0 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13410903
18.08.2013 р. відповів для monoblok
Что вы себе головы морочите с этими пивными канистрами, огнетушителями... Я давно поставил с Минского бак и забыл, доливаю через 500км. Копеечное дело, причем сделал без сварки, дрель, болгарка и немного времени и не надо на заправке смешить присутствующих пантомимой с опрокидыванием мопеда. Многие не могут расстаться с передним багажником, но это дело личное, для меня он был абсолютно бесполезным. Это мое мнение, не судите меня, кто не согласен 03_biggrin .
18.08.2013 р.
Здравствуйте!
 Вчера решил заняться центральной опорной подножкой. Её необходимо было удлинить, т. к. после установки наставок под амортизаторы, колесо, при установке на подножки, перестало подниматься над землей, и, второе, хотел очистить, побороться с коррозией и покрасить. Но, на деле ничего не удалось, потому что не смог выбить ось крепления, вместе с которой вращается подножка. Ось срослась ржавчиной с подножкой. WD-40, выжимание слесарнoй струбциной, прокручивание трубным ключом не дали результатов. Опосля сборки, правда, пришла мысля, что надо было это место хорошо прогреть феном, но это уже в следующей попытке. Может быть кто-то ещё что-то посоветует.
 При сборке очень испугался, когда понял: пружину на подножку мне в одиночку, без приспособлений не натянуть НИКОГДА!!! Правда, потом, когда успокоился, после нескольких проб и ошибок, пришел к решению растянуть пружину натяжителем цепи. Освободил натяжитель от гайки и оси колеса, согнал гайку натяжителя на конец резьбы, протянул проволоку от кольца натяжителя до крючка пружины и... получилось с первого раза. Когда растянул пружину накручивая гайку натяжителя, поднял подножку и завел кронштейн подножки под крючок пружины. Вот фото, может кому-то пригодится этот способ.
sgl57 видалений
18.08.2013 р. відповів для Petrovi4
Прежде всего, сколько не хватает теперь по высоте и каким образом ты собрался наращивать?. В свое время после замены резины на 2,75 и амортизаторов столкнулся с той же самой проблемой. Поприкинув размерами, а тупо подложив под стоячую подножку дюймовую доску, получил нужный мне размер удлинения подножки. Отрезал от квадратного профиля 25х25  два куска соответствующей длины и приварил к нижним "пяткам" подножки.
Получилось быстро, надежно и сердито без особых заморочек.  Правда, я снимал свободно свою подножку и варил, но... Сейчас вот посмотрел и пришел к выводу, что все это можно сделать очень легко, НЕ СНИМАЯ подножки вовсе. Просто приложить квадраты и прихватить сначала по месту, а уже потом обварить. Надо помнить, что массу сварки надо цеплять непосредственно на "ногу". Вот такое простое решение. Правда при сварочных работах постараться прикрыть всё остальное.
ЗЫ. Честно сказать, первоначальная мысль была нарастить трубки ножек, но потом принял более простой вариант.
Змінено: 18.08.2013 р., sgl57
18.08.2013 р.
Всем привет! три дня уже мучаюсь с мопедом( стал плохо заводиться  39_heat и сильно греется. карбер вроде отрегулирован хорошо, свеча коричневая. Пропала тяга на угор только на 2 или 1 заезжает.( обороты большие а скорости нет. В чем причина???  43_help может стоит поменять поршень с кольцами??? пробег 7500.
43_help  43_help  43_help  06_question  06_question
Soboleff
18.08.2013 р. відповів для alikxom
Пару лет назад видел у продавцов Активоподобный Soul Illusion 49cc,просили за него безумные 8000 грн.Попросил тест-драйв,так еле в гору 10 градусов к трассе выехал,и с таким воем и визгом, что вороны на юг зимовать спердолили 03_biggrin
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
18.08.2013 р. відповів для Serge
Повезло тебе что барыга не смог впарить честный 50сс за такие деньги.
18.08.2013 р. відповів для Direktor
Я Дельту выбрал именно из-за багажников,не готов пока с ними распрощаться.Да и минский бак надо купить,а огнетушитель уже проплачен.
С огнетушителем это типа так.
Я заказывал чтоб привезли альфу минимум на 70 кубиков,когда человек привёз,говорит:"тебе повезло,здесь 107 кубиков".Я ему конечно особо и не поверил, но когда обкатывал заметил что "прыгает"по сильнее чем 70 кубиков(70 кубовую дельту я пробовал ранее).Зимой душа не выдержала и я вскрыл поршневую...точно 107 кубиков,заодно и головку запилил(в то время очень активно обсуждалось на форуме "запил"головки).
18.08.2013 р. відповів для makar2
А зачем на представленном фото бак??? Это ведь мопед на электротяге...или это для образца?
sgl57 видалений
Ну а почему бы нет? Никому и ничему не мешает там. Вот вам и вариант, причем можно поставить два с обеих сторон.
18.08.2013 р. відповів для sgl57
Только одного сказочника угомонишь, другой на арену выходит.
Спорить не собираюсь. Для себя перепроверял специально.
С арены ушел. Работы полно, некогда языком чесать.
Мне тоже так нравится,эстетично и удобно.А вообще ещё больше нравится как на фото(правда это к теме не относится) 03_biggrin
sgl57 видалений
18.08.2013 р. відповів для An-162
Ну вот и ладненько! Иногда полезней жевать, чем говорить...
А когда проверяют ДЛЯ СЕБЯ, то это и остается для себя, а не выкладывается на публику. А что выложено на форум, даже самое сокровенное, становится общественным достоянием и предметом обсуждения.
Ну да ладно, проехали и замяли.
Получилось быстро, надежно и сердито без особых заморочек.  Правда, я снимал свободно свою подножку и варил, но... .
Подобным образом и я собирался наращивать, только использовать швеллерок с полкой 15 мм и базой 28. Сельские и немолодые должны знать, он раньше использовался в с/х боронах. Но сейчас думаю, а хватит ли мне 15 мм? Я же тоже дюймовую доску подкладываю, когда заднее колесо снимаю. Да и потяжелее квадратной трубы этот швеллер будет, а лишнего веса и так много уже навешал. Так, что спасибо, Сергей, за совет, куплю для наращивания профиль 25 на 25.
 Со сваркой я все ньюансы знаю. Ну, а подножку снимать надо, потому что ржавчина с неё просто сыплется. Если не продлить жизнь, придется в скором времени покупать новую, и, всё равно, извлекать ось, чтобы заменить.
Вообще,конечно вполне возможно что спидометр у товарища показывает интересные цифры!У меня первый спидометр тоже на 72 двигле показывал скорости вроде 85,и даже пару раз 95 км/ч!
Сейчас стоит 110,звезды 16/41 и новый спидометр показывает 70 - 80.
Правда после покупки GPS разочарование в китайском приборе было ужасным.
Фактически разница по спидометру и gpsу около 10 км.т.е. когда на спидометре 80,навигатор показывает 69-72 км.хотя тоже китаец,но ему я верю больше.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
18.08.2013 р.
Добрый вечер, господа-товарищи. Сделал вот небольшое так сказать, усовершенствование, опять же на мой взгляд, выдаю на ваш суд. Так как форум просматриваю ежедневно, не мог пройти мимо полемик о топливном баке. В общем так,  просверлил "дырочку" в левой половине бака, на всякий случай нарезал резьбу. Дело в том что наш бак, его верхняя часть, как перевернутый стакан. Поэтому я в дне стакана для выхода воздуха и сделал отверстие. При полном баке отверстие должно быть открытым, иначе бензин в жару расширяясь выйдет через горловину. Бак был заправлен почти полный, т. е. дырявил при полном баке, дозаправку правда не догадался измерить, но грамм 400 вошло. Наклон на левую сторону дал две маленьких буль-буль. Большой винт - это для наглядности. В горловине видно что залит полный бак. Теперь посмотрим на сколько хватит этой заправки.
Попытаюсь вставить свои 5 копеек. Насколько я понимаю, речь идет об оси, на которую крепится центральная подножка и ЛАПКА заднего тормоза. Из-за постоянных нагрузок при торможении, ось априори не может прикипеть к раме. Подозреваю, что при попытке снятия оси, она тупо упирается в нижний ручей приводной цепи заднего колеса. Это отлично видно, если после расшплинтования выбивать ось при снятой крышке, прикрывающей ведущую звезду.
второе: если сами трубки подножки в столь плачевном состоянии, то есть ли смысл завязываться с профилем? Тогда можно удлинить трубкой, внутрь для прочности вварив кусочки шпилек подходящего диаметра с зазором мм 3 между удлинителями и телом подножки (обварить вкруговую и на наждаке снять излишки. удлинение визуально и заметно не будет). А снизу, вместо пяток, прихватить кусочки уголка, но не проваривать всплошную, чтоб влага могла стекать.
СГЛ подсказал вариант для ленивых. те.е быстренько и не напрягаясь. раз у Вас там прогнило - чинить полностью. тем более, что там узел не "особо замороченный". иначе квакнет на сторону, и, помимо подножки, придется покупать и поворотники, ручки, зеркала.
sgl57 видалений
18.08.2013 р. відповів для eg3112
Понимаешь в чем дело, тут у нас очень давно уже принято говорить о скорости реальной, а не о показаниях спидометра. В ходу только показания велокомпа или ЖПС, а все остальное от лукавого.
Вот у тебя спидометр завышает так(80/62), а мой напротив, занижает точно так же
Elektro забанений
А как у тебя двигатель охолаждается? куда-то все запрятал и закрыл77 06_question
