+22 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13843717
26.01.2014 р.
Сегодня попался фотоаппарат в руки,и вот несколько фоток моего мопеда  17_wink
Сергей
26.01.2014 р. відповів для Temych
Мужики нужен ваш совет. Попросила меня знакомая девушка подискать ей мопед. Уж очень хочет быть мотоциклисткой. Нравится ей это.
Если девушка хочет стать мотоциклисткой, ей нужен мотоцикл. Для того, что бы получить начальные навыки по  вождению, можно попросить мопед у хороших друзей или купить б/у.
26.01.2014 р. відповів для sergey115
Оригинально  придумал,как закрепить насос и ремкомплект для резины, аккуратно, как у военного. У меня все лежало под сиденьем внутри рамы в чехле от термоса. Хорошо еще там разместить пару небольших монтировок для шиномонтажа.
Змінено: 26.01.2014 р., Czeslaw
26.01.2014 р. відповів для Czeslaw
Спасибо.Не успел сфоткать ещё вместо штатной полочки для ключей приделал увеличенную и там два школьных мягких пенала для ключей.И разъём электрический для подсоединения задней гарнитуры позаимствовал от Донора.А на разъёме для кофра-вынул задний "шпиндик" из гнезда и пошёл по делам:мопед не заведётся,хоть всё будет гореть и крутить стартер.Сделал разрыв провода-идущего на катушку зажигания в неприметном месте-воткнкл "шпиндик"на место-и цепь замкнулась 18_good А задняя полочка на багажнике служит от переламывания сиденья,да и по средине ещё один дополнительный упор от прогиба.
Сергей
Змінено: 27.01.2014 р., KLIMDSO
Как это "потихоньку собирать"? Уже весной запахло 01_smile , в темпе надо и не забудь фото , думаю китаянцы лопнут от зависти, хотя эти хитрые азиаты могут скопировать и выдать за свое 02_sad
Торопится обсалютно некуда, мотосезон у меня начинается вместе с рыболовным, это середина апреля. Тем, кто хочет копировать или выдавать за свое - флаг в руки, сам копирую, лишь бы не донимали, что бы им предоставили еще чертежи и размеры, которые в электронном виде делать не умею , вот пример.- http://vk.com/wall-27793933_62428
Надеюсь не обидел: в подобной группе выкладывал ваши фото сиденья нового. Ну очень оно мне понравилось. На фото есть адрес сайта, а в комментах написал ваш ник.
HaM
...А на разъёме для кофра-вынул задний "шпиндик" из гнезда и пошёл по делам:мопед не заведётся,хоть всё будет гореть и крутить стартер.Сделал разрыв провода-идущего на катушку зажигания в неприметном месте-воткнкл "шпиндик"на место-и цепь замкнулась 18_good ...
На катушку зажигания идёт всё-таки достаточно высокое напряжение, могут быть утечки или вообще КЗ. Вспомним беды с замком в ненастье  33_wacko  Может быть, лучше коммутировать датчик т.н. "Холла" 01_smile  Я бы замыкал его на землю, чем вскоре и займусь. Спасибо за совет  20_drinks
В мопеде, для разрыва или соединения цепи можно применить пару - геркон и магнит ? ( в электрике не силен)  Тогда геркон вообще можно спрятать под любой пластик или аллюминий.
Змінено: 27.01.2014 р., Czeslaw
26.01.2014 р. відповів для HaM
Если честно не проверял напряжение до катушки.Почему то казалось то после неё на свечу только высокое идёт 34_wacko2
Сергей
HaM
Для разрыва или соединения цепи можно применить пару - геркон и магнит ? ( в электрике не силен)  Тогда геркон вообще можно спрятать под любой пластик.
Разумеется, можно. Но нужно смотреть по коммутируемым мощностям (обычные широкораспространённые герконы коммутируют напряжения порядка сотни вольт максимум, и ток максимум 100 мА мли что-то около этого). При приближении магнита - замыкаются (двухпроводные) или переключаются (трёхпроводные - их достать труднее, но не дефицит). Чем больше размер геркона, тем, обычно, бОльшая коммутируемая мощность. Для датчика Холла пойдёт обычный геркон. 18_good
Не уверен на 100%,но геркон вроде замыкается от магнита только на определённом расстоянии,т.е. если удалить магнит немного от геркона,то он разомкнёт цепь.Поправьте если не так 06_question
Сергей
HaM
В импульсе до 250 В, тестером не измеряете - только осциллографом. Немного не по теме. 04_blush Извиняюсь за флуд, это лучше в ветке об РР.
ЗЫ Пардон, не РР, а коммутаторах 04_blush
Змінено: 26.01.2014 р., HaM
У меня когдато был магнитный навесной замок, ключ к которому выгледел, как брелок с вставлеными в него через определенное расстояние кусочками магнита . На этом принципе хотел сделать противоугонку, на нескольких герконах, чтобы одни цепи замкнуть другие разомкнуть. Но так, как знаний в этой области маловато идея зависла в воздухе.
HaM
Да, это так. Расстояние срабатывания где-то 2-3 см. Речь шла о советских герконах. Сейчас посмотрел буржуйские CAMOZZY CST-332, мощности коммутируют по самое не хочу 03_biggrin , малогабаритные, в пластмассовом корпусе, да ещё имеют махонькую красненькую лампоську срабатывания. Да вот и фотка...
HaM
Тут больше дело не в электрике, а в ювелирной работе - изготовление малюсеньких магнитиков, их ориентации. Да и ключик чтоб был малогабаритный, а не похож на газовый.. 08_lol
Не так уж и сложно разместить на кусочке гетинакса несколько герконов и сделать из пластика или аллюминия подобие брелка. Мощных и мелких магнитов сейчас хватает, даже в современной мебельной фурнитуре. Но это только идея, может кто нибудь ее и реализует.
Спасибо за разъяснения.
у меня была идея сделать на домофонном ключе-таблетке.. да как-то все заглохло. - готовых схем полно, но все навороченные. а нужно так: прислонил - реле замкнулось. еще раз прислонил - разомкнулось. а моих познаний микроконтроллеров хватает только на "помигать лампочками"
26.01.2014 р.
Да ладно мудрить с этими "противоугонками". Если стоковое зажигание, то все до фени. На коммуте проводок перекусил и поехал. Разве что мутить как Толя (Макар1) полностью свою систему зажигания. А самые классные ключи от замка были у яв-пеналок. Тупо гвоздь или палка всовывалась -  готово, поехали. Только свет не включишь  03_biggrin
26.01.2014 р. відповів для tsinik
это защита от гопников и пьяни. уже не раз обсуждали тут. когда у меня мотопедку угнали - менты сказали, что большинство "угонщиков" используют метод "отвертку в замок".
а тут хоп - замка то нет. или замок сломал, а оно не заводится - где-то выключатель или геркон спрятан. большинство таких бросит прям на месте мотопед, и всё.
ну, многие могут знать какого цвета проводок оторвать от коммута. А помнят ли они распиновку? А если все провода одного цвета сделать, да еще и коммут скутерный влепить?
тут простых вариантов решения много.
а поповоду того-же замка на герконах или ключе-таблетке - так тут больше из-за тяги к изобретательству и из-за наличия бесхозных деталей. 01_smile
26.01.2014 р.
Если захотят украсть, украдут и что только там ты не мути. 1 вариант- в богажник, 2- по башке и в багажник 03_biggrin 3- в руках котить, а все эти противоугонки считаю полной туфтой, потому как даже с гаражей воруют 62_sarcastic
В халате,хате и в кровати - проводит время обыватель,
А тот романтик, кто снует и в шестеренки хер сует.
 Порядка 200в.идет до катушки зажигания,попробуй рукой взять его ,а другой рукой за массу 38_focus С герконом в далеком прошлом прятали иномарку в гараже соседа 03_biggrin ,что б ее не украли(это ж было чудо 05_shok ) я в кирпичину стены изнутри засунул геркон и через релюху сигнализацию,только хозяин знал куда пиложить магнит что б войти в гараж.И ни кто в мире не взломает такую сигнализацию 15_badgrin а то электроника,навороты....
