-10 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13502623
10.11.2013 р.
Добрый вечер всем! Недавно заметил трещинку в ободе там где перегородка (на фото указал где, своё не фоткал). Заехал к сварщику узнать сколько будет стоить. Он сказал, что всёравно потом там треснит, надо приваривать накладку. Когда я спросил скольтко это будет стоить я ОФИГЕЛ!!!!!!! - проще на разборке купить. Он загнул 60грн. Трещина только на одной перегородке. А если бы на всех 5*60=300грн 19_negative Он просто не знает стоимоть этих колёс. Фото 2-в начале эксплуатации мне уже варили колесо - обошлось литрой самогона 03_biggrin
Змінено: 10.11.2013 р., Artem103
10.11.2013 р. відповів для Artem103
Тёма, ты же грамотный парень. Ну, нарвался на хапугу... С таким раскладом дешевле купить "сабуровский" литой диск и не заморачиваться. Или найти другого сварного, не частника, а на каком-то предприятии, где халтура - манна небесная. Или привинтить на L-образную вставку и катать на свой страх и риск (дрелька, болгарка и метчики рулят, но об эстетическом виде придется забыть)
10.11.2013 р. відповів для tsinik
А кто сказал что я буду у этого сварщика варить 15_badgrin ? Буду ездить пока так, искать паралельно сварщика другого и спрашивать диск. Просто решил расказать всем сколько могут "саврщики" загибать за конкретную работу 23_ireful3
Послетого как похолодало, масло в амортах стало гуще, а дороги остались все в мелких ямах. Едиш и чувствуеш как внутри все органы т 15_badgrin рясутся
А еще я знаю как запустить моторчик на груженой машине со сдохшим аккумом и без "кривого стартера" без поката, но это - иная история
   Спичкой вместо свечи 62_sarcastic А вот с подшипниками есть нюанс,вкладыши можно делать хоть деревянные и ни коем разом это не втулка(подшипник скольжения).Вкладыши не соприкасаются даже при работе с коленвалом,только в момент пуска(для этого бабит нанесен)и то в дешевых двигателях,на серьезных моторчиках(у меня 2 000000$ c генератором) стоят отдельные маслонасосы которые поднимают давление перед пуском и коленвал"всплывает"и все скольжение идет на масленной подушке.Даже в танке такая система,хоть там и моторчик игрушечный 15_badgrin .
малёхо пофлужу... модеры, если надо, подчистят. у нас как раз погодка так и шепчет... потекла моя передняя вилка как бобик. и пружинки подтягивал - без толку. прокачивал по совету сгл57 - все было по красоте, да вот сальники покупные - редкий шлак. через 2 недели засифонили безбожно. забодался вытирать перья. а теперь на разрыв вилка начала постукивать. зато мягкая стала, что капец.
нашел причину позвякивания на определенных оборотах (грешил на стартерную цепь). оказалось все банально - после перехода на бОльшую кубатуру начал позвякивать бак, тудыть его в качель. долбаная декоративная накладка на шве стучала об раму. я уж весь измучался, выискивая причину.
зато есть и ++ - с коммутом, что Игорь выслал (Академик) стартует без подсоса на ура и не душится (сди-дс). с учетом того, что по утряни нолик - 2 раза всего подсосом пользовался, да и то для старта. сегодня планово сменил масло (все тот же эльф полусинька) и поставил трос спидометра (старый накрылся медным тазом). так же в планах установить велокомп (был босяцкий подгон от кореша, но руки не дошли). хочу проверить, сколько он прёт, т.к. родной спидак до 60, а потом стрелка тупо упирается внизу. еще хочу сделать симбиоз дуг безопасности по методу руснака и сгл57 (мне Сергей фотки скидывал как-то как на дельте дуги делали). вот и хочу замкнуть раму от трубки руля (как Серега подсказал) до рамы внизу (как у Руснака, но у него ямасаки, полудуплекс). снизу к раме я уже подвязался, к трубке  -тоже. осталось лишь присобачить сами дуги по красоте. сегодня купил углы 3/4", да так и не заварил - душа и тело гуляли  42_friends  20_drinks  уже и дуги есть готовые (сам сварил и отболгарил-зашлифовал). сделаю - отпишусь
    Доброго! ЛЮБОЙ ремонт легкосплавного диска (я о сварке) - бомба замедленного действия!  Спицы - для наших дорог!..
10.11.2013 р. відповів для makar1
   Спичкой вместо свечи 62_sarcastic А вот с подшипниками есть нюанс,вкладыши можно делать хоть деревянные и ни коем разом это не втулка(подшипник скольжения).(для этого бабит нанесен)и то в дешевых двигателях,на серьезных моторчиках(у меня 2 000000$ c генератором) стоят отдельные маслонасосы которые поднимают давление перед пуском и коленвал"всплывает"и все скольжение идет на масленной подушке.Даже в танке такая система,хоть там и моторчик игрушечный 15_badgrin .
во -первых, не спичкой, а при помощи домкрата и монтажки. ирония ни фига не уместна.
во-вторых, "Вкладыши не соприкасаются даже при работе с коленвалом,только в момент пуска" - что за ахинея? вкладыши, по Вашему, вообще находятся снаружи, отдельно от моторчика?
в -третьих, я рад за Вас, что у Вас есть такие дорогостоящие моторы, где я устал ноли считать, но я юзаю дешевую китайскую технику, где цена им - рупь ведро. у меня оно работает так, как я его смажу, нету тама вальшебной "масленной падушьки "
11.11.2013 р. відповів для tsinik
Макар прав,вкладыши действительно не соприкасаются с коленвалом когда есть давление масла.
11.11.2013 р. відповів для Artem103
Постав спицьоване і нормальну гуму(Deestone або Svalow) 2,75. Але перед цим колесо треба відцентрувати і натягти спиці. В мене таке тисяч 30 пройшло - навіть спиці не підтягував. А зараз на литі кожного разу зі страхом оглядаю як в гарну яму влечу. Хоча ось поставив Metzeller - майже зовсім ями не відчуваються навіть коли 2,5 Атм накачаю.
11.11.2013 р. відповів для User
6лет езжу на литых дисках качаю 2,5-3,0 атм на своем шторме попадал в открытый люк думал колесу хана а оказалось что слабое место пластик вылетело 2 крепления и треснул стоп я это к тому что спицам таких нагрузок не выдержать 19_negative  по этому и мудрят владельцы спицных колес распорки всякие сам когда то ставил на карпатское колесо спицы с минска  надежней литой диск  18_good
11.11.2013 р. відповів для 6barakuda
Доброго - всем! То что 6 лет без чп это Вам +(согласен-опыт!). Имею некоторое отношение к колёса м и неоднократно был свидетелем того как приносили на бортировку куски литых дисков в мешке. Со спицованными таких проблем нет (разве что на трамплинах посигать). Никого не агитирую - выбор каждого..
Сегодня немного помудровал над этой трещиной. Сделал как на фото 2. Эстетический вид отсутствует полностью (правда я потом ещё концы подогнул+надо отрезать лишнее болта-то, что выступает). Буду катать так, потом уже куплю диск от сабура.
Змінено: 11.11.2013 р., Artem103
Сегодня немного помудровал над этой трещиной. Сделал как на фото 2. Эстетический вид отсутствует полностью (правда я потом ещё концы подогнул+надо отрезать лишнее болта-то, что выступает). Буду катать так, потом уже куплю диск от сабура. Как временная мера-пойдет, но можно изловчиться и просверлить в районе перемычки отвертие на 6 и поставить аккуратный болтик с декоративной гайкой, будет ходить 58_preved
ilbas
А как с балансировкой быть? 42_friends
11.11.2013 р. відповів для Direktor
Мужчины, вы чё? Какие болтики, какие шайбы? Два колеса не четыре, можно нехило асфальт покрасить красным... В замену диски!
Не займайся фігнею - здоров'я дорожче. 05_shok
Те ще ти зробив - це хіба що в селі в магазин за хлібом з'їздити 03_biggrin На зліт кабоводів на цьому точно не доїдеш 30_crazy
такую картину видел уже не раз не знаю почему но дельтовские диски довольно часто так лопаются может по тому что они рассчитаны на легкий мопед ставь диск от актива запас прочности у них выше видел актив после дтп погнуло все раму,траверсу,амоты дугой пошли а колесо целое так и резина 2,50 стояла
В магазин за хлібом можна...
11.11.2013 р. відповів для ilbas
Этол временный вариант. Или сварщика дешевле найду, или новый диск.
Будет выглядеть лучше, чем сейчас, но сверлением нарушается прочность литой спицы 02_sad
