Переглядів: 14004209
04.09.2013 р.
после долгих мучений икра появилась
вытащил всю проводку, прозвонил, за изолировал
искра не появилась, поменял обмотку генератора снова нету,
поставил свою обмотку
вынул провода из разъема обмотки генератора подключил напрямую, искра появилась
и стала намного лучше чем была
спасибо всем !!!
Alpha 110cc
sgl57 видалений
04.09.2013 р. відповів для Alex_AS5
Ну дык тебе же сразу сказали, что смотреть надо разъемы.
04.09.2013 р. відповів для makar1
Может тебе не повезло четыре раза подряд 02_sad , у меня тоже четыре свечи и разницы в работе не заметил. Есть одна чешская для мопедов и лодочных моторов, работает как и китайские, особой разницы, до и вообще никакой, не заметил. Свечи не подводили ни разу. Пытался как то найти ТОРШ, а зачем? Работают, ну и хорошо 18_good
sgl57 видалений
04.09.2013 р. відповів для Direktor
С давних пор у нас в крови было преклонение перед импортом.Свечи тоже не исключение. Помнится в незапамятные времена(60-70 года) очень ценились родные явовские свечи "made in chehoslovakia". Ну так это были действительно чешские фирменные свечи, а не "под чешские".
Еще помнится кто-то из взрослых отдал мне в гаражах свечу немецкую.Даже не помню марку, но помню на ней "West Germany". Поставил я её на свой тырчок Рига-5. Мне тогда казалось это очень круто! Но бегать он у меня не стал лучше, и дружок на новой Риге-7 с мотором Д-6 легко засовывал меня с моей свечой в заднее место.
Так что не свечой единой! Не стоит зацикливаться на этом.
04.09.2013 р. відповів для Viknik
Не зря же говорят, Китай - это лотерея!
значит мне повезло на свечи дважды. подарил старый мотор товарисчу... с родной свечой...19000 км... работает до сих пор... сколько он уже намотал не знаю на нем, но свечку не менял это точно... (хотя покупал их штук 5.. все результата какого то хотел добиться. в итоге поставил стоковую и катался..)
спасибо всем !!!
  15_badgrin Я ж говорил"ищите искру в разъеме" 19_negative
А про свечи я и не вспоминаю,для меня такого вопроса не существует,ну а если "порою кое что и кое где у нас еще"забарахлит - купим новую, на пару лет хватит. 03_biggrin
04.09.2013 р.
доброго всем.купил поршневую.72сс.а голову прислали вроде как 110куб.52мм камера згорания.теперь думаю снимать этот миллиметр или нет.там даже меньше наверно о,7примерно.или оставить.и назрел другой вопрос.сильно уж рычит глушитель.вроде как несильно,но в сочетании с фильтром......многим нравится мне нет.двигателя неслышно да еще в каске.двигатель чувствуется только газом.по нету  не нашел ничего толкового.
только один отписал,что заглушил трубу на выходе а по краю просверлил 4 дырки 4мм.
и моп стал не рычать а типо как шипеть.
интересная мысль.прикинул.труба 20мм на выходе.внутри тоже вроде как дыры еще те.это примерно как на 250куб.на совдэп. мопах .50 куб выход был где то 8мм.и норм.да и 4 по 4мм =16мм..невелика разница.главное убрать этот рык.и еще смущает патрубок.он может работать как душилка.может от совка какого более менее подходит.??
на сцеплении есть втулочка с пружинкой.если кому не лень скиньте размеры.а то наверно придется точно с китая заказывать .нигде не нашел.
Змінено: 04.09.2013 р., pilikan
05.09.2013 р. відповів для pilikan
Я менял колено, подобрал не знаю из чего,с более плавным изгибом, стоковое было пережато, потом разрезал болгаркой в этом месте-сечение с гулькин нос. Даже звук изменился, дорабатывал и глушитель по своему вкусу, шипящий меня не устраивает 19_negative
05.09.2013 р. відповів для makar1
не ну самое интересное было когда установил другой генератор со 100% рабочего мопеда не через разъём а подключил проводами искры не было,
потом снова свой тоже проводами в разъём и искра появилась
мистика ... 01_smile
ну надеюсь больше искра не убежит  01_smile
За базаром следи! Я не автомат, я не буду делать предупреждений бесконечное количество раз. 10_ireful2
Alpha 110cc
Змінено: 05.09.2013 р., tsinik
05.09.2013 р. відповів для Alex_AS5
Не так давно менял генератор.причем снимал "полурабочий"(пробита обмотка на заряд и сеть),на котором искра была.ставил новый,все обмотки в норме.искра в процессе пропала.колдовал около 3х часов!причиной был плохой контакт на одном из контактов реле(может быть.....).В общем пришел к выводу,что все контакты,включая многожильные разьемы надо пропаивать!
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
05.09.2013 р. відповів для eg3112
На новом еще просто взял и каждому контакту не спеша сделал профилактику, где "папы" разогнул, где  "мамы" подогнул, и перед тем как состыковать в трубочки набил солидол. Контакт полностью оказался в смазке. Много раз попадал в дождь, за шесть лет не подвел ни один контакт!  10_ireful2 РР и CDI разъемы тоже забиты солидолом. В фаре тоже все разъемы смазаны. А пайка все равно отваливается. Когда-то занимался телевизорами, часто находил "ложные пайки" ножка на месте, а по кольцу непропай. Вроде дома, сухо, вибрация отсутствует, а контакта нет. Можно конечно сделать скрутку, потом пропаять, качественно, но не красиво, внахлест красиво но не качественно, а вот если внахлест и бандажик из тонкой проволочки, будет самый раз. Но разборка трудновата. Не в тему: у меня на улице стоит комнатный выключатель для лампочки, смазанный, уже лет двадцать. до сих пор работает, лампочки горят, а выключатель нет. 04_blush
Змінено: 05.09.2013 р., Viknik
05.09.2013 р. відповів для Viknik
Я когда-то писал о подобном методе с борьбой окисления контактов на АКБ (соединение медью со свинцом). 100% результат. Дешево и сердито. Так что те, кто юзают кислотные аккумы - рекомендую. Мне от своего после 3 лет эксплуатации пришлось болт тупо спиливать, т.к. так закипело, что грани посрывал. Теперь стоят 2 в паре. 1 - гелевый, кореш подогнал. Но там -соединение медь/медь. Тупо припаяно. 2 - стоковый, кислотник, пущенный в параллель для повышения силы тока (ампеража). Вот там все зачистил, смазал солидолом, сверху еще намазюкал и прикрыл защитными колпачками разъёмы. И соединение надёжное, и нет окислов. Контакт всегда в норме
05.09.2013 р. відповів для tsinik
И куда ты два АКБ засунул.
05.09.2013 р. відповів для makar2
Родной - на штатное место (большой он), только шлангочку для сброса излишков электролита примастырил и завел между рамой и маятником. Если фыркнет - на землю скинет. В стоке ее не было, при постановке на откидную подножку капал электролит на крышку ведущей звезды и покарябал ее (теперь-то крышка новая, что с дрыгателем шла). Второй, гелевый, тупо присобачил над багажником, что над баком. как раз там, где идет заводская бирка (слева на раме). Он влезает в прорези багажника. Места соединения с проводами припаяны и заделаны термокембриком. Фото скинуть не могу - ночь. Камера только в телмане, а он и днем снимает так, что без слез не взглянешь. Но суть понятна. На такие меры меня вынудил новый не прикатанный мотор. Стартер не крутил, ногой дрыгнуть не мог. Вот и пришлось искать варианты. Ессно, надо или кинуть помощнее аккум в штатное место или дополнительно кондер какой-то. Но пока так. Ногой и не дрыгаю, стартером проще. Вот еще жду посылочку от Академика (завтра или в похмедельник). Посмотрим, как будет с новым коммутом, а то мой покупной от китайского "спорта 150сс" - та еще лажа. Вот примерно обозначил место (на фото)
05.09.2013 р.
Вопрос к знатокам:новый двигатель 107сс,два! рабочих стартера(один со старого 72го),новый аккумулятор(9 А).ЗВЕЗДА ГРМ СДВИНУТА НА ОДНО ЗВЕНО НАЗАД.может ли это быть причиной того что стартеры не прокручивают толком двигатель?делается 1-1.5 оборота и перед ВМТ замирает.прочищал коллекторы,менял сечение провода,подсоединял напрямую - ничего не помогает!
вот, пользуйтесь). можно у токаря заказать- дешевле и быстрее будет. пружинку подберете, пожестче.
Змінено: 05.09.2013 р., Dima-motofan
аккум дохлый, не хватает мощи. попробуйте от БП постоянки с норм током или авто аккумом (большей емкости). стартер если крутит - то крутит. оттого там и стоит разное передаточное число.  вверху я вспоминал, как дрыгатель не мог ногой кикнуть. да и поиск рулит. многие, при переходе на 107сс аккумы меняли (в помощь ветка "тюнинг по взрослому в разделе китай-мопеды")
06.09.2013 р. відповів для tsinik
У меня иногда с третьего раза прокручивает, аккумулятор 9 А/ч. Двигатель 107 сс. РР самодельный, зарядка хорошая,но аккумулятору уже два года, Два раза был посажен до 6 вольт. С утра всегда 12,5 в, видимо мало для такого движка.
abazoffka
06.09.2013 р. відповів для Viknik
Нет,не мало!Просто видимо от его ёмкости уже ничего не осталось.Если заряд падает до 6-ти вольт,то это уже не аккумулятор!
06.09.2013 р.
В связи с похолоданием и сыростью на улице как всегда начались проблемы связанные с длинным патрубком карбюратора на дельте.Дело в том что в верхней его части образуется конденсат,ну пускай бы себе образовался так двигатель ведет себя неадекватно,то не работает на малых оборотах то наоборот молотит на 1500 оборотов как комбайн и не у меня одного такая проблема.Собственно вопрос к дельтоводам кто как боролся и победил ли эту проблему,кроме как разворачивания карба и установку на короткий патрубок.Встречал здесь кто-то отписывался что и зимой ездил и ничего но как,если верхняя часть патрубка тупо обмерзает инеем,ну это у меня так,был опыт при первом снегу...
