Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14003682
30.09.2008 р.
я в шоке......
влетел в ямку....
оторвалась цуко....
akella
30.09.2008 р. відповів для Sokol
я в шоке......
влетел в ямку....
оторвалась цуко....
силен , бродяга 05_shok
че делать буш?
А ты что когда влетел в яму стоял на ногах?? Или зацепил днищем об асфальт??
я в шоке......
влетел в ямку....
оторвалась цуко....
как на кроссаче наверное решил привстать над ямкой? 03_biggrin  не расстраивайся!  снимашь фаски,провариваешь желательно постоянкой и электродами УОНИ- 13-55, за неимением пойдёт углекислотка,на шов накладываешь пластину в продолжение той,что приварена рядом, обвариваешь,зачищаешь,красишь,устанавливаешь на дырч,катаешься и улыбаешься ,ямки объезжаешь вокруг!!! 03_biggrin  17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
30.09.2008 р.
Не непривставал. Просто влетел в яму.  Может рефлекторно ногой нажал... Хз... Ф топку. Надо делать из уголка. Как уже описывалось на хрен знает какой странице.
Koss з днем народження!
30.09.2008 р.
ребят,.. со звуком мотора потом разберусь... думаю надо всё разбирать и перебирать чтоб устрнить проблему, а как мне со скоростями на моём мопике??? вот на спидометре у меня 12 тыс оборотов  максималка, я вчера пробывал разогнаться по максимуму, разогнал до 80 км/год а обороты 10 тыс, дале не идут... это так у всех альф или только у моей? если не у всех, то как мне здесать чтоб 12 тыс оборотов мотор делал??? максималка помоему 90 км/год или я не прав? или это както с карбиратором связано? обясните мне я исчё в этом деле чайник... 06_question
Dimass84
30.09.2008 р.
Сегодня решил почистить воздушный фильтр и обнаружил, что в карбюратор воздух шёл мимо фильтра (отцепился один из кожухов) фильтр был абсолютно чист, а я то проехал 800 км!. Не подскажете нужно ли разбирать карбюратор и чистить его, и в целом, как это отображается на работе аппарата в принципе, Спасибо!
30.09.2008 р. відповів для Koss
По паспорту с этого двигателя 7500 максимум. Дальше красная зона. Крутишь на свой страх и риск. Потом правда не говори что стуки грюки замучали. Хотя народ ездит, вроде ничего.
30.09.2008 р. відповів для Dimass84
И у меня была такая же  история.  Если все в порядке, то ничего страшного, за исключением "ускоренной приработки ЦПГ пылью".
Змінено: 30.09.2008 р., DED
Dimass84
30.09.2008 р. відповів для DED
"ускоренной приработки ЦПГ пылью". ? ??????
Но всё же фильтр необходим  если бы не очень нежен, китайцы бы его бы не проставили)))))
Конечно необходим! Это я неудачно пошутил! Прошу прощения!
Сокол, у тебя ZS50F ALPHA? если да, то сколько ты выжимал км/год? и какие обороты движок твоего коня делает максимально?
Dimass84
Но если ты пишеш, что у тебя было такое же, и прошло то ты меня успокоил.
А сколько ты без фильтра проездил?
Не ну ты реально "КитаеУбивец" 03_biggrin
Akella, поменяйте ему подпись над аватаркой! 03_biggrin
Если будешь делать новую подножку, то продумай крепление ее не на двигатель, а на раму. 21_umnik
Уж больно оно хлипенько выглядит(крепление к двигателю, да и двигателя к раме тоже).
1000 км. Ну а потом переделал фильтр на нулевик.
akella
01.10.2008 р.
Господа, как успехи в *сортировке по темам*?
01.10.2008 р. відповів для ed13hell
зачем тебе новая цепь, хотя правильно - они (звезды и цепь) в одной упряжке, но если цепь нормальная возьми несколько звеньев, и все дела.
Цепь-то нормальная, но я понятия не имею, как добавляются звенья.
За то я теперь имею понятие о том, как они убавляются.
Купил сегодня цепь от Минска за 35 UAHей, так она оказалась длиннее чем нужно аж на восемь звеньев! Сто потов с меня сошло, пока я терзал цепь.
Укоротил, поставил. Сел, поехал, и через 50 метров вылетел замок цепи! Хорошо, что я еще скорость набрать не успел.
Попытаюсь завтра поставить замок от родной цепи.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
01.10.2008 р. відповів для Sokol
      Я к этой беде приварил прут арматуры,теперь катаюсь как на кроссоче,даже попрыгать можно
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
01.10.2008 р.
Наконец то добрался до своей дельты, сегодня накатал 50 км (всего за этот год  03_biggrin ).
Идет отлично, по лесу катался -полный кайф, динамика и управляемость отличная.
Вдвоем ( я в снаряженном состоянии 60 кг, нажопница 80 кг) - динамика никакя, по лесу очень тяжело идет. Задние амортизаторы сели почти до упора, но до проводки колесо недостает (перепрокладывал, разъемы оставил), только в месте ввода образуется петля - слегка потерлась изолента (устраню легко). Если буду ездить с грузом или вдвоем, то поставлю меньшую ведущую звезду.
Расход вдвоем по лесу - 2,7 л/100 км, за 13 км пути.
Сдох РР - напряжние на средних оборотах до 17 В.
Спицы не ослабли (по приезду с барика подтянул).
Уровень масла при незакрученном щупе - максимум (недумаю, что китайцы будут лить лишнее масло). При смене масла замерю объем старого для интереса и залью столько же (MOTOREX 4T 15W40). Масло пока светлое (всего 65 км).
Свет отличный (галоген 35х35).
Разломались концевики на ручках сцепления и переднего тормоза (дефицит) - поджал, пока работают.
Доволен 26_newrussian
akella
01.10.2008 р. відповів для BMWXXX
ты после барика не поменял масло? это масло - для транспортировки движка. минералка. на нем ездить нельзя
