+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13842690
Denis
26.02.2014 р. відповів для tsinik
Не в бровь а в глаз! Абсолютно нормальное поведение ИСПРАВНОГО движка при пониженных температурах, и абсолютно логичный метод понимания этого поведения. "заслонка" и только "заслонка". (P.S.: не помню чей совет, но увеличил зарор на свече с 0,7 до 1мм и получил более стабильный холостой ход, значительно).
26.02.2014 р. відповів для Denis
Я мотор как собрал,так свечу и не выкручивал ни разу 06_question а если лень нагибаться к заслонке,то даю газу и завожу,несколько секунд газулькой не даю упасть оборотам(иначе заглохнет)потом мотор сам начинает разгоняться и газ сбрасываю до холостых,масло прогналось и мотор не глохнет,вот и все.
26.02.2014 р.
Доброй ночи ребятки)Токо что ехал,остановили ДПС вписали 510гр штрафа,нет номеров и прав.по с.т.126.)В сявзи с положением в  стране (Украина)Шманают  гады.Так что все кто не  зарегил,мопы,милости просим,в МРЭО)Завтра пойду оплачивать,нежданчиком вышло,однако)Прошу прощения,если не   в тему. 03_biggrin
Вот и Вы заметили улучшение работы на холостых оборотах при зазоре в электродах свечи 1мм. Я вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/message-1235060/#1235060 уже доводил до сведения ,что такое расстояние между электродами только улучшает работу движка,не смотря на то что по мануалу рекомендовано 0,65-0,7мм. Наверное эти инструкции просто переписывались из года в год, с первоисточника тридцатилетней давности. Но со временем система зажигания стала более мощной, а рекомендации остались те-же .  27_dash
27.02.2014 р. відповів для Akademik
Справедливое замечание,проверенное практикой.У меня на мопеде тоже увеличен зазор на свечке.На ИЖе с электронным зажиганием вообще две подключенные свечи стояло,проблем не было вообще...свечи очень долго не выкручивал.
Только что провел испытания свечи с увеличенным зазором. На улице -7, выкатил мопед на солнышко,  взял такую же свечу, зазор выставил по щупу 1мм, заводится, но прогреть не удалось. При работе ручкой газа,глохнет. Постепенно открываю заслонку, 6000об. и глохнет. Меняю на старую с зазором 0,7 работает нормально, при резком открытии заслонки реагирует сразу, обороты держит, правда для зимы холостые немного увеличил.Так что у меня почему то не получилось. 12_cray
27.02.2014 р. відповів для Viknik
Тоже когда-то пробовал 1мм и тоже не получилось ничего хорошего... Китай... 06_question
HaM
Попробовал ради интереса увеличить зазор до 1 мм... Действительно, двигатель стал более ровнее работать на холостых.... Полагаю, что это из-за того, что у нас тиристорное (а не транзисторное) зажигание, которое характеризуется более мощной, хотя и более короткой по времени искрой. Посему, увеличение зазора не даст перебои в зажигании, но искра при этом будет более длинная, а, соответственно, и "поджигательная" 24_bomb способность выше... Ничего другого на ум не приходит...  30_crazy
Кстати, на Активовском коммутаторе, кроме всех вышеописанных плюсов, заметил более слабую искру по сравнению со стоковым (это также подметил и Ан-162), попробую параллельно накопительному конденсатору подпаять ещё один на 1мкф - Ан-162 отписывался, что лучше стало...
27.02.2014 р.
У меня тоже  свеча с зазором  около 1мм, кстати еще родная, купленая вместе с мопедом . Выворачиваю ее перед началом каждого сезона и отмачиваю в концентрированом щелочном моющем средстве для снятия нагара с грилей и пр.  После обработки  хорошенько промываю горячей водой и свеча опять чистенькая , как из магазина. Правда большим пробегом похвастать не могу, в прошлом году разменял 9000. Таким способом очистил две покрытые черной копотью свечи, которые мне продавец отдал, как нерабочие, когда покупал у него запасную.
Змінено: 27.02.2014 р., Czeslaw
Богата наша страна самородками и доморощенными инженерами.
Ну, рассчитан зазор на свече для стабильной ее работы 0.7, или 0.5 - чего мудрить?
Не боги горшки обжигают...
HaM
27.02.2014 р.
Недавно писал, что менял цепь и звёзды с 420 на 428. Сегодня решил прокатиться, вывел из сарая. Сразу не обратил внимание - старая цепь была чуть растянута. Поставил новую, как и на старой отмерял 98 звеньев, но новая -то не растянутая, да ещё сзади покрышка на 2,75". Короче говоря, колесо цепляет за перекладину центральной подножки. Можно ли на цепи использовать 2 замка (что клепать нельзя - знаю..). Не перекосит её? По идее -вроде можно... 06_question  Может, что-то такое есть, что не известно рядовому пролетарию..? 08_lol
27.02.2014 р. відповів для HaM
Это невозможно. Вам , что бы поставить второй замок придется выбить одно звено, можно добавить к цепи или отнять только пару звеньев, т.е. четное колличество.
Почему это клепать нельзя?,всю жизнь клепали.Главное чтоб руки не из задницы.Это же не цепи к нормальным мото где стоят уплотнительные кольца на звеньях.Наши дешёвые клепай хоть через день(но повторюсь-руки прямые).Можно и замки использовать,но лучше склепать.Для "клёпки"цепи лучше использовать заводское приспособление(знакомое нам по совковым мотоциклам).
27.02.2014 р. відповів для Andrey-77
Если доклепать два звена то смысла ставить второй замок не вижу.
27.02.2014 р. відповів для Czeslaw
Вообще дополнительный замок только в экстренных случаях,когда цепь порвалась и нужно доехать.
А что это за приспособление такое? Если струбцинка для выдавливания пальца - так ей только палец с места отжать и можно. А уж дальше - бородочек, молоточек, подкладка... Или я что-то путаю?
На наши цепи нет таких замков,а вот на сельскохозяйственные есть "полуторные"замки. 01_smile
27.02.2014 р. відповів для Vagrant
Так и есть-струбцинка,только с ИЖевской так и получится как Вы описали.Если переточить винт в струбцинке под диаметр пальчика на китайской цепи,то получится разобрать без молотка с бородком.Но при сборке всё рано лучше молоточек применить после струбцинки(немного завальцевать пальчик). 01_smile
Полузвено называются. Но ставить на быстроходную цепь я бы его не стал. Большой шанс, что разлетится просто.
проблемы альфодельтовской подножки с резиной 2,75 общеизвестны. китайцы ее делают V-образной, а не как родная хондовская U-образная. у себя я решил так:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1353185/#1353185%F1%E2%E0%F0&all_v_pst=on#1353185
и тогда не надо изгаляться с цепью, да и колесо аккуратно встает в арку крыла
