+15 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12785029
19.08.2013 р. відповів для Direktor
Сегодня заметил, что стало где то дымить из под двигателя, в районе подножки, что может быть?
Soboleff
19.08.2013 р. відповів для Aleksey_S
там вроде трубка от мотора проходит
может я ошибаюсь но это вроде как сапун.
Alpha 110cc
Змінено: 19.08.2013 р., Alex_AS5
19.08.2013 р. відповів для Viknik
Мда 21_umnik есть над чем почесать репу...Сразу и не скажу через сколько километров этот болтик выпадет,точно скажу вы и не заметите,толь запах бензина вам сразу напомнит про ваш девайс 15_badgrin Недавно ведь упоминал,что стенка бака тоньше консервной банки,ну меньше шага резьбы,как в ней можно нарезать резьбу 27_dash пол витка разве 62_sarcastic
 Испортить бак за пллитры 15_badgrin как огромна наша земля 58_preved
Ладно подначивать, что сделано, то сделано. Теперь будем посмотреть. 09_ireful1
Здравствуйте! О подобном фокусе со сверлением бака я слышал пять лет назад на заре моей водительской карьеры, когда первый раз заявился на заправку. Заправщик объяснил, что люди делают,чтобы не наклонять мопед и залить побольше бензина. Я в то время все детали тюнинга не схватил, мне бы передний тормоз со сцеплением не перепутать, но понял, что сверлят бак в верхней части, может быть и обе половины, и в отверстия встраивают трубочки от капельницы. Думаю, что краник от той же капельницы тоже будет уместен. Может быть так: по дуге трубочкой соединяют оба отверстия и, в верхней части этой дуги, проделывают отверстие для воздуха. Протекания, если плотно всё сделать, исключены, испарение минимальное.
 Но с Дельтовским баком это все баловство для тех, кто живёт рядом с заправкой, или каждый день проезжает рядом с ней. А когда заправка далеко беру 20-литровую канистру, заправляю её и, дней на 25, заправка у меня дома. Доливаю каждые 100 км, кроме того в кофре 1 л, если забуду. И средний расход считаю от канистры до канистры, а не по тому, что намензурил  в бак. В среднем получается летом 1,8-1,9 л/100 км.
весьма настораживающие симптомы. в районе подножки как раз выходит шланг сапуна. раз начало дымить - кольцам хана (картерные газы выходят). такая бадяга сопровождается потерей мощности, повышенным расходом масла, черной свечой и пр. симптомами. кстати, случайно не было прихвата или "вертуту" не вставлял, что кольца полопались?
19.08.2013 р. відповів для tsinik
Попытаюсь вставить свои 5 копеек. Насколько я понимаю, речь идет об оси, на которую крепится центральная подножка и ЛАПКА заднего тормоза. Из-за постоянных нагрузок при торможении, ось априори не может прикипеть к раме. Подозреваю, что при попытке снятия оси, она тупо упирается в нижний ручей приводной цепи заднего колеса. Это отлично видно, если после расшплинтования выбивать ось при снятой крышке, прикрывающей ведущую звезду.
второе: если сами трубки подножки в столь плачевном состоянии, то есть ли смысл завязываться с профилем? Тогда можно удлинить трубкой, внутрь для прочности вварив кусочки шпилек подходящего диаметра с зазором мм 3 между удлинителями и телом подножки (обварить вкруговую и на наждаке снять излишки. удлинение визуально и заметно не будет). А снизу, вместо пяток, прихватить кусочки уголка, но не проваривать всплошную, чтоб влага могла стекать.
СГЛ подсказал вариант для ленивых. те.е быстренько и не напрягаясь. раз у Вас там прогнило - чинить полностью. тем более, что там узел не "особо замороченный". иначе квакнет на сторону, и, помимо подножки, придется покупать и поворотники, ручки, зеркала.
От души благодарю за участие, хотя не так плохо у меня с подножкой, и эти советы мне, я думаю, в ближайшем будущем не понадобятся. Всего лишь пришло время снять её очистить, обработать преобразователем ржавчины и хорошо прокрасить. Для этого надо извлечь ось, которая приржавела именно к подножке, внутри которой она проходит. Точнее ось находится внутри трубки с полдюйма диаметром. Там они и срослись. В цепь она не упиралась, это я контролировал. Если бы хоть чуть-чуть пошла, я бы цепь снял. Выбивать её, как я выбивал, только расклепывать торец. Рама «играет», поэтому эффекта нет. В выходные призову помощника, чтобы упирал в противоположную сторону рамы, что-то массивное.
Может просто прокладку пробило в районе прохода цепи распредвала,и газы пробиваются в картер.
sgl57 видалений
20.08.2013 р. відповів для Andrey-77
да чего гадать? Разбирать и смотреть надо.
20.08.2013 р. відповів для Aleksey_S
В личку все подробно расписал. Удачи.
20.08.2013 р.
Может кому пригодится. Полоски резинок - велосипедная камера, Клей момент - "секунда". Приклеены только края резинок. Езжу почти два сезона. Фото, думаю, комментариев не требует. Свою функцию демпфер выполняет.
Змінено: 20.08.2013 р., Viknik
abazoffka
20.08.2013 р.
А ещё эти же полоски выручают,если резинка люфтит в своём посадочном месте и ставятся как уплотнители.Уже как то описывали момент.
20.08.2013 р. відповів для An-162
Просто убивает маниакальное желание спороть очередную глупость и вынести все мозги.
А что, на 100 км большая погрешность получится думаете?
 Даже в древности  спидометр был 05_shok и одометр сразу,ехала телега с камнями и через отверстие в колесе приводимое в движение через редуктор, выпадали камни,выпало сколько нужно и ставили столб,в Росси через версту,Римляне не помню 06_question
   А ты без спидометра 61_punish я как то и не представляю,привык... точку возврата по ему родному определяю,когда на 180 пора поворачивать.Едешь в новое место,засек километры и т. д. 02_sad
20.08.2013 р. відповів для makar1
Цена вопроса - до 10 убитых енотов: велокомп. Я его называю "независимый эксперт". И нет необходимости верстовые столбы считать. А то можно потом и рёбра свои пересчитать.... 39_heat
21.08.2013 р. відповів для viking64
Зависимый. 17_wink
От давления в шинах и степени износа корда (у меня резина сзади стоит 3.00, протектор довольно высокий).
А столбы незачем считать. На них цифры есть. Записал на старте, записал на финише, вычел.
Ну да ладно, хватит об этом. У каждого свои тараканы...
Вы братцы лучше вот что скажите: замечаю, что тяга как-то нестабильная что-ли.
Иногда тянет как новый, а иногда заметно похуже. Причем на теплом двигателе.
На перегретом тягло падает конкретно, это само собой, сейчас не об этом.
Кольца залегают?  06_question
21.08.2013 р. відповів для An-162
А может просто встречный ветер?
Буває в мене таке і на 72 і на 110 куб - здається залежить від якості бензину: враження що при високій температурі поганий бенз випаровується 06_question
Ну что ты хочешь от "50сс честных"? 72сс не хочет против ветра 06_question , бензин- это само собой 02_sad
В разные дни или за одну поездку?
По своему заметил что от погоды сильно зависит..
сухо/жарко - так себе тянет
после дождя/грозы + прохлада - рвет как стадо бизонов..
иногда (в жару) едешь между полей тяга так себе, въезжаешь в посадку или в низину ближе к речке - просыпается...
Если еду в пол-газа то подрыва к концу поездки не наблюдается. В горку на второй приходится пхнуть... Если со старта газ до отказа + торможение двиглом вместо тормозов, то та же горка в конце дороги зачастую преодолевается на четвертой, реже (когда двиглом ни разу не торможу) на третьей... почему так - хочу знать...
ЗЫ бензин всегда один и тот же.. в смысле с одной заправки...
ЗЗЫ может при активной езде свеча самоочищается и эффективнее топливно-воздушная смесь сгорает?
Змінено: 21.08.2013 р., Sokol
sgl57 видалений
21.08.2013 р. відповів для Sokol
Андрюх, ты должен помнить, когда-то очень давно я поднимал этот вопрос о влажности и разных погодных условиях, отражающихся на работе мотора. Тогда много говорили, выдвигали разные научные гипотезы, но толком так ни к чему и не пришли.
21.08.2013 р.
Не, ветер ни при делах, бензин из одной канистры, влажность... да вроде примерно одинаковая погода была.
Да, в разные дни. Выводишь коня, а он вроде не такой как вчера. 06_question
А то что по жаре хуже тянет, так это потому что сильнее греется мотор - это у всех так...
По моим наблюдениям, при температуре (ребер) 50-70 градусов самая лучшая тяга.
Змінено: 21.08.2013 р., An-162
sgl57 видалений
У меня такая температура, когда он стоит 03_biggrin  А когда едет, температура больше сотни однозначно(плюнешь-шипит). Причем тяга замечательная.
А вообще, бывает такое иной раз, вроде ничего не делал, а не так едет, а потом на другой день опять поехал. Самое главное не надо кидаться в крайности и начинать регулировки и настройки, замеры компрессии, замены колец, поршней и цилиндров 15_badgrin Надо тупо дождаться завтрешнего утра, оно мудренее, а там видно будет.
  По ходу мопед у тебя аномальный какой-то...Скорость нереальная, расход уверенно стремится к литру на сотку, при всем этом еще и совсем холодный! Жесть!
Змінено: 21.08.2013 р., sgl57
