2 и 4 идет другая вилочка. Но могу и ошибаться, знатоки подскажут. Если мое предположение верно, то без раскола моторчика не обойтись
Ну, для начала, примите мои горячие поздравления!!!
И таки да, это похоже на правду. Вчера ехал ночью - лампы не сгорали. Приехал домой - стал со стартера схватывать. Аккум у меня старенький, (поэтому с постоянки назад на переменку перешел я), я грешил на его предсмертные конвульсии - то мотор со стартера заводится, то лампочки не горят. Бывает две недели после зарядки откатаю, бывает на следующий день уже разряжен. Походу зарядка действительно иногда только идет.
19.06.2013 р.
приобрел щуп и показ температуры
zakhar
Змінено: 19.06.2013 р., sergejzakharev
19.06.2013 р. відповів для sergejzakharev
Вещь забавная, но в ходу бесполезная. Контролировать температуру можно только при остановке. Но тогда можно моторчик и рукой пощупать
19.06.2013 р.
Если там на проводах(маловероятно), можно вывести на приборку, а если стрелка тупо на спиральной пружине-да пусть стоит, небось не миллион рублей стоит.
19.06.2013 р.
С Днём Рождения Анатолий  20_drinks  20_drinks  20_drinks ,всех благ и главное -здоровья.!!!
19.06.2013 р.
СПАСИБО МОТОБРАТЬЯ!!! 20_drinks Коника поставил в стойло,а сам .... 03_biggrin
 По коробке могу сказать,что гаданием на кофейной гуще не поможешь 12_cray только вскрытие ибо могут быть не предсказуемые последствия и технику добивать не следует,потому настоятельно советую смотреть изнутри 03_biggrin Давно был случай с 1 передачей у хлопца одного,а кончилось катание заменой всего вала.
 Уря!
