+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963699
sgl57 видалений
08.08.2013 р. відповів для VaVaN
Извините, я для себя считал что эта звезда ето маховик?
Честно сказать, несколько озадачил ты меня 72_scratchoneshead А я считал всегда маховиком именно ротор генератора. Ну, некоторые еще называют так корзину сцепления, но чтобы вот эту шестерню!..
Чтобы вот так не попадать, старайся впредь все вещи называть своими подлинными именами. Так и люди тебя быстрее поймут и вопрос твой быстрее решится.
Вообще-то эта железка ПРАВИЛЬНО называется ВЕДОМАЯ ШЕСТЕРНЯ
В шапке темы есть архив КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ? можно его смело скачать и при затруднении найти нужную деталь и обозвать её правильно.
 P.S.Ты не пойми неправильно, мол взялся учить уму разуму...Просто, когда человек выражается правильно и грамотно, называя вещи своими именами, его проще понять и помочь.
Змінено: 08.08.2013 р., sgl57
08.08.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо за разъяснения, я на самом деле не правильно обозвал деталь, а по вопросу; могла ли трещина создать стук при чем сильный?
Что то тут не то!
sgl57 видалений
Ну а почему нет? Трещина-это не просто трещина, а уже разошлись зубы и не попадают правильно на зуб ВЕДУЩЕЙ. Кстати, а ты не сообразил снять корзину и посмотреть зубья ведущей шестеренки под ней?
А вот от чего треснула она? Походу, манера езды такая, гарцуешь лихо?
  У меня когда-то сломало зуб на третьей передаче в коробке. А получилось чиста случайно. Хотел перейти с 4 на 3-ю, а нога соскользнула с лапки, вот и получилось рывком резко. Нельзя делать очень резких движений, вредно это для железяк наших.
Резко не переключаюсь, уже за пять лет езды на нем я хорошо чувствую эту технику, конечно езжу на скоростях: 80-85 км/ч, потому что часто по трассе катаюсь. А корзину снимал, благо все цело!
Что то тут не то!
08.08.2013 р.
что раннее не вкурил.оказалось, что , в карбе ручная заслонка и наружная дырка для рычага напрямую связана с главным каналом.может на так выразился.но не понимал почему карб то так то так и регулировка оч чувствительная.понимал что типо подсос воздуха но не понимал откуда.снял воздушный шланг.фильтра и заткнул рукой карб.....моп су....работает как и работал.непонял,потом дошло.заткнул тряпочкой дырку рычажка завел и рукой опять карб.моп заглох. получается воздух подается не в каналы как положено,а просто с боку, а в каналы только малая часть.теперь много читая на форуме и видя фото (дырка открыта)думаю а как это у вас все работает.или тоже с гемором.?и плюс ко всему подсос пыли и песка тоже гарантирован.и по следам на корпусе там должна стоять типо пластины.заглушка.вроде так.обратите внимание на такую мелочь.
Змінено: 08.08.2013 р., pilikan
Такая скорость-это кратковременно допустимо(при обгоне, например), а постоянно-многовато 19_negative , вот оно и лопло и тресло...
... увидел не большую трещину на маховике, у меня был еще один маховик и я его поменял, все собрал и ура стук пропал. Вопрос неужели из за трещины мог быть такой стук, объясните пожалуйста! 06_question
Так я не понял, ты заменил ведомую шестерню с трещиной и удивляешься, почему стук пропал? Или маховик заменил все-же? Если шестерню, то не удивительно. Ведь зубья, а у нас - прямозубый привод везде, в т.ч. и коробка, имеют свой шаг. Вот и начались отклонения. Единственное, а как ведущая, что на сцепе? Она помене будет, чем ведомая, на нее и нагрузка больше. Не стала она, часом, с заострениями? иначе тебе не долго гоцать осталось
08.08.2013 р.
вырезал пластину вставил заклеил герметиком.было = если газ разделить на 3 равных части .1 -3 вроде норм а середина провал мало.больше или меньше реагирует а как середина тупит и все. че только не делал.не мог понять почему середина.такого не встречал.теперь провал пропал.но стал фильтр рычать,по ушам аж бьет.опять химичить.
sgl57 видалений
08.08.2013 р. відповів для pilikan
Если я правильно понял, то речь идет о той же беде, что и на моем карбюраторе? Он у меня так и не пошел с новья, а вт когда потерялась эта железячка, даже и не знаю. Завтра попробую заделать эту "дыру".
она самая....там видно, когда заслонка поднята,изгиб.и дырка с 5мм.просто.пластина от пивной банки на зацеп верх низ.герметик сверху.10 мин.работы.с жести не хотел.думаю все равно вылетет.а с пружины гемор.
08.08.2013 р. відповів для monoblok
Пробег 2000км,разрушился сепаратор.А по крилу -именно и захотелось вийти из карпатовского образа.А на счет грязи - камаз с буряком в ноябре при обгоне такую пургу делает - шо там говорить.
  Так то при обгоне,а так по мокрой дороге и на тебе грязе-лечебный душ на постоянно в голову,что б голова фигни всякой не выдумывала 03_biggrin Крыло должно заходить за середину колеса,иначе нужно ездить как на карпатах 25км.в ч.тогда не успеваешь догонять капли грязи которые летят вверх тут я согласен 15_badgrin
sgl57 видалений
Сколь я ни пытался притулить этот карб к себе, так он и не идет. Вот недавно ставил опять, вроде и нормально работает, а все равно той максималки не выдает, что с дельтовским. Поэтому и совсем списал его уже. Но все равно ради эксперимента завтра заморочаюсь с ним.
sgl57 видалений
08.08.2013 р. відповів для makar1
Да ладно, Толя, осень рассудит...А пока сухо, сытно и комфортно!
посему я и не ставлю новую поршневую.старая покажет все геморы,а новая может это просто игнорировать. делать это непонятным или не значительным.
08.08.2013 р. відповів для Direktor
  05_shok Вот интересно,я на 72сс.не догонял таких скоростей,а тут полтюхан и такой прыткий 15_badgrin С оптекателем на 110сс я разок раскочегарил под 90км.и то скорее потому что впереди уазик пер,на рыбалку кто первый доедет 18_good я конечно первый прибыл,дальше трасса кончается и танковая дорога начинается,директор чуть не вылетел через окно из этого козла 08_lol а я как в песне "с горы на гора сначала на перва потом на втора".
  Что до крыла,то как раз на карпатах и замучала фара с мутным стеклом(крыло стояло как в спорте)пришлось экспериментировать и вконце ваших концов поставить на свое рабочее место  и все проблемы с мутным стеклом прекратились,колесо просто как пескоструй работает,а лицо помоется.
мне один мастер(реально-Мастер )посоветовал карб сменить,этот сосет ну как...прилично скажем-пылесос. А я думаю-чего он(карб)засраный такой...через все дыры получается идет подсос.Уже и шлангу ставил на сапун что напротив винтов регулировки-с другой стороны-бесполезно
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
08.08.2013 р. відповів для Serge
я тож и то и то,но без советчиков.еще надо в карбе проверить шарики.которые закрывают каналы.
если болтается то зафиксировать.
10.08.2013 р. відповів для Serge
Вот не встречался с такой ерундой, видимо поэтому мне непонятно, мой карб служит шестой год, сначала 50сс, потом 72сс, сейчас 110сс, и ни каких регулировок-подсосов. Может просто повезло? Карбюратор с пластмассовым рычагом, кстати на ДЕЛЬТУ прекрасно ставится и прекрасно работает. Сам проводил испытания. И расход бензина отличный - проехал однажды на литре (замер специально) 62 км. скорость 55-60км/ч. По-моему эти карбюраторы неплохие. Регулируются тоже хорошо.
А теперь другой вопрос. У товарища на ДЕЛЬТЕ в ночное время светится провод высокого напряжения, светодиодная подсветка горит не сильно, но видно невооруженным глазом. Двигатель заведен, но электрооборудование выключено. Рукой берешся за провод по руке тоже бегают искорки.Провод меняли на более мощный, надевали другой чистый кембрик, эффект тот же самый. Светится гад. На работе мопеда не сказывается.
Elektro забанений
10.08.2013 р. відповів для Viknik
По ходу утечку дает высоковольтный тр--тр(бабина), а так надо по месту--- 55_yu  по узлам искать
Пускай не обращает внимания,это абсолютно нормально.На любом автомобиле посмотрите ночью на заведённом двигателе..тоже самое будет наблюдаться(обыкновенная электрическая корона).
