Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 13843002
15.02.2014 р. відповів для KHM
Не, Макар, это слишком...  Лучше бы знать наверняка, какой ещё из стандартных коммутаторов имеет функцию изменения угла, как Татовский. А то у нас Таты нету.
Согласен , что для большинства это сложновато. Хотелось спросить у Толи, не рассматривался ли вариант замены электропривода катушки на более простой вакуумный ? Мне уже попадались на глаза готовые, компактные узлы от автомобилей.
Змінено: 15.02.2014 р., Czeslaw
15.02.2014 р. відповів для Czeslaw
сомневаюсь, что в нашем впускном патрубке создастся такое разрежение, чтоб хватило выгнуть диафрагму. да и трамблер в машине под капотом, а у нас все снаружи. т.е. вся влага будет попадать на геныч через неплотности соединения. да и датчик надо делать скользящий. тут заморочек еще поболе выходит
ilbas
Как один из вариантов. Брать то что есть и, предварительно договорившись с продавцом, пробовать на своём моторе. Дело в том, что даже стоковые имеют разброс по параметрам. Да и двигатели у нас далеко от стандарта. 42_friends
HaM
Да щоз на свете робыться?  13_evil  Это что же, в метель на лыжи и с мешком коммутаторов через границу? 59_rofl Неужели почта Украина - Россия такая дорогая? 27_dash  Вон вроде Сокол Геннадьевичу движок пересылал, поспрошайте его - тем паче в одном городе живёте...
15.02.2014 р. відповів для tsinik
В том что заморочек будет больше, чем хотелось не сомневаюсь, главная пролема в точности работы механизма. Магнит сидит на звездочке распредвала и описывает гораздо меньшую длину окружности , чем в генераторе. Чтобы получить один и тот же угол отклонения катушку нужно сдвинуть на меньшее расстояние , соответственно уменьшается диапозон смещения катушки от min. к max.  Пока это только любопытство , которое иногда к чему нибудь приводит.
ilbas
15.02.2014 р. відповів для HaM
Из Китая дешевле раз в 10 быстрее и дешевле получается. 42_friends
вы забыли еще об одном плюсе: искра с распредвала идет точно в заданный момент, меньше нагрузки на катушку, т.к. нет необходимости "ложной искры" (на 1 такт сжатия коленвал делает 2 оборота, а распредвал - 1)
по мне так лучше простая круглая фара без обтекателя и то лучше вид чем с этим всем что щас стоит.вид хоть обычного класика всегда лучше 01_smile
15.02.2014 р. відповів для Shiza
Пойми принцип: человек делает практичность, а не вид. Он раму усилил, та "сварочная маска" прикрывает ему приборку от дождя. Головняк с замком зажигания - не единичный случай. Он от этого перестраховался, по возможности. Я так понимаю, в твоем понимании, "тюненг" - наклейки, светодиодная подсветка а-ля нид фор спид и прямоток, чтоб котов пугать. как-то рацпредложений от тебя не поступало. достаточно взглянуть на кол-во постов и рейтинг. целесообразность постов каждого из вас очевидна (без обид, но не критикой единой ветка жива, а полезными советами)
HaM
15.02.2014 р.
Тут, на днях менял цепе-звёзды с 420 на 428. Чтобы при центровке колеса в маятнике не снимать каждый раз эту жестяную побрякушку 15_badgrin  (защита цепи), один раз всё-ж-таки её снял, отцентровал колесо в маятнике, да и замерял расстояние от обода до пера маятника. Енто расстояние вымерил на гайковом ключе и стукнул керном отметину. Теперь при проколе, снятии колеса или когда сбились с места гайки натяжителей - при центровке колеса защиту снимать не буду, приложил ключ с отметиной к ободу, выровнял по отметке и будь здоров... 18_good
Так, мелкий совет, вроде того, как переворачивать ось заднего колеса... 03_biggrin У каждого это расстояние могёт быть разным (в силу восприятия узкоглазыми зависимости размеров от наличия металла 15_badgrin ), поентому, размер не привожу. 01_smile
Кирилл, а не прокладку ли правой крышки картера человек имеет в виду? Может и давонуло это самое 5w60 в районе фильтра? Пишет же, что "к голове и цилиндру никакого отношения не имеет".
HaM
15.02.2014 р.
Похоже, что этому человеку нужен один вариант из списка:
1. Искать хорошего спеца;
2. Читать мануал, в некоторых случаях - первоисточник;
3. Прислать обстоятельное видео.
Мануал - по-любому, чтобы отвечающие могли понять вопрошающего (термины, понятия и т.д.) 06_question
Уже не первый раз читаю о влиянии дождя на работу замка зажигания и электрики в целом.  На работе постоянно мою весь моп керхером с залитым в него моющим средством, в том числе сиденья и приборный щиток. Под высоким давлением хорошо выбивает грязь и пыль со всех щелей.  После мойки всегда запускается с первого раза , только обороты движка на ХХ падают до минимума, Через несколько минут моп подсыхает и все востонавливается . За прошлое лето под хороший грозовой ливень попадал три раза . На рыбалке если начинается дождь моп тоже мокнет вместе со мной. Уверен, что если на приборный щиток вылью полное ведро воды , вставлю ключ и двиг запустится, даелал на спор.
У меня защиты нету но обрезок аллюминиевого уголка по которому можно отцентровать колесо таким способом постоянно лежит в кофре, способ замечательный.
15.02.2014 р.
для директора: я уже и сам понял, что речь шла о крышке сцепы. но тут есть момент: как могло выдавить прокладку, когда масло бы пошло по пути наименьшего сопротивления - через подшипник в коробку?. сам маслоканал на головку - мизер. он не мог бы создать такого давления. в принципе, я ему дал линку на темку "о чем стучит двигатель". сам там вчера накатал пол листа отзывов про видяху, что алибай выложил.
для чеслава: у меня мотопедка катается и в дождь и в слякоть, и в мороз и в теплынь. вот только аукнется все попозже. повышенная коррозия и окисление. я сам его без проблем завожу после прстоя на морозе или под ливнем сразу, но ведь это не признак, что надо подражать? раз задаются такие (дилетантские если не сказать по иному) вопросы, то человек - явно не механик. так, водитель мопэдки. едить - намана, сдохла - в мастерскую или в утиль (к вам это не относится). а вот ХХ падает из-за намокания воздушного фильтра (как на подсосе). и это с учетом того, что на альфе он больше сныкан, чем на дельте. для актива керхер - смерть. о ФНС вообще молчу. а замок, как правило, подгорает из-за большой нагрузки - установки лампы головного света 60/55 от шахи (сам грешен, но боков нет). и проявляется тогда, когда не ожидаешь
15.02.2014 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=8650
на альфу 70 куб.подойдет?
HaM
15.02.2014 р. відповів для Demon1993
Не понял?  06_question
У Вас (по постам) 31.10.13 г. на Альфе стояли 72сс! Как оно может не подойти 06_question ?
Или имеется ввиду именно 70 сс? 05_shok
А что со старым движком? 06_question
Пересыл 1 кг = 12 баксов. Если переслать 1 Тата, то фигня. Но (тут была ссылка на магазин) нужно купить не менее, чем на 300 ГРН, т.е 10 штук (они недорогие,по 30 ГРН) заплатить за пересыл и потом ими торговать. Опять же, если пришлют, то что надо, а не похожий.
Змінено: 15.02.2014 р., KLIMDSO
ой-72 куба.Я не сравнивал дельтовский карб и альфовский и не знаю одинаковая ли у них ета прокладка.
  Вакуумное регулирование само не может работать как УОЗ и с этого мы с ДЕДом и начинали обсуждение,давно....
