-4 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13498070
sgl57 видалений
22.07.2013 р. відповів для makar1
А вот мои исследования факта перелива (даже опустошения бака 12_cray )показали банальную весч;просто попадала песчинка под иглу,поймал самолично ее там аккуратно разобрав карб.Теперь ниче не регулирую,делаю как писал раньше и поехал дальше. 18_good минутное дело.Думаю электроклапан или от скутера крантик присобачить 21_umnik
А я и такое не исключаю, очень даже возможно, что и у меня было так. Разбираться-то не стал(песчинку искать 03_biggrin ), а тупо промыл его и заменил иглу с поплавком. Возможно и была песчинка там? Но...Сейчас практически у всех со стороны бензобака стоит двойная защита от таких вот песчинок(фильтр краника и дополнительный бензофильтр). И при разборке карбюратора, в крышке ничего не плавает, как бывало в карпатовском 03_biggrin . Хотя, тут много и не надо, достаточно буквально микроскопической частички и игла уже не прикроет. Но это уже из чисто теоритического. Я все-таки склонен больше к клину поплавка и соответственно иглы. ИМХО. Однако эту причину еще раз указываю, как ОДНУ ИЗ...
22.07.2013 р.
Коль зашол так вопрос о переливах вставлю и свои 5 копеек.Мой карб периодически переливал хорошенько мопед встряхнеш перелива вроде и нет,замена иголки поиски соринки недавали никакого результата.Оказывается с завода бронзовое гнездо куда входит игла поплавка было не довпресовано в свое посадочное место.Легонько его довпресовал через деревяшку и  все проблемы ушли по сей день.
22.07.2013 р.
подскажите,не регулировал клапана ничего в моторе кроме карба,не стучит тяга хорошая может и не лесть туда?пробег 3500т км
и еще подскажите почему у меня рвет ступицу?болты срезает ровно посередине!??????
А толком написать? какую ступицу, какие болты?
Змінено: 22.07.2013 р., sgl57
22.07.2013 р. відповів для Serge
Аккумулятор - вероятность примерно 90% (проверить уровень электролита в банках и зарядить)
Стартер - вероятность примерно 2%
Остальные 8% - тупо окислились контакты на аккумуляторе-реле стартера-стартере. 13_evil
22.07.2013 р. відповів для sgl57
Вот примастырил обтекатель минска для наклейки талона техосмотра,да и комфортнее кажется так.Пластины боковые и нижнию вырезал из нержавейки сам,все резьбы уже в мопедке готовые и поворотники стоковые крепятся под теже болты что и само стекло,поворотом пластин регулируется положение стекла под любым углом 18_good
22.07.2013 р.
вот ет самая настояшая дельта!!!!!!!
23.07.2013 р. відповів для varxan
блин тоже есть такой же глушак от скута думаю тоже может прилепить звук интересно измениться  01_smile
Alpha 110cc
23.07.2013 р. відповів для Alex_AS5
Звку изменится, колхозность увеличится 15_badgrin А толку будет ноль. У нас мотается по посёлку идиот с такой банкой от скутера.Разгон остался таким-же. А мне с каждым разом как он пролетит мимо и у меня ребёнок в коляске вздрогнет хочется ему в глушак шариков с подшипника насыпать для новых ощущений 15_badgrin
23.07.2013 р. відповів для Artem103
Чем бы дитя не тешилось... 04_blush
А вот это можно посмотреть:
Операция по Замене клапана на Lifan
http://www.youtube.com/watch?v=LlZ65BhXNDU&feature=related
Змінено: 23.07.2013 р., Viknik
23.07.2013 р.
Глушак как "Стингер" торчит, хотя бы в черный покрасил, не так выпирать будет...
Ну что... Колхоз. Чуть лучше, чем "полный колхоз"  06_question
Размер глушителя наводит на мысль о наличии неких комплексов  03_biggrin
И фотографа надо было брать профессионального, чтоб "мобила с камерой реальной, чо..." На фото не видать ничего.
Не боги горшки обжигают...
23.07.2013 р. відповів для makar1
...да и комфортнее кажется так.
Чтоб было еще комфортнее, не стоит придумать, чем закрыть зазор между фарой и обтекателем? ИМХО, особо в плохую погоду, будет нехило сифонить из него в пузо, али еще куда.
23.07.2013 р. відповів для Vagrant
Зачетное стекло, и сикоко такое стоит? На мой Вандерер подошло бы, там фара большая 58_preved
sgl57 видалений
Пеной монтажной запенить! 03_biggrin
23.07.2013 р. відповів для sgl57
Сережа, ну зачем так? Неплохой вроде обтекатель. Но вот манжетку стоит к фаре придумать какую-то.
sgl57 видалений
24.07.2013 р. відповів для Vagrant
Лех, да это я так, не со зла и по приколу. А потом прикинул, конечно пеной не получится, стекло вибрирует. А вот типа полоски поролона аккуратно проложить и закрепить можно.
Ну, Анатолий-голова, сам разберется и придумает чего.
ЗЫ. Хотя, Сокол Андрюха сколько лет уже ездит примерно с таким обтекателем и ничего не заделывал...
24.07.2013 р. відповів для sgl57
вот тут лучше видно
угу. ничего там не сифонит... отличный обтекатель... только на мой рост маловат... встречный поток в аккурат между плечами и шлемом лупит...чутку пригнулся и порядок))) из прокладок и прочих уплотнителей использован только кусочек старой камеры дабы обтекатель не терся о фа-факалки....))))
ЗЫ к стати все никак не мог разогнать по прямой выше 70... потом прилег на руль (под обтекатель) и сразу тот прибор, условно называемый спидометр, показал отметку 80... 40 по моей шкале.... сопротивление среды однако... но, как грицца, на каждую среду есть четверг который, в свою очередь является маленькой пятницей)))))
Змінено: 24.07.2013 р., Sokol
24.07.2013 р.
Твайу ж дивизию! Я, ессно, читал в ветке "тюнинг по взрослому", что при переходе с 49 или 72сс на 107 отдает в обратку, но чтоб так... Суть: после установки 124сс стартер провернуть не мог. Киком я тоже. Не смотря на советы СГЛ, кик удлинять не стал, т.к. мешают присобаченные мною подножки пассажира от "альфы". На побитую ногу внимания уже и не обращаю. Запуск - электростартер с одновременным нажатием на кик. На горячую иногда и стартера хватало. Так сегодня теплый двигатель решил запустить с кика. Он сначала дал в обратку, потом стартанул. Результат - оборвало стартерную цепь. На обгонку даже мысли не было, т.к. с кнопки никакого сопротивлению вращению стартера на слух не ощущалось. Снял левую крышку - так и есть. Пока ее скинул вообще, т.к. визуально она шире моей стоковой, от 72 сс, смысла перекидывать не вижу. Вот такая вот байда, трещотка не помогла, хоть и слышал, что сработала.
П.С. Просто прикольные показания одометра сегодня были :-)
24.07.2013 р. відповів для tsinik
Когда заводишь ,старайся ручку газа не открывать или близко к холостым держать-обратка бить не будет,бьет в обратку когда заводишь с открытым дроселем.
24.07.2013 р.
Короче, не выдержал и вскрыл оба дрыгателя (левые крышки). Разницы по маховикам, генераторам и импульсному датчику (т.н. датчик холла) не обнаружено. Чтой-то мне сдается, что и крышки взаимозаменяемы. Пока подкинул свою первую цепь, с 72сс. Она слегка подрастянута, но куплю новую и заменю. Для примера сравнивал цепь ГРМ (72) со стартерной. Щаг идентичен, лишь ГРМ длиннее. Переклепывать не стал, проще заменить, а то пес его знает, как та заклепка себя поведет, коли здесь ее порвало как тузик грелку (порвало а не расклепало). Заодно и избавился еще от одной качели: при установке лапки переключения КПП подножки водительские мешали установить так, как мне удобно. Т.е. носком подымать вверх - ногу выкручивай. Пяткой - выкручивай в обратную сторону. Плюнул, сделал V образный надрез и заварил. Вот что вышло (на фото). Прокатился - самое то. Подумываю удлинить лапку спереди. Явно рассчитана под китайца с 27 размером обуви, хоть у меня и 42, но после явы... как-то не так, проблематично. Тем паче, что я всегда, практически, носком переключаюсь
