Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13966088
19.01.2014 р. відповів для Jenya
Мені здається що від що вони там бовтаються підшипнику більше дістається. Я з 2007 на таких їзджу - підшипники не міняв ще(десь 12 тис. проходять, далі я продавав мопеди).
19.01.2014 р. відповів для User
Я менял в звездочке задней, потому что втука между подшипником колеса и звездочки была сильно длинная, и из- за этого разбило и подшипник и резинки, сточил болгаркой мм 8 щас нормально не болтается. 58_preved
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
Всем доброго времени. На рынке видел резинки в заднее колесо, продавец сказал что они селиконовые и не изнашиваются так как обычные, еще сказал что они очень жесткие. Вопрос, не повредит ли это подшипнику,там где крепится передняя звездочка?  03_biggrin
ставил силиконовые в этом году в ноябре проехал где то 2500км уже два раза подкладывал под них резинки с камеры , хотя когда ставил то ели  колесо на ступицу одел , уже даже подрезать думал ,хорошо сосед пришел так мы вдвоем затолкали.может мне такие попались а может из за холода но раздолбало их довольно быстро.
Что-то я вообще ничего не понял из твоего сообщения. Насколько мне известно, в заднем колесе есть 2 втулки: 1 - распорная, через которую проходит ось. Она находится между внутренними обоймами подшипников; 2 - что удерживается гайкой большой. Что там можно было снять на 8 мм и как оно до этого вообще ездило??? У тебя в потаи на демпферных резинках вообще не садилось колесо или как? Я себе купил эти силиконовые. Со временем они тупо задубели и появился люфт при вращении колеса. Сделал еще проще: воткнул родные, лишь перевернув их наизнанку (более 10000 пробега - люфта нет). При необходимости воткну так же те силиконовые. Разве сто подложу кусочки камеры велосипедной. А так на них нет ни следов износа ни разбивания
19.01.2014 р. відповів для tsinik
Вот вторую которая на рисунке,потому что она не давала полностью сесть и звезда болталась, только у меня нет большой гайки а втулка входит в маятник как раз в ровень и зажимается это все одной гайкой.
Змінено: 19.01.2014 р., Jenya
20.01.2014 р. відповів для tsinik
П.С. А если, честно: весьма странное соединение на 2-х парах сайлентблоков. На маятнике- сайленты, в раме - сайленты. Вы не перепутали ничего? У меня в раме - трубка. Сайленты лишь в маятнике .
  Извините ,раньше не мог ответить,был на работе.Всех с прошедшим праздником.
Посмотрите пост 38348 от Dima-motofan на верхнем фото такая конструкция в раме под ось заднего маятника как на мое й мопедке.Не знаю резина там капрон или другая китайская ерунда,соскоб не брал, в лабораторию не носил.Износа и разложения данного узла не обнаружено.
 Спасибо всем пытавшимся подсказать купить новую ось и не замомачиваться.У меня на оси выработки нет,за мопедом слежу,цепь всегда натянута правильно.Но ось гнется и при рихтовке ровняется одним ударом молотка весом 150 гр.Покупать такое-же г...о нет желания и в настоящий момент и возможности,, все магазины работают как хотят,честнее сказать не работают вообще,нет клиентов.
Остался вопрос о внутренней конструктивной особенности такой конструкции втулки под ось заднего маятника.Не имея точного ответа не заморачивайтесь.С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
20.01.2014 р. відповів для Drakon
в конце месяца данный узел рамы буду вскрывать- инсталяция чужеродного маятника. тогда и скажу точно по наличию распорной трубы. прощупывание показало что вроде как нет её..
20.01.2014 р.
Всем добрый вечер!Вот пока погода капризничает 47_mail ,решил поковырять электрику.Поставил ДХО,подсветку приборов перевёл на светики-благо выбор сейчас огромен,на кофр-повторитель стоп-сигнала.Ещё хочется переделать разъёмы проводов, идущие на заднее крыло и кофр,чтоб не тыкаться-а разъём один:два отсоединил и можно снимать полностью крыло со всем обвесом 15_badgrinВыписал таки задние газо-маслянные аморты,сказка!Зеркала скутерные с повторителями поворотов-пришлось немного подпилить верхние крышки рулевых переключателей,хорошо всё таки иметь в наличии донора,с него и позаимствовал крышки-чтоб свои целые остались
Сергей
Змінено: 20.01.2014 р., sergey115
Если ось вставлена в такую трубку,гнуться ей некуда 06_question трубка прихвачена к раме,сайленты вплотную прижимаются к концам трубки гнуться должна трубка с осью вместе,т.к. сидит плотно в ней.Я  выточил и установил новую трубку и толщина стенки в ней больше чем в раме 2,5мм.Стоковая на картинке,ну и собранный задний мост 03_biggrin с новым маятником,ось тоже выточена из нержавейки 10,5мм.что позволили свести к нулю люфт в сайлентах и трубке,на всем новом шат остается довольно большой,а сжимание гайкой считаю не верным направлением в лечении такого недостатка подвески.
20.01.2014 р. відповів для makar1
      Уважаемый makar1,если не ошибаюсь, на втором фото-задняя Петрошина,рисунок направленный ,смотрит назад,или показалось?
Сергей
21.01.2014 р. відповів для sergey115
Наверно показалось,то-то она и гребёт по снегу. 01_smile
21.01.2014 р. відповів для Vadim
Здравствуйте джентельмены!!! Могу ли я к вам обратится за советом????
Спрашивай, посоветуем 01_smile
21.01.2014 р. відповів для Dima-motofan
   Желаю удачи в работе.Буду ждать от Вас сообщения.
21.01.2014 р. відповів для Jenya
Да селиконовые желтые и они дубовые, мои родные разбило на 2 тыще, вот и спрашиваю раз оно так резинки бьет так значит и подшипнику достается.
Попробуй так, два сезона о себе не напоминали. Колесо на люфт иногда проверяю. Кстати немного о покрышках "Петрошина", сезон 2013 года ни одного прокола, поплюём, чтобы не сглазить. Корд хороший, резина мягкая, мне нравится. Поменял оба колеса. Как говорят, полёт нормальный. Проехал 3000 км. износ практически не заметен.
Змінено: 21.01.2014 р., Viknik
21.01.2014 р. відповів для makar1
Если ось вставлена в такую трубку,гнуться ей некуда  трубка прихвачена к раме,сайленты вплотную прижимаются к концам трубки гнуться должна трубка с осью вместе,т.к. сидит плотно в ней.Я  выточил и установил новую трубку и толщина стенки в ней больше чем в раме 2,5мм.Стоковая на картинке,ну и собранный задний мост  с новым маятником,ось тоже выточена из нержавейки 10,5мм.что позволили свести к нулю люфт в сайлентах и трубке,на всем новом шат остается довольно большой,а сжимание гайкой считаю не верным направлением в лечении такого недостатка подвески.
      На моем мопеде 2003 г.выпуска другая конструкция втулки в раме.Об этом писал выше.Ось гнется между втулкой и сайлентом.Выработки нет.Ось сырая.
      Сайлент конструктивно рассчитан для работы на скручивание.Сжимание гайкой нежелательно во избежании разрыва сайлента вдоль оси .Затягивание данного узла производится после выборки зазора осевого смещения,у нового мопеда при подготовке к эксплуатации,смазке,регулировке,обнаружил зазор 1мм.между втулкой и сайлентом.Выбрал зазор шайбой установленной между втулкрй и сайлентом со стороны выхлопной.После этого была произведена полная затяжка соединения.При Вашем подходе будет вырабатываться ось,втулка,внутренние втулки сайлентов, абразивом с дорог попадающим в качающуюся на оси часть подвески.Гдето так.С уважением.
Denis
21.01.2014 р.
Мое почтение, господа! 58_preved  Не сочтите за флуд, - слежу за веткой ежедневно "гостем", редкий пост пропускаю, ежели без надобности мне сущность его. Немного по делу: в конце лета поменял ось маятника, а заодно и пару "втулка-гайка", контрящие заднее колесо с левой стороны на самоточки из "нормального" металла. На работу маятника не нарадуюсь: ни малейшего шума, стабильность хода первые дни после ремонта просто приводила в восторг 56_yahoo ! Но, к хорошему, как полагается, быстро привыкаешь и даже лучшее становится обыденным 06_question А поскольку снимал колесо, то обратил внимание и на демпферы: стоковые с графитовым отблеском попросту высыпались из посадочных мест, развалившись на две половинки каждая. И это без какого-либо намека на люфт и уж тем более стук 09_ireful1 . Купил такие же и посадил на силиконовый геметик, убрав излишки последнего. Сезон докатал без нареканий. Резина стоковая без единого прокола (ни разу не бортировал в принципе). Основная доля пробега - "асфальт", конечно. Плюс пески, проселок и стерня. Пробег за полтора сезона - 5600. Всем добра! Спасибо за внимание 20_drinks
21.01.2014 р. відповів для Denis
Денис, сколько вообще потратили уже на его "доработку"?
21.01.2014 р.
Купил набор зенкеров,правда Китай но режит прилично.Мож каму интересно будет.
Fazer
21.01.2014 р. відповів для Premier
Доброго дня. А подойдет для зенковки седел клапанов на наших дырчиках?
25.36 кБ.
Denis
21.01.2014 р. відповів для hernan
Понимаете, "коллега", - какая-либо систематизация подобных расходов была отвергнута изначально 04_blush  Хотя, мысля о неком "бортовом журнале", не скрою, имелась. Причем, по большей мере для техобслуживания, да и о том забылось. Всё, что требовало каких-либо затрат, устранялось по мере необходимости и без сожаления (своими силами и с энтузиазмом). Больше полутора тысячь ушло на "обновку" бензобака, но это, собственно говоря, то ли от дурости, то ли от чего еще, но явно без необходимости 01_smile . Зеркала копеечные (250 руб.), тросик сцепления - 180 руб., если память не изменяет; ось маятника и "стопор" заднего колеса - рублей 300 у токаря ( плюс съемник для генератора у него же, - не помню по чем), демпферные резинки - 200 рублей, кажется. Сигнал "дудку" снял со своей "копейки". В общем, на фоне политической нестабильности и жалкого финансового состояния бюджета обычной среднестатистической семьи "за гранью бедности", могу смело заявить, что подобные расходы несоизмеримы с содержанием старого авто (а у меня "копейка"), и, не дай Бог, с содержанием старой иномарки 09_ireful1 . Владельцев новых иномарок, полагаю, подобные мысли по ночам не беспокоят в принципе. Красиво жить не запретишь, но помешать-то можно... и мечты о "кубатуре", увы, не окрыляют, а грызут как черви плоть твоей души... И ты понимаешь, что просто обязан быть доволен тем, что тебе "по карману" 27_dash  Но, не буду врать, - я доволен! Да, китаец!.. Да, слабоват и "сыроват"!.. Я принял его таким, какой он есть и обрел умиротворенье. Всему свое место 09_ireful1 Не требуй от вещи более того, на что она способна и будет тебе счастье. Занавес 20_drinks
