+22 °С
Переглядів: 13962472
02.10.2013 р. відповів для tsinik
Обрыв цепи стартера - мой случай. Вылечилось заменой коммута (от китайчега спорта 150сс результат не изменился). Помог СДИ-ДС (Академик выслал). А ту приблуду приклей на эпоксидку, другого варианта не вижу, кроме замены крышки.
Сегодня занялся устранением выше описаной проблемы. Изготовил изогнутую пластинку из жёсткой оцинковки, вырезал "заплатку" из маслостойкой резины и всё это прикрутил к корпусу, предварительно смазав герметиком.
Кстати тот квадратик тоже не плохо держался на герметике поджатый штатной пластинкой. Проездил так два дня, подтёков масла не заметил.
02.10.2013 р. відповів для sgl57
У тебя на фото "Петрошина" или "Кенда"?
sgl57 видалений
02.10.2013 р. відповів для Alstar
Мне как-то не совсем понятно, зачем все эти премудрости были сделаны? Ну приклеил ты старую бобышку на место на герметик, и куда б она делась? Давления там нет никакого, выдавить её нечем.
А теперь все вроде ты сделал на твой взгляд по уму, а только где прижимная пластина, которая и должна там быть и прижимать шестерню обгонной муфты?
И еще одно. А не проще было поставить снутри винт в потай ну М6 например, а отсюда уже через резиновую прокладку и шайбу затянуть гайкой, которая и являлась бы тем самым упором, который ты выломал? Тебе виднее, конечно,  но это тоже как вариант живуч.
sgl57 видалений
02.10.2013 р. відповів для Viknik
на фото ПЕТРОШИНА, про которую и описал все.
Так как ты написал конечно было бы проще, но для этого надо было разбирать, снимать эту крышку и изнутри ставить  винт, но с шайбой большей диаметра отверстия. иначе ничего не прижмется и головка винта просто вылезит из отверстия.
А по штатной пластине которая прижимает или как правильно сказать не даёт звездочки обгонной муфты двигаться вперёд к колоколу, ничего сказать не могу. Ну поездил я без неё два дня, ничего страшного не случилось.Ни при заводке не при работе изменений нет. Может эта пластина не так критична? Объясните пожалуйста что будет если ездить без неё? Если что могу её назад закрепить если это очень важно.
sgl57 видалений
даже и не могу сказать ничего по этому поводу, не ездил я без нее.  А что если тебе её поставить сверху сделанной фигурной просто без упора. И пусть на всяк случай торчит там.
А в идеале, конечно надо бы разобрать, достать крышку и заделать дыру. Но то уже при оказии, а пока так ездишь, всё нормально, ну и катай так.
Когда-то много говорили про эту пластину и её роль, да так толком и не пришли к единому, на сколько она важна. А случаи вылома вот такого еще пять лет назад описывались.
Так что заделал дыру и ладно. Удачи тебе, пусть долго держится.
02.10.2013 р. відповів для Shkolnuy
вероятней всего - натяжитель цепи грм.возможно "сьело" ролик натяжителя.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
Барахло  02_sad ..у меня так заводская пошла,когда я с братом на мопедке прокатался (оба по 110-120 кг) 03_biggrin . Только увидел нитки,сразу выбросил...нет желания лететь в кювет из-за поганой шины.
Сначала снял стопорное кольцо с вала стартера, после открутил стартер, он опустился чуть в низ, это мне и дало снять звёздочку стартера. Далее уже цепь стала свободная и потихоньку прокручивая отвёрткой звёдочку обгонной муфты вызволил саму цепь.
Стартер прекрасно снимается вместе с звёздочкой,и не нужно корячится снимая стопорное кольцо.А крышечку лучше со временем заменить.Упор и пластина не дают звёздочке обгонной муфты "гулять",кроме быстрого износа манжеты в крышке ещё может и цепь стартера соскочить.
sgl57 видалений
03.10.2013 р. відповів для Andrey-77
погоди-погоди...я не допонял, а куда надо корячиться, снимая стопорное кольцо? Я тупо подвздеваю его тонкой отверткой и вынимаю на счет раз-два без всяких извафлений. 72_scratchoneshead
Змінено: 03.10.2013 р., sgl57
Вот и я приобрел на перед и задок эту  "Петрошину", очень уж на ощупь мне она понравилась, мягкая, прямо элластичная. Стоит только на задке, но практически заканчивается сезон на ней. Протектор хороший, а вот что внутри пока рассмотреть не пришлось, как говорят и слава Богу. И еще, насколько я помню, раньше её очень хвалили, вот я и поддался на эти отзывы. Кстати, какое давление вы поддерживаете в камере? Но я ещё и камеру отечественную поставил. Может походит, а то я, читая ваши отзывы, совсем упал духом.Но и разбортировать, чтобы посмотреть что внутри не тянет.
sgl57 видалений
03.10.2013 р. відповів для Viknik
Я тоже помню, что её хвалили, но опять же лишь за её мягкость и эластичность и не более. Мне тем же понравилась. Однако на деле оказалось резина эластична, но не практична. 02_sad Протектор и у меня остался девственным. Камеры давно уже стоят только отечественные 16х3.0.
Если внешне выглядят нормально(нет шишек по периметру), то и лезть туда не стоит.
03.10.2013 р.
Добрый день! Сегодня ремонтировал вот такой АППАРАТ 01_smile Впечатление от техники самые разные. Одно то, что ходока разбита в ХЛАМ!!!!, Электрика вся на соплях, скрутках,оборвана и т.д.А главное, что мотор ШЕПЧЕТ!!!!По словам владельца менялась только ЦПГ. Техника ездит круглый год, возит всё что можно и нельзя.
03.10.2013 р. відповів для Artem103
Из того, что было замечено: крепление переднего крыла переклепывалось (я просто подваривал - явно слабое место). 2. Рама, где крепление двигателя - та же история, я еще и уголок подваривал. 3. Удлинена труба рамы под сидением пассажира (так же повсеместный геморрой) 4. перенесены верхние крепления аммортизаторов задних
А так, да, зачетный аппаратец. У нас на таких по деревнях частенько катаются пенсионеры-трудяги. Им поворотники - лишний головняк. Чтоб мотор работал. И они, зачастую, более 4500 ом/мин (по слуху) двигатель и не крутят. Кстати, а что чинил-то? Ходовку с электрикой?
03.10.2013 р. відповів для tsinik
Ой вряд ли пенсионер-трудяга доведет до такого состояния купленный на мизерную пенсию аппарат 02_sad
03.10.2013 р.
Докопался до причины внезапной остановки двигателя. Развалился подшипник на первичном валу коробки передач,тот на валу которого большая шестерня идущая на сцепление, но пока не снял. не удалось отвинтить гайку которая закручивает сцепление. Буду пробовать завтра снять. Никто не подскажет какой там подшипник?
03.10.2013 р. відповів для Shkolnuy
1. подшипник 205 (6205 по обозначению китайцев) 25*52*15, шариковый радиальный однорядный. Или 101 (выбирай, с какой стороны) 6001 12*28*8
2. в шапке есть эскизы съёмников
3. сохрани на винте все!!! из шапки и дома спокойно просматривай (размеры взяты оттуда же,самая верхняя строка)
Змінено: 03.10.2013 р., tsinik
03.10.2013 р. відповів для sgl57
  Пластинка удерживает муфту в сальнике,иначе сальник может выскочить на край и больше туда не полезет,теперь сальник будет упором. 12_cray
Змінено: 03.10.2013 р., makar1
03.10.2013 р. відповів для makar1
Объясните пожалуйста какой сальник там удерживается? В этом узле их два номер 15 и 16.
Может Вы что-то напутали может сальник находится в муфте а не муфта в сальнике. И сальники находятся 15-ый  в крышке 1 корпуса сальника ( где я сделал дыру), а 16-ый в звёздочке 5. Про муфту с сальником судя по мануалу ничего нет.
У меня есть предположение что пластина удерживает звёздочку 5 от прикасания с вращающимися деталяли, когда двигатель заработал а звездочка остановилась,чтобы не было трения между ними.
Змінено: 03.10.2013 р., Alstar
У мужика огромнейшее хозяйство (коровы,конь,поросята,куры.....) изаниматься даным аппаратом некогда. Ему главное, чтоб ехал. Он ещё этой весной хотел купить такой же новый, а этот на запчасти (так как в этом мопеза что не возьмись, всё надо делать, а кое что не подлежит восстановлению.Он его купил осенью 2008 и сразу же начал возить зерно по 2-3 мешка за 30 км.По первым заморозкам упал и разбил перед (по фото видно фара перемотана и приборка). Ну а это приехали его сыновья (мои друзья), которые служат на сверхсрочке и заметили, что после поездок ночью сдыхает аккум. Начал лазить вроде всё ок, правда за какой провод не возьмись-всё отрывается, отпадает. Позвонил Димону (Dima-motofan - с нашего сайта). он подсказал где копать (с такой поломкой не имел дела). По его наводке уже устранил неисправность. То,что там было описать на пальцах сложно.Вообщем дело было в самом разйоме, который вставляется в реле зарядки. Теперь всё работает 20_drinks
