Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843117
10.08.2013 р. відповів для Viknik
АХЗ, може и повезло...Менять не буду принципиально,буду этому карбу я... выкручивать пока не заработает 61_punish
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
Elektro забанений
10.08.2013 р.
Извините за глупый вопрос ,но в в непанятии какой набор мне надо заказывать для замены поршневой ---давление упало до 6кгс ,у меня на цилиндре 49см3,но гагда притирал клапана набор прокладок пришлось покупать на 72,тогда не померил размер поршня, а теперь прежде чем все разобрать нужно купит зип ,вот  теперь в раздумье???? .какого размера --- только  кольца и поршнь , или еще +цилиндр с головкой ?
Змінено: 10.08.2013 р., Elektro
Denis
10.08.2013 р.
Готов выслушать все "ФИ" и "ФУ" 03_biggrin
sgl57 видалений
10.08.2013 р. відповів для Elektro
Ну, если желаешь остаться на 72сс, возьми полностью новую поршневую(поршень, кольца и цилиндр 47мм). Голова остается твоя, если клапана нормальные.
ну а чего бы не перейти на 110? Тогда понадобится поршневая на 110  + коленвал длинноходовой. Если голова нормальная, то можно и её оставить.
sgl57 видалений
10.08.2013 р. відповів для Denis
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти...
Денис, исправь ты это дело. Чем плохо ехать, иной раз хорошо ходить 03_biggrin
напиши: ЛУЧШЕ  ХОРОШО ЕХАТЬ, ЧЕМ  ПЛОХО ИДТИ! О, как я завернул-то! 15_badgrin
Denis
10.08.2013 р. відповів для sgl57
Согласен полностью 03_biggrin  Это всё от невеликого жизненного опыта и предпочтения теории практике 06_question Сейчас что-нибудь украдём (думать не хочется, - у людей выходной, а ты как негр на работе)...
sgl57 видалений
Да не ищи, я же тебе готовое подкинул! 03_biggrin Абсолютно безвозмездно!!!
А в плане теории и практики тоже есть классное изречение очень уважаемого автора:
Чем практика дальше от теории, тем она ближе к Нобелевской премии...
Ж.Кьюри
10.08.2013 р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто знает номер подшипника в демпфер(или как он правильно называется, куда прикручивается задняя звездочка на мопеде альфа)
10.08.2013 р. відповів для a2504a
6203rs
sgl57 видалений
Номер подшипника 60203. А штука эта называется ОСНОВАНИЕ ЗВЕЗДЫ или ступица задней звезды.
Змінено: 10.08.2013 р., sgl57
Или демпферная муфта (по каталогу запчастей). 01_smile
Denis
10.08.2013 р.
Сергей Геннадьевич, не нашел, как в личке добавить фото к проблемме, потому вынужден писать на форуме: снял сегодня (как планировал, и как обещал выложить фото) генератор, да бы добраться до обгонной муфты стартера (фото 1); идея (единственная, возникшая и обнародованная по наличию) заключалась в том, чтобы приварить две части, не особо связанные между собою изначально... НО, - "есть хорошо", что эти детали не из "цветмета", но плохо, что нет средства для сварки нержавейки 06_question   В итоге: "приварил" "кожух" обгонной муфты к основанию и на том успокоил душу грешную... Не вариант искать генератор в сборе с обгонной муфтой, или обгонную муфту отдельно (что ещё менее вероятно...). Потому выход один!... - либо "приварить" то что вариться, либо удалить то, что удаляется (без ущерба ПДД, ДТП, и т.д. и т.п. ...  Не выкладываю фото " в сборе",  поскольку зрелище не для слабонервных, но, тем не менее собрал и работает (пока) ...
А я бы сделал проще: тупо засверлил отверстия в обгонке и колоколе, запотаил винты, расклепал бы резьбу с другой стороны и был бы счастлив. Но, как говорится, у каждого свой путь
Denis
11.08.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл, что-то я не совсем понял где ты там предлагаешь сверлить обгонку, да еще и ротор вдобавок 06_question  Как вариант, можно было бы засверлить отверстия в самих болтах со стороны звезды обгонной муфты и как-нибудь заклепать без ущерба зазору между звездой и обгонкой. Особого усилия держать эти две детальки, как я понял, не требуется. В общем, когда снял в первый раз промелькнула мысль приварить, на том и остановился. Вот если бы не получилось, пришлось бы думать дальше. Но, как есть.
sgl57 видалений
11.08.2013 р. відповів для Denis
Денис, понимаешь в чем дело, ротор в идеале должен быть отбалансирован. Если ты сваркой капнул там больше, тут меньше, то естественно происходит разбалансировка, отсюда вибрация.
Но это опять же чисто теория. Как будет работать, ты нам потом расскажешь. Сколько раз убеждался, что иной раз теория и практика располагаются на разных полюсах.
Denis
11.08.2013 р. відповів для sgl57
Да, Сергей Геннадьевич, Вы абсолютно правы (теоретически) и я, конечно, не мог не подумать о нарушении балансировки. Но, поскольку прирост массы ротора после моего вмешательства  слишком мал, то беспокоиться о разбитом подшипнике в ближайшем будущем едва ли имеет смысл. (но, тем не менее, постарался "капнуть" симметрично в двух местах). Будем видеть. 20_drinks
Змінено: 11.08.2013 р., Denis
Серега у вас грандиозный съезд Ночных Волков с реконструкцией военных событий. Не пропусти,ждем фотоотчет!
sgl57 видалений
11.08.2013 р. відповів для Serge
Да, ждемссс...Благо, хоть огромную площадку на берегу, превращенную в многолетнюю свалку, сейчас расчищают и облагораживают. Восстанавливают дороги, которые лет тридцать уже не существовали, прокладывают освещение.Короче, подготовка идет полным ходом. Это мой район, поэтому каждый день мотаюсь на Волгу и проезжаю мимо.
12.08.2013 р.
Ребята, всем день добрый. Стал "безумно счастливым" обладателем honda cre hm 50. В которую бывший владелец впихнул мотор от Альфы вместе с коробкой.
Собственно вопросы: всего 4 передачи, первая, когда ты понижаешь со второй, втыкается с заметным пинком под зад - в чем может быть дело?
На любой передаче, если давать минимальный газ (немного откручивать ручку), то мотоцикл весь дребезжит и дергкается как-то. А если дать побольше - то рокотит и едет вроде нормально. В чем может быть дело?
И еще раз о первой передаче: на первой ехать невозможно, мягко стартануть и в полный газ нужно. Иначе дергается вечно и гремит все.
И вообще есть какой-то цикличный звук в моторе. То есть подвывает что-то
ранее ездил только на 2-х тактных скутерах, поэтому в этих моторах - полный ноль.
И последний вопрос: так как когда-то моя хонда была кросачем, то хочется рывка побыстрей, а то вообще овощной он, поэтому посоветуйте, какую звезду можно вставить? Точнее какой диаметр?
спасибо заранее
http://forum-lines.ru/rez/ab52664.gif
sgl57 видалений
12.08.2013 р. відповів для aVSTRIYAk
Интересная штука получается. При все том раскладе, что ты указал, движок убит наглухо а тебе хочется от него:
Тебе не звезду менять надо, тебе движок надо ставить новый 110 или 124сс.
