+29 °С
Вітер: 7 м./с., Півд
Переглядів: 12816108
13.04.2014 р. відповів для kastor666
3.0 - 17 и 2.75 - 17
Змінено: 13.04.2014 р., 4LMW712
13.04.2014 р. відповів для 4LMW712
Красивый мопед, для езды по городу, потому как даже жалко на таком в грязь залазить. А если по городу, то такая резина не имеет смысла. И вообще для такого мопеда резина такого типоразмера не смотрится, его родной размер элегантнее. Имхо. 04_blush
Скажем так,провод у автомобильной катушки будет как минимум в двое больше диаметром,индуктивность конденсаторной наоборот,это понятно и без измерений,при желании могу и перемерять все катушки какие есть,но мне это не интересно уже.Полагаюсь на разработчиков,если во всем мире и на всей технике катушки делают для конденсаторного зажигания не такими как для контактного,даже в совкоциклах,то в этом есть необходимость.Пример народного умельца,делать наоборот не убеждает в правельности такого решения 03_biggrin
 С тобой поделюсь;индуктивное сопротивление как раз и ограничивает ток обмотки в момент замыкания контакта(ключа),типа всякому действию есть противодействие 15_badgrin что и удлиняет время разряда и жизнь твоего комута или кондера. 38_focus
Змінено: 13.04.2014 р., makar1
13.04.2014 р.
Подскажите что делать??  надоело менять приводы спедометра! Вечно гнет усики или слизывает шестерню, дошло до того, что на самом колесе там где посадочное место для усиков почти все стерлось, тоесть есть протерло канавы, у меня musstаng от альфы не подходит бегунок (забыл как называется ) на альфе он намного больше, а так на вид шестеня нормальная, износа почти нет.
13.04.2014 р. відповів для smotritel
для работы "на верочку привода" надо лишь при установке колеса следить, чтоб усики попали в пазы колесного диска. там не такое усилие, чтоб под действием центробежной силы разгинало усики.
если у тебя переднее колесо на 17 дюймов, то , по логике, сам привод от альфодельтовских не должен отличаться. вернее, это зависит от градуировки самого спидометра (хоть у меня и внешне точная копия альфовской приборки, но преднатяг пружины рассчитан на км/час, чем и обусловлены верные показания).
"бегунок", насколько верно я понял - имеется ввиду червячный привод. большему износу подвергается как раз червяк, а не косозубая приводная шестерня, передающее на него вращение. своевременная смазка тугоплавким солидолом до упора, но чтоб не попадало на трущиеся поверхности колодок и тормозного барабана решают проблему вполне. скорость вращения там невелика. если кинешь привод от альфы, то показания спидака будешь делить пополам. я бы восстановил сток, а там - решай
13.04.2014 р. відповів для tsinik
Ну как рас шестеню я точно ставлю в пазы, при установке колеса я шестеню ставлю на самый край чтоб было видно куда ставлю колесо, а причина стертости была в том, что косозубая шестеня изначально почему-то туго работала, плохо проворачивалась , когда спидометр перестал работать в дороге я не стал останавливаться и делать его, так и доехал домой, потом увидел кучу стружки и протертость в колесе, пробовал наждачной бумагой чуть стереть слой чтоб работало нормально, смазал как пологается , поработал почти 800 км и опять усики стало гнуть, и так уже 2 раза было, но как ты писал на червячной шестерне почти нет износа, может надо еще сточить на колесе там где становиться косозубая шестеня? Но вроде когда вручную курчу все работает идеально.
13.04.2014 р.
Вот интересный факт. Уже в втором мопе такое наблюдаю. В первом Альфе я просто выступ (обведён кругом) сточил, и больше он не доставал/не затирал. Но и в этом двиге такаяж фигня.
Кто знает, это спецом сделано конструкторами ? Если да, то почему так похабно  34_wacko2  ?
Если что, голова в нормальном состоянии, ничего не раздолбано, как-бы  03_biggrin
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
13.04.2014 р. відповів для DaFF
у меня такая хрень по тому что гуляет распредвал , пробовал уплотнять ,через какое то время опять гулять начинает , поменял цепь и ролики , тереть перестало , видно отцентровалось само
13.04.2014 р. відповів для 6barakuda
Да, но он и должен гулять в своих допустимых пределах. То есть выработки там нет. Такой люфт присутствует с новья.
не гулять он не должен , но если гуляет то бороться бесполезно , поменяй ролики , цепь и проверь гидронатяжитель , он и центрируется
Genn
Привет, на моей мопедке тоже "гулял" распредвал, но я в своё время прочёл всю эту ветку, ативовскую и ветку по тюнингу наших движков ... здесь давно всё расписано : вынимаем из головки распредвал, берём любой трансформатор который выдаёт от 6 до 12 вольт, берём угольный сердечник от любой пальчиковой батарейки и присоединяем к одному выводу трансформатора, второй вывод подсоединяем на корпус головки в любом месте. Затем включаем трансформатор в сеть....и пишем угольным электродом поперечные полосы в гнёздах обоих подшипников распредвала...техника не сложная, я брал трансформатор от старого магнитофона Весна, получилось классно - 5-й сезон - полёт нормальный 18_good
Змінено: 13.04.2014 р., Genn
по сути, этот прилив - ограничитель "осевого гуляния" распредвала. если есть натиры  (в ветке "тюнинг по взрослому или о че стучит двигатель") артем отписывался, перекос идет в иную сторону. или кернить или забить, пока не критично. если прослаблен правый подшипник - будет подтирать крышку ГРМ, если прослаблена цепь - распредвал будет уходить вправо. туточки все собрано "на глазок". даже клапанные коромысла имеют ограничения лишь отливом головки(без установки шайб). самой посадочной площадки рокера (коромысла) достаточно для равномерного износа клапана и пятки коромысла. если клапан не пержат - будет ходить долго и упорно, не доставляя проблем пользователю
Genn
Привет Кирилл, угольное напыление намного надёжней накернивания, можешь мне поверить.
13.04.2014 р. відповів для Genn
привет. Геннадий. если честно, то не заморачивался этим. обратил внимание, что в обеих головках от разных дрыгателей распредвал имеет свободный продольный осевой ход по наружным подшипникам. умом понимаю, что такого быть не должно, но т.к. дискомфорта не вызывают - я и "забил" на "карусельку". так же я долго не мог понять специфики увеличения клапанных зазоров на прогретом двигателе. если бы стал вопрос вплотную - я бы предпочел налудить оловом или медью. но, т.к постели без изменений, пока проблемка не вставала столь критично
Genn
Кирилл, напыление получается очень твердое, я грел головку чтобы вставить в неё распредвал - не жалею, что один раз заморочился на 20 минут.
может так и надо сделать, но после описанных выше замен дискомфорта нет а до этого дважды уплотнял ,один раз кернил второй намеднил подшипники , оба раза начинал гулять ,
прив. я бы тут даже несколько перефразировал суть проблемы: некое подгуливание, которое перекрывается масляной плёнкой, для каб-мотора не критично. а вот если зазоры превышают допустимые зазоры, то появляются стучки и натиры на звезде распредвала, наклепы на оси клапана, износ постели наружной обоймы и "гуляющие зазоры" клапанов. то, что у меня пальцами без оправки вставляются оба распредвала в посадочное место - так да. кто-то пишет, что не может выколотить распредвал или ось коромысла (рокера). не было таких каруселей. спокойно вынимал. но не грюкает, не досаждает. давеча тут писали, что прокладка под головкой полдня живет, у иного - с 30 попытки киком лишь стартует. у меня родной двигатель гремел из-за ГРМ, но ехал на все сто%. ему и сейчас снять наплыв от сварки, без разборки - геныч лишь скинуть, так будет бегать как новый. правда, как я понял, мне повезло с карбом (сгл57 всё имел боль с ними, у меня же 1, и тот не подводит)
Тот прилив что на крышке и тот что находится за звездой на головке, фиксируют эту звезду , а значит и сам распредвал в определенном положении. Так было задумано изначально конструкцией . То что есть потертости ,это не страшно, так и должно и быть.
13.04.2014 р. відповів для makar1
 Ты как прапорщик, который объеденил пространсво и время - "от забора до обеда"  15_badgrin  Так и ты индуктивность и диаметр равняешь.
О таком твоем подходе мне известно  01_smile
Да перемеряй мотокатушки, уж будь добр - хоть пару-тройку. Я же тебе прямо возразил, что оммическое сопротивление катушки Б116 значительно  выше("безопаснее" для комута, если верить твоим рассуждения), чем китайской для 139qmb. Думается, и индуктивность тоже поболее 25_spiteful  Так что цифры в студию! 31_bigboss
Ну, во первых нет никакого "наоборот", это ты сам придумал.
А во вторых, нет необходимости кого то убеждать - я ответил на прямой вопрос: "подходят ли автокатушки для конденсаторного зажигания" и ответ положительный - все работает и гораздо лучше в плане мощности искры. С надежностью все в порядке на всех типах комутов.
Ты уже пошел измерять индуктивность, или еще нет?  21_umnik
На сколько  мне известно, комуты работают бесконечно долго, если не начинать проводить тюненх  15_badgrin
13.04.2014 р. відповів для Akademik
Игорь, привет, з вербною неділею тебе. якщо не важко, поясни мені, темному, як так відбувається: я запустив двигло при вікмкнених клемах аккумулятору (обезструмив зовсім). наскільки я собі думав, то при нестачі постійного струму, цей комутатор не повинен був спрацювати. але він дав старт двигуну. якщо врахувати, що стороннього живлення 12 вольт не було, за щод чого він спроможився запалити  мені суміш у горшку? сама приборка була геть дохла (ніяких признаків, що туди є напруга). але на ХХ робив двигун стабільно, лише при ввімкненні світла (лампа на 60 ватт) двигло тухло (при роботі на ХХ). суть питання: у цьому коммуті встроєний конденсатор чи іще який накопичувач енергії, що віддає її на старт двигуна?  ти мені колись казав, що намагається заглохнути на холостих (у мене - 1200-1500). навіть, сумніваюся. або мені "несказанно повезло"
