Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12813032
26.03.2014 р. відповів для Viknik
Завожу, так же резко глохнет. И опять в генераторе вода. не пойму как она туда попадает? Должна там быть прокладка или нет? У меня нету. Где жгутик выходит уплотнил пористой резиной, но и она не помогла. Это теперь после каждой поездки под дождем придется разбирать и сушить катушки. На 72сс этого не было, хотя и под ливнем ездил. Посоветуйте что предринять. 23_ireful3
прокладку поставить. та же беда была. вот опус старый мой http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1286698/#1286698%EF%F0%EE%EA%20%F2%F0%EE%E8&all_v_pst=on#1286698
по лужам покатался - все, пирехали. троит, тах шкалит, а оборотов голяк. герметиком можно, но неудобно всякий раз мазукать. так что бумажка рулит из набора
Elektro забанений
26.03.2014 р. відповів для tsinik
. возможно, так даже можно избежать  толчка при включении передачи (масляная пленка уже разомкнется).
 Я себе взял за правило, на моте. После прогрева движка, перед включением первой передачи, (что-бы не было рывка и удара в коробке), выжимаю сцепление, и делаю прогазовку до 3.5 - 4х тысяч об. Диски разлипаются и мягонько включается скорость. 18_good
актуально для механического сцепления, на каб-моторе с полуавтоматом, при попытке включения передачи сцепа выжимается ровно настолько, насколько она отрегулирована. придерживая лапку и прогазовывая - результата не будет, т.к. шестерни уже вошли в зацепление. п.с. добавил бы: прогазовал и дождался, пока коленвал не выйдет на ХХ, чтоб уменьшить жесткость вхождения в зацепление прямозубых шестерен. а то кто-то начнет на оборотах "втыкать внахаловку" передачу. устанешь пояснять, куда делись зубь
Змінено: 26.03.2014 р., Elektro
Elektro забанений
26.03.2014 р. відповів для Elektro
актуально для механического сцепления, на каб-моторе с полуавтоматом, при попытке включения передачи сцепа выжимается ровно настолько, насколько она отрегулирована. придерживая лапку и прогазовывая - результата не будет, т.к. шестерни уже вошли в зацепление. п.с. добавил бы: прогазовал и дождался, пока коленвал не выйдет на ХХ, чтоб уменьшить жесткость вхождения в зацепление прямозубых шестерен. а то кто-то начнет на оборотах "втыкать внахаловку" передачу. устанешь пояснять, куда делись зубь    Это не мой пост --- вот  от меня
Да   прочитав 06_question   все это  и при каждом  троне  так это не моп  китайский  , а  грвецапа  , которой не хватает  масла и бензина  Высшей марки !!! С одной стороны вроде-бы не плохо--холуеш--  а по другому --дернул ляму  и поехал   я вот    на автомате 5ый  сезон  и не за чтоинеипроменяю на  МЕХ  , может  так попалось но ездил ЯВА , ИЖ , ВОСХОД  ,КОВРОВЕЦ18_ и моп всей нашей  продукции , но с такой коробкой ---все ОК
26.03.2014 р. відповів для belazik
сам подсос воздуха не пробовал искать? текстолитовая прокладка в норме?
собственно может быть пережат клапан, или, что вернее- изрядно подгоревший.
п.с: для того чтоб задать вопрос всем не обязательно писать кому-то адресовано. просто внизу страницы нажми "ответить всем" и вперед 01_smile ..
27.03.2014 р. відповів для Viknik
Но возник другой вопрос, зима у нас была не понятно какая, поэтому ездить начал после Нового года. Снег,лужи. и вот мой мопед заглох, резко и окончательно. Выяснилось, под крышкой генератора внутри много воды. Замкнула высоковольтная катушка, снял, просушил, завел, поехал. Сегодня помыл. Завожу, так же резко глохнет. И опять в генераторе вода. не пойму как она туда попадает? Должна там быть прокладка или нет? У меня нету. Где жгутик выходит уплотнил пористой резиной, но и она не помогла. Это теперь после каждой поездки под дождем придется разбирать и сушить катушки. На 72сс этого не было, хотя и под ливнем ездил. Посоветуйте что предринять. 23_ireful3
у меня таже беда постоянно вода и прокладка новая заметил что крышка плохо стыкуется в раене где провода залепил холодной сваркой все равно ничего не помогает .когда в лужу вьезжаешь начинает глохнуть нужно давать ему большие обороты что бы сбросил воду колокол иначе глохнет .тоже не знаю что делать
Змінено: 27.03.2014 р., sergey1985
27.03.2014 р.
Опять старая песня  у меня. Менял головку, после завел - все нормально было. Нагрел, остыла, подтянул гайки. Завел - дым прет (масло хавает). Разобрал, мне показалось, что прокладка в самом узком месте, т.к. только там она не пристала к металлу головки и цилиндра. Попробовал поменять - не помогло. Т.к. детали были, решил смотреть все. Выбрал из кучи маслосъемных колпачков два самых тугих, поставил их в головку.
Еще у меня были кольца, которые прошли всего 20-30 километров на старой поршневой, а потом я сменил её. Поэтому я снял цилиндр и сравнил одно из компрессионных колец с тем, что стоит на мопе. Разница в  замках была больше чем в два раза. Я поставил эти почти новые кольца, собрал. Прокладки не было новой,я взял прокладку которая стояла, но не ходила ни сколько и посадил её на термостойкую краску. итог: масло из головки брызжет
http://youtu.be/mY120VwUgWM
куда копать? попробовать маслосъемные кольца поставить прежние? или не стоит?
27.03.2014 р. відповів для WaL
Попробуй перед тем как ставить прокладку между цилиндром и головой смазать её графитовой смазкой, если я правильно понял дымит оттуда
27.03.2014 р. відповів для Vyak77
А это не могут быть колечки, которые катались несколько км?
p.s. в картер газы попадают.
Змінено: 27.03.2014 р., WaL
Всё возможно, а может и не правильно кольца поставил.
Возможно "повело" головку, попробуй тернуть на мелкой наждачке на стекле, сразу покажет...
27.03.2014 р. відповів для Direktor
мужики делал сцепление  и заметил что маховик шестерня большая которая подходит к сцеплению болтается там внутри увидел что она походу на саленблоках у меня вибрация сильная после 60 может быть что из-за нее? в магазин заехал взял ее в руки она вообще мертво не болтается
27.03.2014 р.
Мужики! Был в шоке! скинул цилиндр. снимаю кольца маслосъемные, сую в него, а они проваливаются. беру те, что вчера снял - они норм. а компрессионные наоборот - ушатались, а те, что вчера ставил-  нормальные.
ставлю, развожу, втыкаю цилиндр, голову, сбиваю фазы грм, долбусь с их установкой, собираю, завожу. масло не брыжжет, но дымит неслабо. С этими кольцами до замены головы не дымил. надоедает, решаю собирать мот до конца.
завтра покупаю 5 литров самой дешевой минерали и пробую прикатывать. Гляну на расход - если не очень большой, то покатаю так подольше. за это время либо кольца притрутся, либо прокладка прогорит. разберу потом и станет видно - ровнять голову или проблемы с ЦПГ. 95_thankyou
прошу прощения за очередной баян в теме. можно все потереть
  Здравствуйте! Как бы вода не попадала в отсек генератора (об этом позже), она должна оттуда выводиться (вытекать) через дренажные отверстия. Эти отверстия выполнены в нижней части крышки генератора, в виде двух зигзагообразных канавок на плоскости, которая прижимается к прокладке, т. е. к двигателю. Но!... Одна из этих прорезей выходит в отсек с ведущей звездой и цепью и, как правило, залеплена промасленой грязью. Ну, а вторая, например у меня, оказалась заплавленной при отливании крышки на заводе. Результат: вода в генераторе, которую обнаружил, когда накрылась катушка зажигания. Теперь о том, как туда попадает вода. Я по лужам и под дождем не ездил, но ездил при сырой и холодной погоде. И я уверен, что вода мне в генератор не затекла, а накопилась в результате стекания конденсата влаги воздуха. Процесс такой: после остановки двигателя теплый воздух в отсеке охлаждается, сжимается и на его место втягивается влажный наружный воздух. Влага воздуха конденсируется, на охладившихся поверхностях отсека, стекает вниз и, если ей некуда вытекать, накапливается со временем.
27.03.2014 р.
Доброе время суток !
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Потек задний газомасляный аморт "GXmotor". Никогда их не разбирал.  Я так предполагаю, замена сальников нужна, или еще что-то ?
И есть ли мануал именно по таким ? А то, как разбирать, что покупать, непонятно.
Спасибо!
здесь был http://www.moto.com.ua/forum/topic-105684/ толком ничего не нашел.
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 27.03.2014 р., DaFF
28.03.2014 р.
Друзья  привет.Вообщем у меня печаль(Купил за 650гр,двигатель 110сс,с рук.Розобрал...А таммм..Вобщем беда.Выручайте..Что делать.1.Нет конуса с пружинок,которое вставляется в выжимной подшипник,в корзине.где  найти и ли как зделать ,незнаю.2.Сломана  резьтба шпильки в  головке,сверху.,где патрубок карбюратора крепится.3.Слизаная стенка в левом картере,где вставляются подшипник коленвала. И в итоге своей  щекой,трёт об картер.Вообщем,я в ростройствах,..и что  делать незнаю.Требую ваших советов.помощи. 27_dash
28.03.2014 р. відповів для Angel12
Возвращай обратно, в течение 14 дней можно 03_biggrin  А если серьйозно, то сочувствую 20_drinks
У меня такая же проблема с картером была.Только замена картера
не решаемых проблем не бывает , картер под замену , шпильку если получится выкрутить ( надо просверлить в ней дырочку тонким сверлышком и фигурным ключом звездочка попробовать выкрутить ) если нет то высверлить и в крутить переходную шпильку, выжимной механизм найти на разборке , хотя и новые должны быть
Искать запчасти/выкручивать обломок/негодные части - под замену. Что ты хотел прочитать?
Если разобрал движок - значит, хоть какой-то опыт в слесарке имеешь.
Секретное слово - "ахалаймахалай". После него движок ремонтируется сам. Если не поможет - ключики в руки, мозг в режим "вкл", и круть-верть, дум-дум-дум...
Не боги горшки обжигают...
28.03.2014 р. відповів для DaFF
Спасибо!
Может вот эта схема тебе поможет?
Спасибо за помощь по картеру, будем искать "дырку".
Змінено: 28.03.2014 р., Viknik
