-12 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13505254
29.12.2013 р. відповів для tsinik
А Вы случайно не мерили высоту своего "125сс" цилиндра? Возможно у меня есть для Вас полезная информация... 20_drinks
Только что пришёл из магазина, и вот что я узнал: этот коленвал на 125сс с ходом поршня 49,5 мм. под диаметр 56,5 мм., с увеличенной высотой самого поршенька, как на 72сс, и эти ЦПГ у них только под заказ + с таким диаметром мне делать нечего, увы картер не даст. Так что буду снимать своё колено и нести на обмен, сначала конечно всё обмеряю вдоль и поперек да бы была информация на будущее.
Змінено: 29.12.2013 р., Vyak77
29.12.2013 р. відповів для Vyak77
линку из поиска по своим постам я тебе кидал. Цилиндр я не снимал, шпилька при помощи газового ключа вывинтилась на ура. Я даже головку не скидывал (цепь ГРМ, ессно, тоже). На удивление, бобышка упорная шпильи вышла в полости цилиндра без проблем (чего не было на 72сс). Есть сейчас мысль переделать впускной/выпускной тракт (увеличить проходимость). Думаю сделать из доноров (быльце (перило) от кроватки панцирной детской), чтоб можно было сток назад вернуть в любой момент (для выпуска не критично, а впуск меня устраивает - торкнул и попёр). Проблем с запуском и ездой на стоковых настройках карба нет. Хочу проверить разницу между сечением внутренним стокового патрубка и самопала. А выпуск - никому не повредит. То, что глушка не греется (не раскаляется), говорит о том, что сечения для выхлопа достаточно. Так же есть мысля попробовать установить фильтр воздушный от москвича (пористый бумажный) и присобачить "рессивер" - дополнительный объём воздуха за самим фильтром. Но я это затеваю ради эксперимента. Из подручных средств, чтоб на родное перейти в течении 20 минут. Конструкцию рамы, карба менять не буду
хрень какая. что-то я не знаю кубатурников с таким ходом поршня. оптимальное соотношение: 1/1. т.е. ход поршня на диаметр. что-то новое пошло. интересно, что шейки и оси колена идентичны нашим. получаеется, узкопленочные делают с некислым запасом прочности, раз на 125сс кидают аналогичные валы, что и на 49/72/107сс
Да я помню, но там написано, что высоту цилиндра Вы указывали ранее, а сколько именно не написано. Суть вот в чём, ранее Вы писали, что не можете понять сколько у Вас кубиков, т.к. скорость по сравнению со 110сс почему-то меньше, так вот в магазине мне показали несколько цилиндров и один был как у Вас, высота у него была 69 мм., тоесть на ход 49,5 мм., а диаметр поршня 52,4., разница лишь  в диаметре юбки. она равна 58,5мм. Так что делайте выводы Сами, если высота у Вас такая же, то возможно и объём  тот же, хотя есть вероятность, что у Вас больший диаметр поршня, так это или нет покажет лишь вскрытие... 20_drinks
Ну почему же 1/1, на всех спортивных мотоциклах диаметр поршня превышает ход в 1,5 раза, а то и больше, да бы раскручивать мотор можно было больше.
Есть  маленький прикол: соотношение 1/1  уменьшает вибрацию, т.е. продлевает долговечность (моторесурс) двигателя. Увеличение кубатуры - от лукавого. Чем-то жертвуем (ЦПГ). Воткнуть от паровоза горшок - не особая проблема  - рассверливается посадочное гнездо  в картере (люминтии), пересверливаются шпильки. А вот ходовка, КПП - они рассчитаны на иное. Если браться до "тюнинга", то можно и до абсурда дойти. Скажу так: 124сс для такой ходовки - самое то, но при аккуратном использовании. Я не кручу более 6000 об/мин (по брехометру). Мне достаточно (по велокомпу около 80 км/час). Соотношение передаточного числа по звёздам: 17/41. Прёт, что немой, двоих волочит так, что завидуют (не зная моей кубатуры). А с виду - ушлёпочная дельта (чего и добивался)
по скорости - грешу на впуск/выпуск (описал ранее). не может моторчик "дышать полноценно". а по объёму - не знаю. пока устраивает. особенно - расход. если внимательно читал, то понял бы, что у меня сам горшок - высокий, а по шпилькам - как 107 (вариант или увеличения кубатуры ил икатать как есть). у меня головка (бошка) и рядом не сидела с родным - просто огромная
29.12.2013 р.
Как и обещал выкладываю размеры своего коленвала. Фирма Pioner, на шатуне бирка "110", длина шатуна 132 мм., диаметр пальца 24 мм., диаметр щёк 89 мм. Сегодня был в магазине и правда есть коленвалы с биркой "100", а есть "110". Завтра пойду менять, благо с этим проблем нет, ну а дальше будет видно или сразу возьмусь собирать, или уже после Нового Года. Кстати, с наступающим Всех!!! 20_drinks
29.12.2013 р.
Небольшой вопрос: при полноценном переходе на 107сс обязательно ли увеличивать фаску на голове?
Заранее спасибо
abazoffka
Нет,не обязательно.Голова осталась от 72сс..Проблем никаких.Собрал и забыл.Если будет доставать поршень,тогда доведёш.В тюнинговой ветке всё есть.
29.12.2013 р. відповів для abazoffka
В том то и дело, что один пишет ничего делать не нужно, а другой во всю кричит, что без этого не обойтись
Спасибо за совет, так и поступлю, а дальше будет видно.
abazoffka
Дело в том,что это индивидуально.Соберёш,посмотриш.А сразу дурную работу делать не нужно.Удачи тебе!
Змінено: 29.12.2013 р., abazoffka
Согласен с Абазовкой (Рома прав). Прикинешь по ходу. Если поршень будет доставать до головки - снимай фаску. Нет - отлично. Но, не исключено, потребуется переход под более высокооктановое число бензина (т.к. камера сгорания останется прежней, не исключена детонация).  Хотя, знаю, что эти моторчики и на а80 гоцают, а аи92 - самое то. Двиг начнет работать более жестко, не пугайся посторонних звуков. И греться будет поболе. Тоже норма для переделки
abazoffka
29.12.2013 р.
Катаю только на 92-ом бензине.Когда в первый раз завёл движок-обалдел!Шуршит как пчёлка.В процессе обкатки,км. через 2000,звук изменился не значительно.Когда батя заводит свою 200-ку,начинаю нервничать-мой движок не слышно,все думаю,что заглох.Смотрю на тахометр,а там 1500 об/мин. 03_biggrinПравда заправляюсь на одной заправке(той же фирмы).Качество проверено.Опять же всё индивидуально.У меня получилось без побочных эффектов.Наверно вознаграждение за мучения.Процесс описывал в тюн-ветке.
А какая длина,то есть расстояние между центрами головок шатуна?
29.12.2013 р. відповів для makar1
А у меня греется,летом жарко не то что у вас в Беларусии.Я хочу летом масло для высоких температур XADO Atomic Oil 10W-60 4Т MA залить.
Ak63
29.12.2013 р. відповів для vitalich
Приблизительно 102-103 мм.
29.12.2013 р. відповів для Ak6363
если у тебя так греется что может повлиять на структуру масла то надо думать о дополнительном охлаждении   а не масло менять . Греться меньше он не будет . Перегрев самих деталей двигателя не есть гуд
Та ну??? Харьков - восток Украины, далеко не высшая точка над уровнем моря, где воздух  разряженный. По ходу - бок в подаче масла в голову. Как вариант - установка радиатора (есть ветка). У мня, на югах (относительно) не греется. Как так?
