+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842026
1••9101112131415••1861
25.04.2008 р. відповів для Energizer
На цвет изолятора свечи еще очень влияет качество топлива.На днях я залил *очень хорошого 95-го* и через 10-12км. у меня отказала свеча.Выкрутил - черная, а до этого была пепельно-рыжая. Слил горючку и залил на проверенной заправке и через 37км.цвет восстановился, а двигатель начал рвать из-под себя.
 А если на выкрученной мокрой свече искра есть - то это не означает что она будет при закрученной в цилиндр. При сжатии в цилиндре образуется высокое давление + масляная пленка
(а масло очень хороший изолятор) и искры может и не быть.
LWolf
25.04.2008 р. відповів для GDM
У меня на Дельте свеча тоже черная, но карбюратор отрегулирован на заводе и краской замазаны регулировочные винты. Я было попробовал подрегулировать винт качества смеси, но появились провалы в работе двигателя, так что вернул назад. Позже прочитал, что на этих двигателях свечи "горячие" стоят и достигают оптимального режима работы только при высокой температуре, то есть после хорошего прогрева двигателя. Так что регулируй - не регулируй, а мне кажется, если не поменять карбюратор, то ничего и не получится.
Max13
25.04.2008 р. відповів для LWolf
Я вооще замечал, что топливо разное бывает, но как то не обращал внимание, на это. Но заправляюсь всегда на одной и той-же заправке.
Тут кореш заехал на ТНК здесь в Лубнах, заправил полный бак в Хонду Дио, проехал 2 км и стал полностью. Притягивает ко мне, типа писец, что делать? Я выкрутил свечу, все ок, рыжая. Потом сняли карб, а там внатуре полный писец! Ну вообщем в итоге слили 200 грам бенза в банку через бензонасос и оказалось, в 200 грамах 150 грам води, ВОТ ТАКОЙ ПИСЕЦ ! И бак  в Дио так же галимо снимается.  02_sad  13_evil
ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ
25.04.2008 р. відповів для Sensey
Предлагаю на форум хорошую идею. Я вывел с клемм аккумулятора провода на правую крышку отсека аккумулятора и подключил  к ним закручивающиеся клеммы от старого тестера. Поставил в потайном месте выключатель массы. То есть появилась возможность оперативно следить за аккумулятором (например в зимнее время), вовремя подзаряжать его не снимая с мопеда. Также появилась возможность подключения стороннего источника питания для запуска холодного двигателя при разряженном АКБ. Кстати, подзаряжать эти аккумуляторы необходимо небольшим током (около 0,5А), иначе угробите. Очень хорошо заряжает их подключенный блок бесперебойного питания UPS. Рекомендую, не пожалеете.
Max13
25.04.2008 р. відповів для baiker
Alfn раскажи как расбирал аммортизаторы 06_question
Процесс снятия самих аммортов думаю понятен,переднее колесо,крыло,дальше пара болтов на амморт.
В руке снятый амморт.Откручиваешь гайку,зажиающую пружины вверху на 22,откручивал рожковым ключом+резкий удар по нему киянкой,откручивал первый раз осторожно,думал стрельнет пружина,ни фига,слабоваты они, вытаскиваешь пружину,сливаешь масло(около 100мл),сжимая-разжимая амморт,потом снизу отручиваешь шестигранником(не помню на сколько) болт,который держит поршень,ну и все можешь все вытягивать и офигевать от увиденного.
Змінено: 25.04.2008 р., Alan
25.04.2008 р.
Вот не было несколько дней меня тут, и как раз для меня тема пошла."Родная свеча" которая шла с мопедом (надпись NANDA A7C) приказала долго жить после 600 км пробега. Сразу сменил на заранее приобретенную NGK C7HSA. Старая свечка была с черным нагаром. NGK-шная (точно не левая)пройдя 70 км осталась с белым изолятором и небольшим черным нагаром вокруг резьбы. По идее бедная смесь. Но регулировкой карбюратора ничего путного добиться не могу, все такая же белая. Куда копать?
25.04.2008 р. відповів для Alan
Пока я на обкатке- для средних режимов просто поднял максимально иглу. Потом увеличу главный жиклер  (подбирается по цвету свечи после 3-5 км на полном газу ), потом подберу положение иглы при обычной езде.
Также на качество смеси влияет уровень топлива (заводская регулировка - плоскости поплавка и разема крышки параллельны).
serjj70
26.04.2008 р.
Аlan подскажи что такое капролактан (ремонт амортизаторов). Где его  06_question можно достать или купить?
26.04.2008 р. відповів для serjj70
Второе его название капролон.Желтого резинового цвета,на вид и ощупь нечто среднее между резиной и пластмассой. Упругий,не ломается,хорошо "помнит" свой размер.  Стоит поспрашивать на авторынках по мото,авто мастерским,особенно там,где занимаются ремонтом аммортизаторов. Бывает листовой и в болванках для обработки на токарном станке. В нашем случае надо болванка скорей всего. Вроде бы можно его заменить на фторопласт,но последний по идее быстро сотрется.
Кстати то "родное",что в аммортизатрах стояло по виду ни на что не похоже.Больше на пластмассу.
Да,когда найдешь,заказывай сразу несколько комплектов про запас.Сколько примерно будет стоить не скажу,потому как в моём случае владельцем небольшой болванки капролактана оказался хороший знакомый.
Змінено: 26.04.2008 р., Alan
27.04.2008 р.
Поставил на моп вот такой воздухан-нулёвочку. Почему-то тетя в магазине стучала себя пяткой в грудь и кричала, что это для 150-ти кубовок. 03_biggrin  При нагрузке фильтр выдает прикольный шепотящий звук! 18_good
И не нана заморачивать поролоны и лески с маслом!
27.04.2008 р. відповів для Printer77
Если не секрет, то как ты его воткнул туда?
По-моему, он должен в железную боковину упереться - у меня она практически касается карбюратора.
С уважением,
Dune.
только где-то читал, что задерживает он только камни - а все что меньше- пропускает. :uops:
и смесь обедненная становится из-за увеличения потока воздуха в карб. :uops: (за что купил - за то продал).
2 Alan - спасибо.
2 all
никто не знает природу странного шелестящего звука в двигателе(как вроде цепь ГРМ), когда наклоняю мопед на левый бок градусов на 25-30. при наклоне на правый - такого звука нет. 06_question
27.04.2008 р. відповів для Tosha443
На самом деле в бумажном фильтрующем элементе нет ничего страшного - на всех современных автомобилях такие стоят.
С уважением,
Dune.
27.04.2008 р. відповів для Sensey
И от чего сей девайс, или в магазин с фоткой идти? Какие у него еще плюсы или минусы кроме прикольного звука? Всмысле движек работает лучше, хуже или так же? Карбюратор подрегулировывать не нужно?
Он не от чего, а для всех дырчиков до 150сс.Воздушный фильтр с нулевым сопротивлением.Другого названия нет.Моторчик работает лучше.Холостые трохан добавились.Качество смеси - пока не трогал.
27.04.2008 р. відповів для Dune
Нормально становится на место штатного.Вкидываешь фильтр, потом придерживая его со стороны аккума напихиваешь карб.Вуаля.
Просто я такого нигде не видел, вот и спросил. Может только у нас они не продаются..... Бумажные есть, но не такой формы, именно такого не видел......
Он не бумажный, он тканевый, а по верху металл.решеточка.Ткань плотная, но за счет площади всасывания через него ртом дышишь абсолютно свободно.Кстати сделан очень аккуратно и на совесть(все швы в герметике, добротный хомут).
28.04.2008 р. відповів для Sensey
Менять звездочки на мопеде не рекомендую. У меня когда-то был мини-мокик (прибалтика), так я на нем поменял звезду на заднем колесе-результат скорость возросла, расход бензина увеличился, против ветра стал хуже ехать. Я полагаю, что те кто разрабатывал и проектировал передачи для мопеда- были тоже не дураки. Прежде чем что-то внедрять в массовое производство проходит испытание и доводку как у нас, так и за рубежом. Сам мопед имеет довольно большой вес и ему необходим запас по мощности. Не делайте глупостей, закон сохранения энергии никто не отменял.
Max13
29.04.2008 р. відповів для Sensey
Странно, у нас что, такой город забитый или я не знаю где искать? Ладно, закончатся дожди покатаюсь по рынкам и магазинам, может гдето и найду....  Так и спрашивать, передняя звездочка на дельту с 16-ю зубами? Или она от другого скутера?
Я тоже не знал, что они есть в продаже. На форуме начитался про гемор, как вырезать да вварить... Списался с форумчанином Иваном(Славутич, 70км от Чернигова),которому ся зирочка не понравилась и хотел у него купить, дык он и просветлил, что купил в нашем городе и здесь их полно.А зирка не 16, а 15 зубофф, в магазине так и спрашивал передняя на дельту.Дали две - одна родная на 14з с набитой маркировкой, а вторая 15з по-ходу точена где-то рядом, в Украине-неньке. Я поначалу расстроился, что только 15з, а не 16 или 17з. Однако, после опробовки успокоился-больше ему не нодо. Хочешь поставить больше, вспомни те статьи про мощность, горки, 2-а человека и т.д.
29.04.2008 р.
У меня на Альфе стоит ведущая на 14 зубов. Динамика разгона - офигеть, но скорость не очень. У знакомых звездочки наверное побольше, потому что у меня 40км/час-около7000об/мин, а у знакомых та же скорость, но на тахометре немножко больше 4000об/мин. и разгон вялее.
LWolf
02.05.2008 р. відповів для akella
Уррраааа! Кхм... Починил. Причина до идиотизма проста - растянулся трос сцепления. Подтянул и порядок!
И еще - купил сегодня новые аморты (газомаслянные). Афигеть братцы. Как говорил герр Акелла - везде положили новый асфальт.
С установкой пришлось повозиться. В верхнем креплении нормальные резинки, а в нижнем непонятная пластмаска. Пришлось из стоковых вытащить резинки и впресовать в них железяки из нового комплекта (те что потолще).
