Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13966518
15.02.2014 р.
Здравствуйте.
Из-за чего может постоянно ломать задний тормозной барабан?
Ломает при торможении в районе рычага. Томозной барабан менялся вместе с колодками.
15.02.2014 р. відповів для motocom25
Здравствуйте.
между маятником и люминтиевой основой, куда крепятся колодки, есть распорная штанга (т.н. реактивная тяга). из-за неверной длины или деформации происходит закус колодок, а не плавное торможение. проверь, для начала, села ли тяга в паз (там на маятнике и на самом опорном диске есть выступы)
Bender
15.02.2014 р.
Всем доброго вечера, сегодня таки дошли руки до замены картеров на дельтовском моторе, и как обещал небольшой отчет. Выяснил я историю этого моторчика - он был куплен у паренька пионерского возраста после того как он в хлам убил мопед. Вскрытие показало что несмотря на трещины на корпусе, внутренности в очень даже хорошем состоянии, а половинки собраны без прокладок на герметик. По взаимозаменяемости картерин: левая точно такая как родная, все примерил, подходит четко, а вот с правой как я и предполагал есть сюрприз - в родной подшипник шарик, а новая под игольчатый, в остальном все идентично. Завтра пойду на рынок за прокладками, сальниками и буду искать подшипник, кто знает, такой существует в природе? или картерину под замену? размер посадочный - 20, по валу - 12.
Genn
15.02.2014 р. відповів для Bender
03_biggrin  а на Верховине мы ездили на бронзовых втулках  03_biggrin
Bender
15.02.2014 р. відповів для Genn
Некоторые и сейчас мотаются, у нас по селу паренек на этом педальном чуде рассекает и вообще не комплексует по этому поводу  03_biggrin да и у меня когда-то была верховина, правда брал уже переделанную с педалей на лапку и заводить нужно было лапку кикать не назад как у всех, а вперед
Змінено: 15.02.2014 р., Bender
abazoffka
Привет!Бери сразу под шарик.Не связывайся ты с этим игольчатым,это слабое место.Тем более будешь покупать этот игольчатый и скорее он будет "пластилинового"качества,так как не оригинал.А,и ещё!Если родная коробка под шарик,то диаметр вала под игольчатый не подойдёт.
Змінено: 15.02.2014 р., abazoffka
Bender
15.02.2014 р. відповів для abazoffka
Надо будет с хозяином движка переговорить, я бы вообще старую правую половину оставил, пусть покажет сначала где он там трещину увидел, не знаю, я не нашел ничего страшного, и плоскость разъема целая, пусть решает, менять или нет, как по мне, то аргон рулит, он побоялся что где-нибудь еще потечет и купил новые картерины в разных магазинах, они даже по цвету покраски различаются.
abazoffka
Если есть возможность собрать всё из того,что родное,то аргоньте по необходимости и собирайте.
У игольчатого,если память не изменяет,20-14
вообще-то, идет или-или. как можно было купить разные половинки картера - мне не понятно. раз были на шариковых - то и половинки должны были быть под них. более важна левая половина, где номер выбит. правая - до фени, лишь бы по посадочным местам и плоскости подошла. так что или родную или в магазе поменять
HaM
15.02.2014 р. відповів для Czeslaw
Вы, конечно, звыняйте, что я вклиниваюсь в вашу беседу с Анатолием, но замечу, что УОЗ зависит не только от текущих оборотов, но и от положения ручки газа: регулирование УОЗ по оборотам происходит, например, центробежными регуляторами, а по нагрузке (ручка газа) - вакуумными. Посему графические зависимости УОЗ будут трёхмерными: скажем, ось X -значение УОЗ, ось Y - обороты, ось Z - нагрузка.  33_wacko
На ветке с УОЗ электронщики завалят своими диаграммами, правда, пока ещё не придумали аналог ТАТЫ. Разве что вскрытие покажет? 15_badgrin  Но самопальное изготовление будет дороже, да и надёжность вкупе с габаритами не те. 24_bomb
Вспомните, когда на малой скорости резко откручиваете газ - слышите, иногда, кратковременную детонацию? Так что до идеала тута далековато! Кстати, ТАТА учитывает только зависимость от оборотов, но там регулировка УОЗ только 2-ступенчатая (2 фиксированных угла при разных оборотах), плавной нет - не та техника, где надо экономить. 03_biggrin
ЗЫ экономить бензин, имеется ввиду.
Змінено: 15.02.2014 р., HaM
15.02.2014 р. відповів для HaM
Спасибо за содержательный ответ, оказывается все куда сложнее , чем кажется. Просто не вдаваясь в подробности вспомнил, что вся советская техника работала на этом надежном принципе.
Змінено: 16.02.2014 р., Czeslaw
HaM
Ну,и так сказать, чтобы закончить на этом (и так не в той теме обсуждаем), надеюсь догадались, что для осуществления зависимости УОЗ от нагрузки, нужен датчик хотя бы на ручке газа (идеально, вакуумный генератор). А еще октан-корректор на руле и экономайзер, перекрывающий бензу при спуске с горы... 33_wacko Увы, не та техника, не та надёжность будет. Слава аллаху 15_badgrin , что она зимой ещё ездит, это вам не тепличные условия с термостатом под капотом в консерве 03_biggrin  03_biggrin
Усё, заканчую! 30_crazy
Кстати, кто-то там сегодня спрашивал за подшипник игольчатый на вторичном валу. Если не ошибаюсь , там стоит  игольчатый подшипник d13,5 x D20 x H12. Это чевой-то? 34_wacko2 Так выработан вал? До 12 мм? И чё теперь? Менять вал или одевать на горячую бронзовую втулку? 33_wacko
16.02.2014 р.
Столкнулся с необходимостью чистки бака.ЗАСАДА!Пробовал вылить и вытрясти во всех положениях.ничего не получается!трубка краника вварена в бак на 1.5-2 мм + тарелковидная шайба внутри бака.Не дает полностью слить грязь.Сейчас с помощью куска тряпки и проволоки помаленьку вычищаю,но добраться до крайних точек внутри проблематично.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
16.02.2014 р. відповів для eg3112
Недавно красил бак и  столкнулся с такой же проблемой. Остатки бензина впитала в себя ветошь.
После того, как бак изнутри высох, шелестящие твердые частицы убрал пылесосом с  самодельной насадкой , сделаной из пластиковаго гофрорукова для электропроводки.
16.02.2014 р. відповів для HaM
....Кстати, ТАТА учитывает только зависимость от оборотов, но там регулировка УОЗ только 2-ступенчатая (2 фиксированных угла при разных оборотах), плавной нет - не та техника, где надо экономить. 03_biggrin
Прошу поподроднее про двухступенчатость. Откуда сведения?
HaM
16.02.2014 р. відповів для KHM
Пост пользователя под ником Akademik в этой ветке от 16.06.13. Вообще , после этой даты почитайте все его посты, а также пользователя An-162. Они хорошо это дело изучали... 18_good
ЗЫ Вот ссылка на пост Академика , всё ж -таки плавная регулировка....">http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/ Про двухступенчатость попутал, пардон, каюсь 04_blush , всё ж -таки плавная регулировка....
Змінено: 16.02.2014 р., HaM
17.02.2014 р. відповів для tsinik
не в моем понимании хорошая светотехника в фаре и простой стоковый мопед.всяких как ты говориш наклеек и прочей фигни нет.пока вот так стоит делаю по тихоньку
17.02.2014 р.
Прочистка бака ветошью результатов особых не дала.Пылесос не смог забрать у жены(чуть не убила!) 04_blush
Неплохой результат получился при промывке "солтан"ом.Отьело всю грязь и, как я посмотрел,сварочный шлак.Правда предварительно пришлось хорошенько просушить.
17.02.2014 р.
Всем привет.Подскажите с выбором задней резины,нашел пару вариантов KENDA K418 и KENDA 482,кто что скажет о них?Или может  другое что-то посоветуете.
P.S.Поиск конкретных результатов не дал,мнение у всех одинаковое по поводу родной резины(гадость)),а вот с выбором новой разные мнения.
igorrik,Нежин.
17.02.2014 р.
поделитесь сылкой как переделать генератор альфы на мощнее
