Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12790836
21.01.2014 р. відповів для Denis
Денис, ну ты поэт! Особенно вторая часть понравилась 18_good  20_drinks
21.01.2014 р. відповів для ukrainec
Привет чёт не видно основного градуса 45. По японскому ману 45,32,60. Данный чертёж давно гуляет по нету,для 39 и 47 головок диаметр 25мм шарошки много.
Fazer
21.01.2014 р. відповів для Premier
Это шарошки (на чертеже) для головок 72 и 110 см3 (размеры клапанов у них одинаковые). На нашей ветке писали, что изготовлеными по чертежу уже работали, так, что это, наверное, таки правильные размеры. У нас изготовить такие негде, да и купить - нигде не встречал.
Диаметр шарошки и должен быть больше диаметра седла клапана.
Змінено: 21.01.2014 р., ukrainec
А да сори вижу, правда нужный диаметр под конец зенкера.Но скажу что это не самый лучший вариант, искать чтобы их кто то изготовил и это при том что они выйдут не дёшево, потом их притереть, купить пилот, ну во общем давно этим вопросам занимаюсь.Лично я нашёл два варианта первыйhttp://www.kupika.com.ua/index.php?p=item&id=12218095458&vendorId=%E5%8D%8E%E5%A4%A7%E4%BA%94%E9%87%91%E5%B7%A5%E5%85%B7
второй http://www.shop.razvertka.com.ua/remont-klapanov-dvs/sharoshki-zenkovki/sharoshki-zenkery-sedel-klapanov-o25-4-3-nabor
Fazer
Змінено: 21.01.2014 р., Premier
21.01.2014 р. відповів для sergey115
      Уважаемый makar1,если не ошибаюсь, на втором фото-задняя Петрошина,рисунок направленный ,смотрит назад,или показалось?
  А я откуда знаю куда он смотрит 15_badgrin стрелок небыло и поставил,что б воду рассекал.
21.01.2014 р. відповів для makar1
Нет, Анатолий. Как раз здесь Сергей и прав - не туды картинка смотрит (шинка наоборот одета). У меня протектор иной, но тоже направленный (симметричный), на шинке есть стрелочка с указанием направления вращения. Вот фотка. Да и по аналогии с тракторами Беларусь - куда елочка смотрит? А у Вас получается наоборот, не разгоняет по сторонам, а под себя гребет. За счет высоты шашечек это у вас не столь заметно, но все же, чтоб не было аквапланирования
Elektro забанений
21.01.2014 р. відповів для tsinik
вот тут как надо все ОК 18_good
Может быть 06_question ,пока аквапланирование,то мы по снегу погребемся пару месяцев еще,а там кто знает.На днях загляну, как там все стоит,вроде как ставил правильно,главное пока было заморозить резину,закалить так сказать,пока мороз,снимать придется серавно - гуляет малехо,видно сала хочет 15_badgrin .Ставил"без рук" двумя ногами потоптал и наскочила,с кендой такие номера не проходят.
ilbas
Особенно понравился "технический" натюрморт на втором фото. Так живописно разложены ключи на асфальте!! Не прикалываюсь, вглядитесь!!! 20_drinks
Извиняьсь что не по теме, вот этот кожух на передней вилке он снимается или нет, а то он у меня по креплению щитка бьет при торможении пер. тормозом
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
21.01.2014 р. відповів для Jenya
Не совсем понял, о каком кожухе речь идет. Если ты о защитном стакане - так у нас несколько иное строение вилок. На альфе идет перевертыш, с диаметром пера 27мм, в дельтоподобных - стандартная, диаметр пера - 25мм. У тебя само перо открытого типа, виден лишь пыльник, прикрывающий сальник. У меня же этот стакан декоративный из пластмассы прикрывает пружину. Длина хода передней вилки меньше, стакан не достает до крепления крыла. Если у тебя тоже прикрыто стаканом и он бьет в крепление крыла, то на ум приходит лишь одно - вместо него установить гофру от восхода или явы. Или подпилить его как-то. О степени вязкости масла, полагаю, говорить бессмысленно (ты же не указал, что вилка в пробой срабатывает, а что стакан грюкает)
У меня вилка перевернутого типа и закрыта кожухом металическим, не знаю в пробой не идет потому как мешает крепление крыла, оно прям в него бьет кожухом, может он как то снимается, на других альфах стоят вилки вез кожухов, там у них все открыто только пыльники стоят
Судя по фото стоит наоборот,но для снега так даже и лучше.На лето нужно будет перевернуть,иначе как писАли-аквапланирование и невозможная езда по раскисшей грунтовке. 01_smile
тогда 3 варианта:
1 - выкинуть их к лешему;
2 - заменить на гофры от явы или восхода;
3 - укоротить стаканы или сделать в них П-образные выпилы со стороны крепления крыла, чтоб не упирало.
Но я бы предпочел или 2 или 3, но без фанатизма. Все-таки они у тебя защищают от попадания грязи, камешков штоки. А то потом запаришься сальники менять
Спасибо попробую вырезать
22.01.2014 р.
Всем здравствуйте! Закончил делать водительское сидение, на пассажирское - дня не хватило. Обтягивать вогнутую форму трудно , и маловато в таких делах опыта. Однако, вогнутая форма сидушки , мне показалось наиболее удобной.  Получилось то, что получилось.
Змінено: 22.01.2014 р., Czeslaw
22.01.2014 р. відповів для Czeslaw
Смотрится красиво, а в основе сиденья какой метал?
22.01.2014 р. відповів для Jenya
Бардачок под пассажирской сидушкой  - листовая сталь 1мм , дуговая сварка электродами более тонкого металла у меня пока не получается. Основу для сидения склеил из фанеры, что-бы в нее забивались скобки степлером, потом пропитал ее лаком на эпокситной основе, для защиты от влаги.  Стыки основы проклеены стеклотканью, думаю не развалится. Из металла сделать все полностью, гораздо проще, потом бы пришлось думать , чем закрепить оббивку.
Змінено: 25.01.2014 р., Czeslaw
22.01.2014 р. відповів для makar1
Всем день добрый, резину стоит переставить.Правильно вот так как здесь.
 День добрый, снимать точно не стоит. Я вылечил подложив шайбочки между креплением и пером. И болтики чуть длиннее, а для верности снял крыло между крепежей положил несколько дощечек и простучал киянкой.
