Переглядів: 13965620
stepanych
03.01.2014 р. відповів для stnslv
Дело в том.когда едешь по льду со снегом.мотор работает на больших оборотах а скорость небольшая . тогда все ок.движок горяч работает хорошо.А выскочил на чистый лед .скорость увеличилась. обороты уменьшаешь чтобы не упасть .Движок начинает остывать быстро.а когда ему прибавляешь начинает фыркать  типа троить.Свеча покрывается черным нагаром .Короче.работает нестабильно.У50 стенки целиндра потолще .дольше греется и медленей остывает и скорость нета что у 110. Полтос не утеплял кроме патрубка . А 110 утеплял.утеплил так что чуть клина непоймал 03_biggrin всю голову и перед картера вент.паралоном обвернул поверх алюминевого скотча.Так что эту зиму буду катать на провереном50.ке.
03.01.2014 р. відповів для stepanych
Petrovi4 прав на 100% в ваших случаях надо подавать подогретый воздух. 50ка просто работает на больших оборотах по этому как то и успевает прогреться ,110ка мало того что на меньших оборотах ходит так еще и воздуха засасуе в два раза больше.Мне до работы 10км ехать,первые 2км еду на 3 передаче 40кмч потом 5км на 4 передаче 60кмч а потом опять на 3ей 40кмч ничего не утеплял пока.Я уже думал на зиму ставить ,даже акум снял а погода говорит езди,так и езжу без акума и правой крышки,народ и гайцов пугаю 03_biggrin .
stepanych
03.01.2014 р. відповів для 6barakuda
На меня также смотрят.когда утром еду на работу.думают наверное у мужика кришу снесло а шлем остался. 03_biggrin Но как говорят .привычка вторая натура.Сейчас снега нет.Ляпота.Жду морозов чтоб лед стал да порибачить.
04.01.2014 р.
И еще один маленький ньюанс: бензин всегда имеет температуру окружающего воздуха, легко можно отморозить палец при температуре -15, вмакнув его в бензин (пример). Т.е. при отрицательных температурах бензин - идеальный охладитель, выход один - подогретый воздух (как у Макара).
04.01.2014 р. відповів для makar1
А у меня все утеплено,а мороза нет 12_cray Вот на скутерах после длительного пробега остановиться невозможно,примерзает заслонка 15_badgrin Теплопроводность вашего впускного патрубка должна греть(без шайбы)карб.Но нужно пробовать,а в Дельте не той системы наган,тонкостенная трубка и остынет на 3-5 см.
Вот у меня на альфе тоже единственная проблема это примерзание заслонки. 06_question
Как бороться- не знаю. Обычно примерзает 2-3 раза после длительного простоя. А потом не мерзнет больше.
04.01.2014 р. відповів для Direktor
Пример моей эксплуатации Дельты с длинным патрубком.Сняв патрубок проточил несовпадение флянцев с трубкой патрубка.Обмотал патрубок стеклолентой в два слоя пропитав ЭД-20.Взял нихром 0.2мм.Подобрал кусок спирали подключив к зарядному устройству при13.5в на ток 1.5ампера.Обмотал спиралью патрубок сверху два слоя стеклоленты пропитанных ЭД-20.Сверху сальник асбестовый 10х10мм.Потом изолентой от влаги.Через предохранитель на2 ампера и тумблер подключил к бортовой сети после замка зажигания.Пуск.Вкл. замок зажигания и тумблер ждем 1-1.5 минуты.За это время немного родогревается трубка патрубка и разогревается электролит в аккумуляторе.Пуск.Более менеее нормальная эксплуатация до -10 градусов.С температурой больше-10 не ездил.
Я не волшебник, я только учусь.
04.01.2014 р.
01_smile Всем добрый день,вот читаю я ваши посты и удивляюсь,зачем утеплять патрубки,спирали какие то приделывать и т.д?Когда у меня была Альфа то я её в -30 заводил с кика,ждал минут 10-15 что бы мопед нормально прогрелся и ехал куда мне нужно было и у меня не перебоев и прочих трудностей в работе двигателя в мороз не возникало
04.01.2014 р. відповів для DeNchIk
при -30 москвича хрен заведешь ,запорожец  надо паяльной лампой отогревать ,дизеля с толкача заводят а у тебя  мопедка нормально работает  08_lol
04.01.2014 р.
зацените мой новый мопед
04.01.2014 р. відповів для terminator
мАпЭд как мапед.
А что нужно заценить ?1
04.01.2014 р. відповів для 6barakuda
Я тебя верить в это не заставляю,говорю так как есть
глушитель родной?
Хороший мопед... дуги, стекло и в "дальняк" 57_sunbespectacled
04.01.2014 р. відповів для Shiza
да родной
Видел Деда Мороза на скутере в мороз около 25 градусов.При общении оказалось, 2х тактный движек, вариаторный,с пусковым обогатителем,подогревателем карбюратора,с резиновым коротким патрубком.
04.01.2014 р. відповів для Drakon
со скутерами проще там 2х тактный движок главное завести ,а потом прикрыл решетку крыльчатки охлаждения и езди(уменьшается обдув цилиндра а карб там над движком и пластиком все закрыто не то что в альфа-дельтах открыт всем ветрам) а если 4х тактный так тот и заводится по проще и работает по лучше
04.01.2014 р.
Проблема не в запуске двигателя, (мой предел - 25 градусов), а в том, что в движении двигатель не работает нормально- тупо мерзнет. Прогреть 10-15 минут - до фени. Если ехать так, чтоб дрыгатель работал без перебоев, то надо держать обороты на пониженной передаче, но завышенных оборотах (в пределах 5000). Но тут другая проблема: двигатель практически выходит на режим максимального крутящего момента, малейшее движение дросселя - колесо в пробуксовку. Это не в натяжку ехать. У Макара - толковая система, но довольно трудоемкая. Есть ли с ней заморачиваться смысл - решать каждому. Это эта зима побаловала голым асфальтом. Многие ли из отписавшихся на последних 2х страницах котали зимы по льду при температуре -15??? Так, треп пустой пошел
stepanych
04.01.2014 р. відповів для tsinik
Это не треп.я два полноценных сезона откатал по льду.Готов к новому.а проб лемы решаются по ходу.А заводил и -25 но неездил.Надо быть вобще безбашенным в такой мороз ездить.
04.01.2014 р. відповів для stepanych
никто не говорил о "заводил". того я и сказал: а ездили ли "советчики". завел и проехал 20 (минимум) километров  абсолютно разные вещи
П.С. Если быть точным, то мой предел -28. Но это уже не езда, а мучения. (заметьте, ездил, а не заводил). 10 км до дому ехал на оборотах 2000-3000, т.к. потом тупо глох - бенз не распылялся, не набирал оборотов моторчик в ходу
Змінено: 04.01.2014 р., tsinik
Поддерживаю,заводить одно,а ехать другое,без сугреву,мотор "троит" и топливо жрет как выливается куда то 06_question  05_shok ,а обороты не развивает,хотя газу даешь до середины где то.Хотя иногда едет ничего,видно тут еще влажность влияет не хило,фильтр может намерзает,что то есть еще...непонятное.
