13
-12 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13508374
17.02.2014 р. відповів для igorrik
Тема по шинах http://www.moto.com.ua/forum/topic-647737/
Раджу deestone або svalov в районі 200 грн. Хочеш щось краще - тоді Метзеллер, Мітас, Контіненталь, на Їжаку в мене Мітас, класна десь на рівні Барум, яка стояла на Яві при совдепії 01_smile
А ще заходь в тему http://www.moto.com.ua/forum/
17.02.2014 р.
Скоро весна,надо поменять амортизаторы.Вот нашел интернетмагазин http://www.scooterhouse.com.ua/shop/browse/215--.html?sef=hc&limit=25&limitstart=25  Может кто-то ставил, подскажите какие поставить.Мопед "Альфа"мой вес 80кг.
Ak63
Змінено: 17.02.2014 р., Ak6363
HaM
17.02.2014 р. відповів для Demon1993
поделитесь сылкой как переделать генератор альфы на мощнее
Информации ноль. Какой у Вас генератор? РР точно работает нормально? Мопед на постоянке? Какая нагрузка (особо в фаре)? И т.д.
Всем! Кто там ещё интересуется Альфовским коммутатором вам сюда
">http://www.moto.com.ua/forum/topic-650762/ Новая информация по их начинке 03_biggrin
17.02.2014 р.
На форуме много читал о замене ведущей звездочки с меньшей на большую и наоборот. Много разногласий. На моей Альфе с магазина стоит звездочка на 13 зубьев , хочу заменить ее на 14. Поможет эта замена увеличить скорость и как повлияет на тягу ?
17.02.2014 р. відповів для HaM
генератор заводской на 2 катушки,лампа на 18 ват
17.02.2014 р.
Нарив начебто справжній явовський ланцюг Чехія за 170 грн. http://jawa.etov.com.ua/product/336299-tsep-hodovaya-tsep.html
HaM
А РР в порядке? Не агитирую, но я бы проверил сначала РР, затем перевёл бы на постоянку. Потом бы докупил катушку освещения и DC-CDI. Поставил бы коммут, на освободившееся место-катушку освещения (параллельно или последовательно, мне больше нравится - последовательно) , ну и по окончании работы - обмыть как следует.  15_badgrin Тогда проблем не будет 08_lol
17.02.2014 р.
Добрый вечер.Ребята,нужна Ваша помощь.Вообщем .Можно  установить ли   110голову на 70ссЦПГ.будет  ли  она  работать.06_questionМопед Альфа.Так же,Вопрос. Хочю переходить на 110сс,Но нет регистрации на мото.Если при первом разе  заделают предупреждение, на смену 70сс то придется менять так как  город маленький,Загон ДПС 1-один.В лицо знаем. В 70 головке,вырвата  шпилька.И вот хочю купить новую.Что бы  работала  и на 110сс и на 70сс.Будет  ли справляться с этими действиями 1-на  голова.110сс.Или не пойдёт она на 70сс.Так же скажите пожалуйста, что нужно для перехода с 70сс,на 110.А то пугают что и глушак 70сс,кубовый неподойдёт.Мол в 110с распорки иные. 27_dash Обьясните пожалуйста,подробно..Ибо …догоняю.долго.Зарание спасибо Вам.
17.02.2014 р. відповів для yurok71
возможно, это поможет: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/
17.02.2014 р. відповів для Angel12
Читай тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/ і знайдеш відповіді на свої запитання.
По поводу усиления генераторов, Вам надо вот на эту ветку http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1381566/#1381566 . Там можно найти ответы на интересующие Вас вопросы. Ну а  что-бы  по быстрому -  перезвоните мне по номерам телефонов указанных под аватаркой.
Змінено: 17.02.2014 р., Akademik
HaM
Признаюсь, сам пока тоже не менял, но читал пофоруму... В 72 голове и 110 - одинаковые клапана. У Вас, так понял, Альфа? Стало быть, мотор на виду... Если возможны проблемы с гайцами, я бы купил 72 голову, а при переходе на 110 в голове надо всего лишь снять фаску  (точно, не помню, но вроде на поршне тоже надо сделать вырезы под клапана). Ребята делали это вручную. Времени не много займёт. Другое дело, придётся разбирать мотор для замены коленвала - но это с любой головой, если хотите оставить старый двиг. Плюсы: по голове не видно, что 110сс  Минусы: немного худшее охлаждение, НО! при переходе на 110, в тех же режимах двиг берёт меньше бензы, а , стало быть, меньше греется. Знаете, я живу в Керчи ( не Нью-Васюки 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin ), езжу, в основном с женой, летом (Крым! 33_wacko ) - жара несусветная. В дальнобоях ни разу не перегревал мотор, хотя для страховки заказал запоровский радиатор (тут есть ветка по охлаждению), завтра на почте получаю. Готовлю сани, тьпфу..., телегу зимой... 41_dance2
Выборку в поршне под клапана делать не надо.
А 110сс голова ,не некак  на ЦПГ 70 не  пойдёть?
17.02.2014 р.
Сегодня ко мне в гараж паренек прикатил мопедку (черметище еще то), говорит купил у знакомого за 700грн.  ну типа нужна помощь, дельта заводиться с кика но газку крутнешь и глохнет.
Вобщем-то, однозначно только по внешнему виду уже можно было катить мопЭд на приемку метала, но решили разобраться,.. Сняли карб, карбу амбец - весь коцаный, внутри весь "ржавый" в конденсате силумина, отломано крепление поплавка. Ладно, снимаем голову, я конечно много повидал, и убитой техники тоже, но такое..
В движке в место масла нигрол со стружкой ! Коленвалу капец - дебелый люфт и в пальце и на сепараторе, коробка тоже убита - двиг не кололи но по всей видимости рассыпался сепаратор на коробке, вал гуляет как в ведре, поршневой хана - зазор в кольцах 1см ! цилиндр еще пол беды, с моим поршнем еще не чё, головке смерть - все резбы вырваны с мясом , просверлено насквозь и вкручены болты с резьбой на 8.  Но когда выянул распредвал - я вообще "на стульчик уселся"! вместо одного пальца рокера вообще вставлен кусок сверла. Вот от таких хозяев Я в шоке.
рокеры и распредвал на снимке.
18.02.2014 р. відповів для voffkaZ
интересно, я тот "клавиш", что вставлял кусок сверла, не подумал о том, что в крышке правой головки заведен маслоканал? и что из-за этого ось коромысла идет полая? печально. как по мне, то чем реанимировать это унылое ... то проще двигатель купить. запчасти на ту цену и выйдут (ведь всю начинку брать надо), да и как ходить будут???
Ну что тут скажешь... 27_dash  37_fool  61_punish  НО...китаянец  ездил!!! А потому слава Соичиро Хонде 18_good
Змінено: 18.02.2014 р., Direktor
abazoffka
18.02.2014 р. відповів для tsinik
не подумал о том
Судя по описанию состояния движка,можно даже не сомневаться,что он и думать,это разные вещи. 03_biggrin
Не обязательно!Недавно в очередной раз был этот же вопрос.Возможно делать ничего не придётся.Голова 72сс.,без переделок,отлично работает на 110сс..Бывают нюансы,тогда уже доводят фаску.
Змінено: 18.02.2014 р., abazoffka
(на фотке возле рокеров этот кусок сверла лежит). там явно думать нечем, полное отсутствие мозга.
Реанимировать не получиться, двиг 139FMA, я на него днем с огнем запцацок не найду, разве что найти дедушку который снял такой двиг а поставил новый 107сс, да и трудность еще будет выклянчить у дедульки продать этот двиг. 03_biggrin
Да и по запцацкам смысла нет, по пластилиновому качеству отходит 300 км и в такое-же гоффно превратиться. Я так и сказал: покупка двигла однозначно, а что брать сам решай, или 72 механику или 107 полуавтомат разница в "сотне" гревен.
только пускай при покупке обязательно смотрит на маркировку. желательно ФМА чтоб было. а то купит мотор, который будет 107, а на маркировке 157 дрыгатель :-). у нас куча 107 с механикой и "нужной" маркировкой. а на барабашке выбор-то поболе будет
