+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844410
11.11.2013 р. відповів для Artem103
По-хорошому - купи нове колесо 22_aggressive
11.11.2013 р.
Ох і роздули з мухи слона.
Бачу з першими холодами починаються перші признаки токсикозу. Народ, харош воду в ступі товкти, пройшли вже питання шпиць, і лиття, і тріщин, і зварювання. Може хватить 72_scratchoneshead ?
11.11.2013 р.
Будьте любезны, подскажите данный размер!
Летом уже спрашивал, но никак не найду ответ....спасибо!
Еще вопрос, в переднем колесе у всех есть втулка между подшипниками? Кто знает ее размеры? У меня нет 02_sad
11.11.2013 р. відповів для Faust
если есть пустое пространство между подшипниками то втулка должна быть без нее выдавливает внутренние обоймы подшипников а размер определить не сложно длину по посадочным местам подшипников а диаметр как у внутренней обоймы
Помнишь, я вчера обещался дуги доделать? Таки есть пару фоток. Ессно, вариант не оконченный, еще следует перенести на них "лыжу" (защиту двигла), подножки водилы(хочу сделать площадки, а-ля круизер), боковую подножку и пр. На стаппели хочу так же привинтить дополнительную опору моторчика (взамен штатных подножек) и головку моторчика привязать к лыже. Ессно, фото сырые, но так то ж дураку пол работы не показывают, тебе можно
П.С Присобачил я велокомп, да во только ему окружность колеса задается не в см или ии, а в ", да и то  - диаметр. Врет безбожно. Показал мне максималку в 68 км/час. Завтра хазяина данного девайса пусть сам настроит, а то я нервный, могу поломать от досады. Работать начинает с 3 передачи, когда по штатному брехометру скорость около 60 км/час
Змінено: 11.11.2013 р., tsinik
11.11.2013 р. відповів для tsinik
Ти б його ще в гусениці одягнув 15_badgrin
11.11.2013 р. відповів для User
Моя мотопедка - что хочу, то и ворочу. Надо будет - траки обую. Моя железяка за 4 сезона простой видала 2 недели по зиме, остальное время служила "на верочку". Мне на китай-мопеды нет смысла обижаться.
Слёт свой не пропустите, а то вспышка мимо пройдёт (кабоводы-активисты)
дуги всегда считал средствам безопасности а не элементом декора по этому хочу сказать по поводу верхних концов крепящихся на одном болте и загнутых вдоль бака при падении (не дай бог конечно) в первую очередь согнется именно там и разорвет бак со всеми вытекающими последствиями нужна дополнительная жесткость в верхней части
Змінено: 11.11.2013 р., 6barakuda
Genn
Кирилл, я тоже люблю иногда баловаться сваркой, но ты меня далеко переплюнул...
А как с балансировкой быть? 42_friends
Этол временный вариант. Или сварщика дешевле найду, или новый диск.
 Поставь на противоположную спицу такую же байду,не так трясти будет... 21_umnik хотя в магазин за новым колесом сильно не гони и будет нормалек 15_badgrin
11.11.2013 р. відповів для 6barakuda
Абсолютно с Вами согласен. Была Мысля сделать крепление вверху, где репится штатный багажник, но потом "забил" из соображений, что  лучше согнуть, чем вырвать. моё решение - на суд общественности. вверху привязка к трубке рамы, внизу - так же к раме, что было и не так просто. варианты решения  более логичное -  приму за мысль к доработке, + бонус :-)
П.С. элемент декора - ушлдёпочные дуги на альфа, где они к горшку крепятся. вот, кстати, не менее убогий вариант для дельты (см фото)
11.11.2013 р. відповів для Genn
Геннадий, я с Вами пересекался не только по "альфо-дельтовской " ветке, опыт Ваш ценю. Дело даже не в том, кто чем балуется ( я чуть-чуть экономист и малехо - сисад). А сварка - так, от неизбежности и по необходимости. Мы все катаем то, на что можеи ноги протянуть (кошелек). Хотя, если по чесноку, то я в свою мотопедку 3 раза вложил по бабосам от ее стоимости еже. А труда -не перечесть (о творческом подходе и душе не заикаюсь)
во -первых, не спичкой, а при помощи домкрата и монтажки. ирония ни фига не уместна.
во-вторых, "Вкладыши не соприкасаются даже при работе с коленвалом,только в момент пуска" - что за ахинея? вкладыши, по Вашему, вообще находятся снаружи, отдельно от моторчика?
в -третьих, я рад за Вас, что у Вас есть такие дорогостоящие моторы, где я устал ноли считать, но я юзаю дешевую китайскую технику, где цена им - рупь ведро. у меня оно работает так, как я его смажу, нету тама вальшебной "масленной падушьки "
 С тобой все понятно из этого поста 15_badgrin Втирать лабуду будешь на пионэрском слете,только не на этом форуме 19_negative
Что касательно запуска двигателя без АКБ,то я бы поверил если бы ты был ровесник хотя бы ПОЛУТОРКИ,да и там загвоздка в искре 08_lol
 А на такие двигателя фирма с домкратами и монтировками не допускает,мало того что учит,но нужно и сдать экзамены,потом получить удостоверение с фотой как на паспорте и только потом тебя пустят к моторчику,правда без монтировки 15_badgrin
  Дуги конечно дело правельное, 18_good меня не раз выручали,только  сначала я подумал что ты водопровод провел на мопед 62_sarcastic уж слишком прямолинейно.Сопротивление воздуха будет как в лайнере при выпущеных закрылках...не взлететь бы 38_focus
11.11.2013 р. відповів для makar1
1. по поводу запуска при помощи монтажки: речь шла о сддохшем аккуме,а не о его отсутствии. не передергивайте!
2. по поводу дуг -  моё решение и исполнение. ваше  мнеие приму к учету. весна покажет, кто где был.... подскажите наилучший вариант, рад буду
П.С Полурорку не  зупускал, а во ГАЗ-52 - -было дело . и не смотрите на мой возраст, это ни о чем не говорит. Бывает, до седых волос неучами доживают
Нечто подобное и я сначала соорудил,но по весне особо 15_badgrin когда с этими прямыми щитками налетишь на лужу то вода останавливает как крюк на авианосце самолеты  15_badgrin и это половина радости,вторая половина летит выше головы и падает в виде грибного дождя прям на лысину 03_biggrin короче одна лужа и весь в грязи,если не приукрашивать.Теперь дуги согнуты как дуги 15_badgrin тоесть имеют выпуклую форму,что отбивает воду вниз,под мопед,хотя если с дуру шухнуть,то и вверх найдется чему полететь.Короче еще,нужна обтекаемая форма,ведь без щитков мало толку от таких дуг.На щитках всякие очена полезные кармашки и для бензина и для ключа всякого да и пивцо часто удобно туда поставить.На них же и приборчики всякие с радиаторами стояли,про падения не доведи Господь...
Так и я про падения.. Случись приложиться на бочек, не получится из рамы бублик?.. А без дуг встал, пыль смахнул, к содранному колену подорожник прислюнявил и всё..
11.11.2013 р.
Добрый вечер, Панове! Альфа і Дэльтаматары! Буду очень благодарен тому, кто ответит, в личку.
Что бывает со стоковыми дугами Альфы после падения ? Я не имею в виду с подножки . У меня мопед ни разу не падал, но меня гложут сомненья по поводу  надежности крепления, этого декоративного элента от кровати.  Появилось  желание украсить ими стену , рядом с пластилиновой задний подвеской и другими деталями из подобного материала.
Змінено: 11.11.2013 р., Czeslaw
 по типу такого 03_biggrin
для интересующихся- ветка российского форума по данным самоделкам http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=81&t=25147&sid=e3549f06b1ff82a12c70f05007dcda54&start=900
Змінено: 13.11.2013 р., Dima-motofan
11.11.2013 р. відповів для Czeslaw
Я падал раз на асфальте километров с 50 в час. Несколько раз падал на грунте, но с меньшей скоростью. Если скорость небольшая (10км/ч), то вообще ничего не случается. В случае падения с нормальной скоростью гнёться железо идущее от дуг к цилиндру (Фото) + когда упал на асфальте поцарапалась дуга.Они у меня служат как замыкатель рамы, а то я бы их снял уже давно 01_smile  Хотя с них такой замыкатель 10_ireful2
вот такая конструкция решает много проблем взято с ветки  Мопеды Yamasaki: "Mustang", "Gans", "Zubr", "Hanter", "Gazelle","Lizard Lux", "Leader II", "Warrior II", "Cobra" и др.... там есть и полный отчет
