+3 °С
Переглядів: 13402274
14.04.2014 р. відповів для Akademik
он у вас разборный??? у моего сбоку даже диодик мигающий есть 01_smile
14.04.2014 р. відповів для DimYY
Лично я его не разбирал, но на форуме кто то его раздербанил , и срисовал схему из десяти деталей, почти один в один как в стоковом от дэльты за 18 гривен. Из тюнинга только корпус, такой красивый и железный , а внутри крокодил. Это  я о своем , синем.
А вот схема ТАТАвского , см. фото ниже. Такой надо ставить, и все будет  в шоколаде.
Змінено: 14.04.2014 р., Akademik
15.04.2014 р. відповів для Akademik
У меня тоже такой есть,со светодиодом.  30_crazy Вскрывается,внутри засыпан (похоже на кварцевый песок) и описанная Вами "схема" 03_biggrin .Толку от его ни какого...деньги на ветер(правда по светодиоду можно посмотреть есть ли высокое напряжение с генератора  01_smile ).
Тоже хочу татовский,который Вы всем поставляете  01_smile ...но пока финансы поют романсы(стройка,ремонт)-пока поезжу и так.
15.04.2014 р. відповів для kastor666
В обсуждаемых "автомобльных" катушках високое напряжение получается не путем трансформации 12В, а трансформации напряжения самоиндукции, которое возникает в момент разрыва ключа в первичной цепи, а это уже совсем не 12В "начальных", поэтому  в корне неправильно говорить о 12В "у них" и 200В-"у нас".
Для катушек зажигания обычно указывают соотношение количества витков - Ктрнсформации. И если взять и посмотреть справочник(а не фантазировать, как уже третий афтар подряд), то мы увидим, что Ктрансформации автомобильных катушек находится в пределах 60-200, то есть на выходе, при наших средних 150В, мы получим оптимальные 15-20кВ. Я гонял Б116(Кт=153) при напряжениях на входе  до 400 - никакого неона, только кошерная искра. Сейчас эта катушка работает на моем 139qmb и дает однозначно более мощную искру на всех типах комутов-самодельный, штатный или тата "от Akademik"
Другое дело, я совсем не утверждаю, что скут после замены "попер", но могу утверждать, что такая замена вполне уместна и система зажигания работает в штатном режиме при +-штатном выходнонапряжении. В скутере она прекрасно вписалась по габаритам, а вот в альфвдельту я  и не пытался такой снаряд прикрутить.
Всё правильно описываете,как по учебнику.Работать будет любая,просто подобрать по коэффициенту трансформации (можно и методом тыка,как я в своё время  01_smile ).
Пока ездил на ИЖ-56,а меня там был установлен генератор с коммутатором с "Минск"а,после многочисленных экспериментов остановился на катушке с ЗИЛа.Искра мощная,заводился в любой мороз...ни вода,ни чего не страшно.Вкручена была вместо декомпрессора вторая свеча,и подключена(то есть работать должны были обе,и работали).Свечи выкручивал только для проверки зазора.Минский коммутатор ограничивает входное напряжение с генератора 150-160 В(два стабилитрона установлено),отключал их..искра мощнее-но не выдерживал тиристор(про теперешние коммутаторы можно было только мечтать)
А польза от мощной искры есть,я на ИЖе ездил постоянно на обеднённой смеси(для экономии,время было такое),в тоже время в "горшке"могло гореть всё,и газолин,и керосин и даже соляра  01_smile
15.04.2014 р.
Добрый день 01_smile  Кто может что посоветовать: после аварии согнулась втулка переключения передач, изгиб приходится в место, где сальник. Ох и система - чтобы вытащить эту втулку, надо под двигателя разобрать и через весь двигатель вытаскивать 21_umnik Хотел расколоть половинки картера, на сколько это возможно, и распилить эту втулку, но туда только полотно влазит и пилить так прийдется неделю 35_hang  Еще есть вариант нагрева и выпрямления, но последствий после этого никаких не будет? Кто что может подсказать 34_wacko2 ?
ilbas
15.04.2014 р. відповів для dimon1994
Попробуй выгнуть обратно при помощи удлинителя из трубки, а потом уже действуй дальше. Или маленькой болгарочкой пильни под корень. 42_friends
15.04.2014 р. відповів для ilbas
Спасибо, правда не догадался так сделать) Щас схожу попробую 95_thankyou  Пильнуть под корень думал, но сгиб на месте сальника примерно, внутри
ilbas
Считай сальник на замену. Вдогонку! посмотри после выгиба может не будет течь, тогда может обойдётся без расколки.
Змінено: 15.04.2014 р., ilbas
А с правой стороны болгаром не заглядывал пилонуть и вытащить .
Два газовых ключа(2й номер или 3й).один ставишь вплотную к месту изгиба строго перпендикулярно углу изгиба.второй рядом с ним в противоположную сторону.плавно и нежно изгибаешь в необходимое положение.ТРУБУ не используй!нагрузка пойдет на сальник и ребро картера.
враг это труп.экономь силы!пусть сам зарывается!
Не, менять все-равно буду, запчасть новая лежит, меньше головной боли
makar1 смотрел на новую запчасть, думал так сделать, но толку не будет, она там расширяется и ее не вытащить никак и срезать не удастся
15.04.2014 р. відповів для eg3112
Хорошо, тогда сначала попробую сделать так, надеюсь прокатит. Что плохо, первый газовый будет примерно на месте изгиба или даже выше
15.04.2014 р. відповів для Andrey-77
Пока ездил на ИЖ-56,а меня там был установлен генератор с коммутатором с "Минск"а,после многочисленных экспериментов остановился на катушке с ЗИЛа.Искра мощная,заводился в любой :
  Да,не плохо бы перемотать сварочный аппарат,вот это искра была бы 18_good без бензина ездить можно.Не понятно зачем лепить какие то катушки размером с цилиндр 06_question лишь бы не как у людей,что ли.У меня стоковая катушка(правда добавлено железо вокруг)преобразователь 12200в. и комут с 1,5мкф.(2 мкф.даже лишнее) искру смотреть не нужно ее слышно,стреляет как пистон в детском пистолете. 03_biggrin От Карпат бобина работает аналогично.К стати,от лодочных моторов 70х годов бобина тоже подойдет,и делались они уже для конденсаторных зажиганий тогда и размер приемлимый,помню потому что было у меня их куча,браконьеры носили в ремонт, замечу летели эти зажигания довольно часто.Все вроде целое,а искра только на оборотах появлялась,причина: уменьшалось сопротивление тиристора и один цилиндр гас.
Тоже бывало и с диодами,может кому и сейчас понадобится ремонтировать.Да,иногда люльку "раздевал" (снимал металлические экраны) и мотор начинал работать,видно было многовато напруги для изоляции люльки и на стоковых бобинах 21_umnik
 На картинке видно изгиб почти внутри,выровнять там не удастся,да и люминь может хрякнуть.
Думаю можно дрелью посверлить(не насквозь) и,сначала тоненьким сверлом начать(засверлить вокруг) и потом толще брать сверла,пока не перегрызешь хоть на треть а там она легко отломается рукой в нужном месте 18_good
15.04.2014 р. відповів для makar1
Да вот же. Это тоже хороший совет) А то с таким не сталкивался, а мыслей нет, как делать, все что в фантазии было не проканало. Завтра начну пробовать, может удаться без потерь извлечь эту штуковину 48_download  95_thankyou
15.04.2014 р.
как все уже наверное заметили,цена на бенз немножко подскочила 02_sad  и самое замечательное что с ростом цены упало качество!!!   3 недели назад на заправке  ANP  купил 6 литров 92го для паяльной лампы и мопедки(поледнее время всегда там беру),такого дива я ещё не встречал,лампу удалось зажечь с 5й попытки 06_question  опускаешь спичку в лужицу на запальнике а она тухнет 09_ireful1 ну кое как зажог,но сюрпризы на этом не кончились,плеснул бенза на кучу напиляных веток и старого рубероида,помня что он плохо загорается зажог спичку и подношу в точку распала,а сам так ещё щурюсь и лицо отворачиваю от греха подальше 01_smile  и о чудо,загорелось пламя 03_biggrin но как загорелось,плавненько так,прям как керосин,бенз обычно пыхает что и ресницы опалить можно 05_shok   но что самое интересное,мопедке на эти пакости так называемых НАФТОТРЕЙДЕРОВ наплевать с большой горы,как ездил так и ездит!!!!     даже как то не верится что у наших китайских товарищей тоже бенз кака если делают с таким запасом на качестово топлива 18_good
16.04.2014 р. відповів для tsinik
у иного - с 30 попытки киком лишь стартует
- попрошу не издеваться!!! Я писал, что такое появилось после перехода на 110сс с родным комутатором, мучался я с этим всего 3-4 раза, т.к. погода не позволяла. После этого Игорь "Akademik" переслал мне CDI-DC - и проблемы больше НЕТ!!! Так что не надо раздувать и мухи слона и преподносить всё так, как буд-то я так езжу уже не первый сезон!
16.04.2014 р. відповів для DimYY
Тут 2 варианта.
Бензин у тебя не вспыхивал как надо либо из-за низкой температуры на улице (просто недостаточное испарение), либо ты купил бензин во взрывобезопасном исполнении, он идет в военные части, для техники. В движках сгорает нормально, а на открытом воздухе гораздо безопасней в плане взрывоопасности. Это для боевых условий, чтоб танки и прочая техника так быстро не загорались при пробитии бака. Вот наверное торгаши и разжились им, может, при ликвидации военного топливохранилища.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 16.04.2014 р., Vagrant
16.04.2014 р. відповів для Vagrant
Тут 2 варианта.
"...танки и прочая военная техника..." (за редким исключением) давным-давно дизельные, т.е. работают на солярке.
ого,я про такой бенз впервые слышу,но на улице и в самом деле прохладно было!но есть контр аргумент-в прошлом году зимой жарили шашлык на улице примерно -5,распаливали мангал бензом с мопедки,пыхнуло норм  03_biggrin  мопедка на улице стоял,наверное взрывобезопасный бенз керосином разбавляют 01_smile
