0 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13499607
26.08.2013 р.
Привет всем !
Столкнулся с проблемой, пропала искра, утром пришёл, не заводится, свечу выкрутил почистил, проверил нет искры попробовал другую свечу такая фигня, сегодня взял коммутатор и катушку с бронепроводом с другого мопеда, опять нет искры,
дергал киком и стартером,
Подскажите куда ещё копать ! 01_smile
Alpha 110cc
26.08.2013 р. відповів для sgl57
Профессионально!я сначала подумал заводская деталь.Облазил несколько магазов в поисках ленты- из герметичных в силиконе была только синяя,и по 300 рубметр.Плюнул,купил три лэд блока по 30 руб и включил в параллель со стопарем и поворотами.
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
26.08.2013 р. відповів для arcashan
здраствуйте уважаймые форумчани!у меня проблема или даже не проблема а страности с мопедом,пытаюсь завести с стартера он просто жужит пару секунд потом схватует потом опять жужит и схватует но когда выжимаю сцепление нет жужания а заводиться как обычно.мопед всегда заводился без выжима сцепления пробег 10145 км 6 лет акумулятор родной 3 раза выкипал но воду доливал и он снова работает а тут вот такой глюк!ваши мнения интересно услышать по етому поводу.
Вообще-то, в левой рукояти (сцепление) стоит концевик (т.н. лягушка), который не дает срабатывать реле стартера без выжима сцепления. То, что запускается сам стартер (речь не о двигателе) - уже говорит о том, что он тупо закорочен. А вот "жужит и схватует" скорее всего говорит о том, что проскальзывает обгонная муфта. Как по мне, то что с выжимом, что без - стартеру едино. раз крутит сам стартер, то и двигатель должен сразу подхватывать. Подозреваю, что ты вскоре напишешь: Шелп! Стартер жужжит, но моторчик не крутит! Что делать? Куда копать?
26.08.2013 р. відповів для Alex_AS5
Привет всем !
Вообще-то, на искрообразование влияют несколько штучек: сам датчик (находится в левой крышке и снимает показания с колокола генератора), коммутатор, катушка и замок зажигания. Возможные неисправности: подгорает контакт в замке. Для проверки вынуть из разъёма коммутатора черный провод с белой риской (будет заводиться даже при выключенном зажигании). Таким образом, мы пускаем искру не задействуя сам замок. Раз коммут менялся с катушкой, то либо это, либо сама проводка. Могу лишь посоветовать взять тестер и прозванивать цепи малого напряжения (до катушки)
Привет всем !
Проверь катушку питания коммутатора на обрыв и контакты соединения двигателя с проводкой мопеда.
26.08.2013 р. відповів для Denis
ЗАЧЕМ вставать на подножки, - посмотрите на протектор моих покрышек, - я катаюсь по пескам, просто, ради удовольствия, мне нравится свобода передвижения (хоть есть и машина), и ЕДИНСТВЕННЫЙ способ переместить центр тяжести мопеда и его водителя КАК МОЖНО НИЖЕ, - это ВСТАТЬ НА ПОДНОЖКИ. Для чего смещать центр тяжести? - чтобы тупо не упасть на песке 27_dash  (Я бы мог написать всё это в личку, но считаю, что пост содержит некую полезную информацию, не лишнюю при подобных " а зачем?" Дальнейшие разъяснения в этом направлении считаю излишними. Занавес...)
Привстав на подножки, центр тяжести перемещается вверх. Лечь на бак, то да немного сместишь вниз, но на много ли? 03_biggrin
Змінено: 26.08.2013 р., sgl57
26.08.2013 р.
Сергей Геннадиевич, ну нельзя по этим фотографиям определить что хотел показать товарищ. Фотографировать любят, а качество очень желает быть лучшим. Может в шапку поместить инструкцию по фотографированию мобильником? Я понимаю что не в тему, но ведь это произведение искусства фотографией назвать нельзя. Прямо "черный квадрат Малевича". 23_ireful3 Есть конечно хорошие снимки, но их очень мало.
Змінено: 26.08.2013 р., Viknik
Привет всем !
У меня было подобное, оказалась неисправная катушка на генераторе.
26.08.2013 р. відповів для tsinik
если будет как ты говориш полетит обгоная муфта чтобы егог сделать можно обойтись лиш снятием стартера или ндо полностью колоть?если колоть то сдался мне стартер,кик рулит не охота лазить по пустякам!
Посмотри обгонную муфту, концевика на Кануни нет, это отпадает, колоть не надо, но левую крышку снимать.
Змінено: 26.08.2013 р., Direktor
Иванович правильно сказал, добавлю, значит у вас обгонная муфта http://emoto.ru/image/cache/data/image/76/760e2929-2bbb-11e1-ae4f-00e04c425796-235x235.jpeg на последнем издыхании, либо в нее попала грязь, вскрытие покажет, зажимая сцепление вы немного снимаете с нее нагрузку и хватает ей для нормального "зацепа", на авто с МКПП ведь заводим с выжатым сцеплением, по крайней мере рекомендуеться так.
26.08.2013 р. відповів для Alstar
Спасибо за ответ
но генератор у меня вроде 6 или 5 обмоток))))
Alpha 110cc
Да без разницы, одна обмотка на зажигание, отличаеться от других, остальные на свет, ваша задача прозвонить ее на исправность.
Проверяеться там и без разбора все просто, берем стрелочный мультиметр, на переменное напряжение ставим, один щуп на массу, второй к выходу этой катушки, дергаем лапку и смотрим выдает ли она ток, далее мультиметр на датчик и максимальную чувствительность, опять лапкой, стрелка должна дергаться в такт оборотам.
Змінено: 26.08.2013 р., olegators68
26.08.2013 р.
спасибо вам за помощь перед консервацией разберу гляну муфту!
26.08.2013 р.
Вот мой багажник с самодельным кофром и защита.Колхоз конечно,но спасло пару раз ноги,да и грязи нет практически ни на движке ни на ногах.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
27.08.2013 р.
Привет всем! Потек левый амортизатор передний у меня. Пока не разбирал.
В интернете все пишут о размерах сальника 25*35*9, но я померил перо - 27мм, померил сам аморт (внутренний диаметр) - 37мм.
Так какой там тогда сальник нужен то?
Вилка альфовская.
sgl57 видалений
27.08.2013 р. відповів для WaL
надо уметь внимательно читать, а то там много чего пишут.
ДЕЛЬТА -  25х35х9
АЛЬФА   -  27х37х9
27.08.2013 р. відповів для sgl57
Спасибо большое 99_yes
На самом деле и на этом форуме поиском не нашел, да и в ютубе переборщики все говорят о 25-35.
sgl57 видалений
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/%F0%E0%E7%EC%E5%F0%FB+%F1%E0%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013
27.08.2013 р.
Сегодня поставил другую рабочую обмотку и датчик (точнее всю крышку)
искры не было.
Alpha 110cc
