Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844757
05.12.2013 р.
Доброго времени суток Всем! Нужен совет - решил взять ЦПГ в местном магазинчике, мне было предложено два варианта, оба кстати TMMP, 1-й - 150 грн, но мне не понравился зазор между голым поршнем и гильзой - уж больно сильно он там телепается, 2-й - 220 грн, материал алюминий и зазор между поршнем и гильзочкой как по мануалу - медленно-медленно поршень опускается на дно цилиндра. Вопросик: стоит ли брать алюминий? Не прогадаю? Заранее Всем спасибо! 20_drinks
05.12.2013 р. відповів для Vyak77
Доброго! Алюминий! Прогрессивней, однако... Тем более в нужном размере... А какой объём?
Есть предположение, что тебе предлагали не 107сс, а 124сс. В алюминиевой рубашке с поперечными ребрами такие и идут (у меня такой, пошерсти по постам с  запросом "мечта идиота"). Так же советую перепроверить выход поршня (шатун коленвала). Не исключаю, что тебе не поможет замена цпг - картера несколько разнятся.
 А вот "материал - алюминий" - так там внутри идет гильза чугунная, только снаружи люминтий для охлаждения. Кстати, головка у меня куда поболе, чем на 107сс в размере. Так что все обдумай, прежде чем покупать. У меня длинные шпильки от 107 сс идут как короткие на мой дрыгатель. Т.е. можешь попасть на замену коленвала и еще хз чего. А вот по поводу чугунной гильзы, на которой выбито 125сс - проверял и доказывал продавцам. Там даже высота горшка разная. Правда, они сами несколько "прозрели", сказали, что такого не бывает. И все это не смотря на то, что я на мотопедеке приехал, завел перед ними и так же уехал. Как я понимаю, 124сс рассчитаны за счет длины шатуна под увеличение объёма до 150сс (у аликсома) или даже до 180сс (в нете читал), т.н. "большие каб-моторы"
05.12.2013 р. відповів для stnslv
107сс
05.12.2013 р. відповів для tsinik
Фото Вашего двигателя я видел. Нет не такой, цилиндр один в один как и чугунный, только из алюминия, высота 69 мм., оребрение с 3-х сторон продольное.
Змінено: 05.12.2013 р., Vyak77
Получается - новодел. Я таких не встречал, был бы у меня такой выбор - взял бы алюминиевый (быстрее прогревается, лучше тепло отдаёт). Внутренний диаметр точно 52,4?
Точно, и посадочные места, и высота, вобщем, точная копия чугунного. Хотя нет, есть одно отличие - он легче 03_biggrin
05.12.2013 р.
Кому интересно вот фото:
P.S.: А насчёт бирки 107сс я особо не заморачиваюсь, т.к. 3 сезона проездил с цилиндром на котором вылито 72сс. Тьфу-тьфу, но за 6 лет эксплуатации на моей памяти всего один раз гаишник посмотрел на эту бирку и то это было ещё на 1 году.
05.12.2013 р.
Нбольшой вопросик, а точнее два насчёт колечек. На фото видно, что одно кольцо (то,что слева) имеет серую полоску, а второе нет, какое из них ставить первым? И второе: кольца ставить надписью вверх или вниз?
P.S.: Кстати, кольцо, которое с серой полоской визуально кажется уже, просто штангель в гараже и померять нечем.
Тема про кільця http://www.moto.com.ua/forum/topic-858249/
06.12.2013 р. відповів для tsinik
Кирилл,ты как то спрашивал кто еще ездит.Вырулил сегодня после снегопада,-5С дорога норм хоть и скользковатоhttp://youtu.be/hzClXJTK-gE
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
07.12.2013 р. відповів для Serge
я бы ещё ездил, если б не проблемы с двигателем. но то другая история 03_biggrin . зимой, прошлой, катался зашиповав резину. наездил чуть более 200км
флудилка 04_blush   http://vk.com/video27447261_164676516
Змінено: 07.12.2013 р., Dima-motofan
Таки проехался я вчера по необходимости. На удивление, на полуавтомате ехать ничуть не сложнее, чем механической сцепе, только переключаться на пониженную надо очень аккуратно. Резко педаль не бросать, чтоб колесо в юз не сорвалось. С пассажиром вообще хорошо - дорогу держит лучше. Одному, как только выехал, с непривычки, сразу же в повороте колесо в пробуксовку сорвал, но не критично. Пришлось вспоминать подзабытое: резко не газовать (еще и двигатель-то мощнее), в повороте не клонить, оттормаживаться двигателем, забыв о тормозах. Так как ехал уже по темному, то понял, что лампа 55/60 зимой - зло. Обороты не раскрутишь, практически постоянно внатяг мотор. Явно не хватает мощности генератора (у меня аккум практически не держит, потерял емкость). Да и резина у меня кендовская, явно не для зимних покатушек. В принципе, я планировал эту зиму не катать. А вообще - будет видно
07.12.2013 р. відповів для tsinik
Добрый вечер! Попробывал вчера шипы - всё отлично. По льду как по сухому (!!!) асфальту и это без преувеличений.Кум и сегодня прокатал весь день. Что самое главное - никаких перебоев в работе мотора я не заметил. Правда температура ещё не опускалась ниже 5 град. Прогреваю минуту - две и начинаю по чуть-чуть двигаться, но только не выше 2-й передачи и не выше средних оборотов. Проехав отрезок с километр можно уже и 3-ю включить.Раньше при езде зимой мотор работал ОЧЕНЬ не ровно 19_negative . Такое чувство будто он никак не мог прогреться. Может это из-за того, что я 100 км назад перебрал поршневую. притёр клапана, почистил нагар? Но тяга вернулась, о которой я и позабыть успел.
Кто сейчас не катает - короткой зимы, кто катает - побольше позитива от поездок 20_drinks
07.12.2013 р. відповів для Artem103
И как, "двойная" камера выдерживает самодельные шипы, в смысле, камера целая?
07.12.2013 р. відповів для Vyak77
накачал как и летом 1,5 и 2,0.Выдержует всё ок.Камера накачуется,вставляется в разрезанную камеру.
Bender
Извиняюсь что не в тему, но тем не менее (да простят модераторы!  03_biggrin ), обращаюсь ко всем, кто по зиме катает, сегодня решил прогреть мотор, еще на зиму пе упаковывал в надежде что еще покатаюсь, но как то не довелось, так вот, завел, прогрел выше 60 гр., из выхлопной валит густой белый дым, ранее не наблюдался и при работе движка слышны посторонние звуки, похоже как от цепи грм исходят, или от распредвала, так вот это следствие легкого мороза или у меня что-то с движком? кто может разумно объяснить физику происходящих процессов?
Видео:
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=30444135&id=166789707&hash=d3c2a4749deadda0&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
07.12.2013 р. відповів для Bender
Видео:
Белый дым - испарения конденсата. По видео - яркий пример. Испаряется при прогреве выхлопной. А по звуку ничего сказать не могу, да и по видео вроде что-то клацает, но не поймёш, так как я не знаю работу до этого. Но в принципе мотор не может абсолютно безшумно работать. Критично вроде ничего не клацает 01_smile
Elektro забанений
07.12.2013 р. відповів для Dima-motofan
Добрый всем--- Я 4 года  на полу-автомате 72 сс , и буду брать 110 и  только такое  если попадется , а так   под заказ  --- . Кто попробовал  сем по кайфу18_good
Bender
Спасибо, немного успокоил  20_drinks  , посторонний шум - прерывистое шуршание, похожее на плохо натянутую цепь грм, на скутере такое было, когда натяжитель завис.
