+27 °С
Переглядів: 12811977
18.03.2014 р. відповів для Direktor
Кстати, очень удобно выколачивать колесные подшипники шестигранником максимального размера из пролезающих в дырку, он гранями отлично упирается в нижний подшипник и внутренняя втулка не мешает, и не перекашивает, а второй выбить дело нескольких секунд.
18.03.2014 р. відповів для tsinik
накинуть цеп на обгонку-обично мешает виступ успокоителя
Змінено: 18.03.2014 р., Demon1993
18.03.2014 р.
Мужики! Приобрёл голову, а там имеется сия таинственная деталь.
Помню, что обсуждали ее. Помню, что так и не пришли к выводу, мол, зачем оно?
Может быть с тех пор кто-то выяснил? или еще тогда выяснили, но я не запомнил?
18.03.2014 р.
какой мощностю лутше поставить акамулятор на альфу 70куб?Електрика вся в стоке
18.03.2014 р.
Мужики ,нужен совет.Искал в поиске ничего не нашел внятного.Проблема куда то уходит масло.после замены масла проехал 250 км мопед Viper Active долил последнее сегодня получается залил литр а щуп на минимуме.течи нет нигде двигатель чистый проблема в том что дыма нету.думал может маслоколпачки плохие поменял перед заменой а проблема так и осталась.получилось ушло где то 300 грамм на 250 км осенью была та же проблема постоянно доливал масло.мысли уже поменять маслосьемные кольца.тяга отличная компрессия тоже в норме .куда оно девается загадка.Дайте совет .и еще после перехода на 110 проехал всего 4 тыс км
Змінено: 18.03.2014 р., sergey1985
18.03.2014 р. відповів для Demon1993
4 ампера, краще гелевий оранжевий.
Любой, какой не жалко. Электрика если вся в стоке, быстро его прикончит.  62_sarcastic Там и 16 В может гулять.
Вообще положено 4-5 а*ч, у меня упсовый 7 а*ч.
В шапке трактат о переходе на постоянный ток - читать.
Змінено: 18.03.2014 р., Wild_Serj
18.03.2014 р.
И еще вопрос,нужны номера игольчятых подшипников коробки передач
18.03.2014 р. відповів для sergey1985
если не дымит (описывал метод проверки бумажкой: http://www.moto.com.ua/forum/topic-1386408/message-1386827/#1386827%E1%F3%EC%20%20%E3%EB%F3%F8&all_v_pst=on#1386827) то на ум приходит лишь 2 варианта: сальник какой-то негерметичен, в труднодоступном месте (на ум приходит лишь сальник вторичного вала, на который садится ведущая звезда цепи, крышкой прикрыт) или выгоняет из сапунной шланги (но тогда откуда повышенное давление в картере, если двиг нормальный). для начала сними крышку звездочки. если там все в масле - причина налицо
п.с. а вот фразу
вообще не понял. ты чем проверяешь уровень? в такие дрыгатели идет порядка 700-800 мл. я, не мудствуя лукаво, сразу шмаляю литр (у меня дрыг меняный, якобы был 125, а по факту - 110, но с увеличенным ходом поршня и люминтиевой рубашкой). так после пробега 1000-1500 км если грамм на 50 меньше... но не такой же расход
Та їх фіг поймеш: в мене в першу Дельту 600 мл йшло, в другу 800 мл, (обидві 72 куб), в Пегас 110 - 1 л, двигун такий як в Актива.
 По максимуму, который сможете впихнуть в отсек.
18.03.2014 р. відповів для WaL
http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
18.03.2014 р. відповів для User
а что там понимать: от верхней до нижней риски - уже норма. я лил все время порядка 700 миллилитров. что на 72 что на 110 по рискам примерно подходило (ниже, чем верхний уровень) но старый двиг был намного уже (см на 2). а те 250-300 граммов мне погоды не делали. доливать никогда не приходилось, ждать третьей заправки? так я тупо ливанул кило и забыл/забил на уровень. никаких признаков гидроудара не наблюдалось никогда. кстати, экспериментальным методом было выявлено, что не столько влияет замер уровня масла на подножке или на колесах, чем строго вертикальное положение мопедки. маленький угол - огромная разница в показаниях. а с учетом того, что однозначно так и не определились, мерять при завинченом-отвинченом щупе, я решил, что лучше чуть больше, но в пределах нормы. пока не жалею. можно выбрать среднюю - лить по 800 грамм и не париться. но это если не емкости по килограмму брать. а то потом та бутылка - как старый чемодан без ручки. нести тяжело и выкинуть жалко. даже один и тот же производитель масла, но разные партии, могут разниться. а проводить эксперименты на свертывание мне лень.
я залил 650 было пол щупа уровень через пару дней  глянул минимум долил еще 150  а сегодня даже не доставало до минимума долил 200 последнее сальники менял все пару тыс назад стоял зиму ни капли не было на полу.на 72 поршневой проехал 9 тыс проблем с маслом не было .летом уходило литры полторы на тыс
масло лью Motul 10w40
Я пробував заливати 800 - аж запах палених дисків з'являється. Міняю через 2 тис, угару немає зовсім, Мотюль 10W50 5100/
Мабуть треба переходити в тему "скільки жре" а то вже сторінку списали 03_biggrin
чем оно отличается от 10w40
Витримує температуру повітря до 50 градусів - мені більше подобається чим 40, на вигляд густіше, їзджу в основному влітку.
заказал себе диод с отражателем с китая стоит туманка 55w многовато для аккумулятора диод 20w сори за фото
какое масло льешь - это твое дело. в "никуда" оно не девается.
батенька, поздравляю. вы приобрели аналог советской волги, где масло не менялось, а тупо доливалось. я же указал: 50-100 грамм на 1000 - нормально. ты же, по факту, меняешь масло при пробеге в 650 км. причем, полностью меняешь. в подобном случае проще не сливать старое, а планомерно через 150 км доливать (обновлять)
