+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13411927
sgl57 видалений
05.08.2013 р. відповів для Deltadriver
Ну тада так! Просто по профайлу глянул ХАРЬКОВ, вот и прикинул, что ярче будет  полезнее.
05.08.2013 р.
Я вот посмотрел буржуйские испытания,когда мот входит в "расколбас"(это когда байк начинает метаться со стороны в сторону больше и больше пока не выкинет наездника).Из такого еще никто и никогда не вышел,только разбивались 12_cray так вот происходит это из за резонанса,для каждого веса байка есть скорость при которой он начинает раскачивать сначала переднюю подвеску и потом зад начинает вилять пока не теряется равновесие.На замедленной съемке видно как чувак жопой хлопнул по сидению и мот взбесился...такое может начаться раньше от любого постороннего воздействия,камня,ямочки, ударной волны встречного транспорта и т. д.При разгоне велика(что б не гнать мот 200км.и рисковать) до 70км.на замедленном кадре видно как колеса начинают извиваться волнами как погнутые.Вывод литые колеса и не большой размер шин лучше для 110сс.ввиду большой скорости и слишком малого веса мопеда для таких максимальных скоростей,техника будет устойчивее.
05.08.2013 р.
Если честно, то я не понимаю боязни пустить по наружке крыла проводку в кембрике. На "дельтьподобных", кто не использует трубу рамы под насосы, фаркопы и пр. можно засверлить и пропустить внутри рамы. В альфе еще проще - сбоку 2 дырдочки, сталькой протянул и все. Там и рама в хвосте - нагрузки - 0. Лично я у себя, мало того, что приподнял зад и выгнул крыло (читай - заломал) дл ясоответствия геометрии колесо/крыло, вывел проводку по трубе рамы и закрепил тупо стяжками в цвет мотопедки. Не забываем о нюансе: протягивая в кембрик или металлическую трубку, мы выводим соединения (разъёмы) наружу, что подвержено влаге. Или втупую спайка (о быстрой замене забываем). Я спилил болгаркой винты, которые снизу с крыла торчали где-то см на 2!!!, вывел проводку наружу, поверх крыла, закрепив к раме. Теперь при любой нагрузке не чиркает и мыть удобно, т.к проводка не на крыле. Всё блестит, всё цивильно, всё работает. И нет желания изобретать велосипед (в дельте разъём по дефолту на стоп/поворотники) идёт как раз под крылом, что чревато постоянной грязью и влагой. А сечение провода там не суть важно. Если герметично, то и так будет фурычить. А вот если окислится, то ни тряска, ни квадратура (сечение провода) не помогут
06.08.2013 р.
Мне изначально повезло наверное: крыло глубокое, стоит высоко и проводка под ним спрятана в металлическую защиту по всей длинне, чиркало в передней части крыла при больших нагрузках, но когда поставил заднюю на 39-забыл(колесо отошло дальше назад), шина пухлая на 75, правда и заплатил за эти (и другие) приятные мелочи в 2007 на 300гр. больше, чем стоила Дельта.
07.08.2013 р.
Занялся на досуге приятными мелочами- перевернул дуги для удобства ног,да и внешний вид по-моему хуже не стал,но это дело вкуса. Поездка на дачу за 20 км терь вызывает только положительные эмоции.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
07.08.2013 р. відповів для jack77
Загремел подшипник переднего колеса,заменил.Заодно и крыло отболгарил.
sgl57 видалений
07.08.2013 р. відповів для monoblok
Стесняюсь даже и спрашивать, а зачем было крыло отболгаривать? теперь подшипники не будут греметь или как? 06_question  72_scratchoneshead
07.08.2013 р. відповів для Serge
А в те дырочки в дугах ,которые теперь стали в верху ,будет попадать вода, а выливаться обратно не будет. Может стоит пролить внутри дуг ,хотя бы отработкой, а затем по максимуму через эти же отверстия задуть монтажной пеной. И влага попадать не будет , да и шум отдаваемый дугами от работающего двигателя по  теории станет меньшим.
07.08.2013 р. відповів для Akademik
В принципе можно,хотя у меня количество насверленных желтолицыми братами дыр вызвало немой вопрос- уж не адаптация ли это к условиям СНГ...Може думают,мы тут по рекам ездим? Хотел забить вытяжными заклепками,потом осенило-вибрации Цзэн в металле 03_biggrin
07.08.2013 р. відповів для sgl57
А  по вопросу сечения? Нет я не собираюсь туда ставить 55 ВТ, нет необходимости. В поворотах стоят автолампы  21 ВТ.  А сечение провода тут увеличивается скорее в механическом плане(вибрация и прочие сотрясения на всяких кочках).
По стечению обстоятельств имею старое авто от пиндосов, проводка, медью назвать нельзя, скорее ближе к беррилевоей бронзе, как их не называя в этом деле они всех собак съели 01_smile .
Именно из-за механической прочности.
С обычными кусачками там делать нечего, как "полевка"
Змінено: 07.08.2013 р., olegators68
07.08.2013 р. відповів для olegators68
Я вот никак не пойму- пиндосы это кто? Едросы что-ли,или их аналоги...Вопрос без тени иронии.
Американцы, а кто же еще 01_smile.
  Не выбрасывай обрезки,сенью возмеш заклепки и приклепаешь обратно 15_badgrin иначе фаре будет кердык,струя грязи поднятая колесом теперь будет лететь вверх и на скорости в фару и умное лицо 62_sarcastic Я ставил карпатовское крыло да еще и брызговичек пластмассовый,который стоял снизу в Дельте 19_negative Теперь стекло не портится и нет грязи на приборке 18_good
  И сколько проехал на подшипниках?Я как то попутно в колесе всковырнул крышку подшипника и там смазка как новая и не почернела даже,а скоро 40 000км.пробежат колесики то....обороты в колесах никакие,как можно износить подшипники в колесе да еще переднем.
Змінено: 07.08.2013 р., makar1
08.08.2013 р. відповів для makar1
Пробег 2000км,разрушился сепаратор.А по крилу -именно и захотелось вийти из карпатовского образа.А на счет грязи - камаз с буряком в ноябре при обгоне такую пургу делает - шо там говорить.
sgl57 видалений
Я вот тоже в конце мая поменял один передний подшипник, а второй ничего нормальный. А пробег был за 37000.
Тут походу не только обороты влияют на износ, но и дороги наши. У вас-то дороги, видать, поевропистее, вот и держатся подшипники.  03_biggrin А на наших ямах что там выдержит? 09_ireful1
08.08.2013 р.
Всем добрый день! Такой вопрос, сегодня ехал по киевской трассе на скорости 85 км/ч и проехал 25 км, перед поворотом снизил скорость и обнаружил сильный стук в двигателе, так как ехать надо было еще много и ключей многих с собой не было, пришлось следовать домой со стуком. Дома после просмотра всех узлов двигателя ничего не обнаружил, и хотел было уже колоть двигатель, увидел не большую трещину на маховике, у меня был еще один маховик и я его поменял, все собрал и ура стук пропал. Вопрос неужели из за трещины мог быть такой стук, объясните пожалуйста! 06_question
Что то тут не то!
sgl57 видалений
08.08.2013 р. відповів для VaVaN
Это ротор генератора? Я правильно понял?
Вопрос встречный, где именно была эта трещина? Если с наружной стороны, то возможно стучал по индуктивному датчику, а если внутри, то по железу катушек  молотил. Вот и весь ответ тебе.
А может тупо магниты болтались. Ведь тут магниты лишь "обтянуты" жестянкой тоненькой. Это не советское люминивое литье с магнитами.
08.08.2013 р. відповів для sgl57
Маховик со стороны сцепления, трещина между зубьями, но не очень большая.
Что то тут не то!
sgl57 видалений
72_scratchoneshead ??? И где ж там маховик-то?
Извините, я для себя считал что эта звезда ето маховик?
Что то тут не то!
