-8 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 13510476
16.04.2014 р. відповів для DimYY
У мене з бензом те саме: палив сирі дрова, було трохи минулорічного - бабахнув як завжди, а свіжий точно як гас, може трохи краще. БТР здається на бензині 06_question
16.04.2014 р.
Всем Привет 17_wink  Помогайте Мужики может кто дельное что подскажет с этими болтами уже 2 раз выкручиваются 200 км проеду и статор можно выкинуть сразу все в мясо перебивает все 6 катушек.Как их закрутить что-бы намертво 01_smile .Фото прилагается
ilbas
16.04.2014 р. відповів для Shiza
Есть специальная паста для фиксации болтовых соединений. Поищи, и СТРОГО следуй инструкции. 42_friends
на краску посади. (только не на ту что в балончике  03_biggrin )
16.04.2014 р.
может граверы подложить под каждый болт с фиксатором резьбы завернуть???????
16.04.2014 р.
Фиксатор резьбы называется. Стоит недорого. Бывает для разборных соединений и неразборных (замучаешься выкручивать). В магазинах автозапчастей продаётся. Можно на клей БФ-2.
Змінено: 16.04.2014 р., KHM
16.04.2014 р.
Добрый вечер ребят.Наконец то собрал свой купленный чер.мет.рание.Получилось что то подобное 107сс,)Поставил...Залил масчло "Хадо"10w50,по моему,короче  не в  зелёной  бутылке,а в ярко сиреневой...которое.Ну и тут  началось.Завелся с 1-2 раза,со стартера....Так как с кик-стартера,заводить сложно,Невозможно лапку вниз нажать.Мот  на амортах играет а  лапка не  спрыгивает на  зоводку,хотя  раз через раз проскакывает..(это напрягает,толи компрессия сильная,толи  вал не попадает на зубки)Касательно  едит.Остался карб с  70сс,не регулировал ещё,вообщем ,1-2,набора скорости нет,но тянет как танк,больше  газу  даш провал...3-4 на 3 едит уверено,тянет супер но,скорость не  развивает нормальную..на 4  60 -65 потолок,но тяга что у МТ)Думаю 2 варианта,1-вый карб ставить 110сс,есть  в наличии..Или  же  звезды..Так как  стоят 15_41..Вообщем ребятки ,жду Ваших советов..направляйте в  правильное 27_dash  русло....А ещё,ток  выехал сразу и сломался.)Колок  гены  открутился)))
 Просверли шляпки болтов тонким сверлом 1-2мм. и когда зажмешь просаживай проволочку стальную через все отверстия в треугольник и скручиваешь.Нужно будет - отвернешь в момент 18_good
17.04.2014 р. відповів для Angel12
поиграй звездами. перед 15 зад 38 - оптимал для веса 80-90 кг.
Во-первых: если у тебя стоят звёзды 15/41, то 15/38 ощутимой разницы не даст.
Во-вторых: то что лапкой кика тяжело провергуть, ну так а чего ты хотел? детали новые - это раз, и это всё таки не 72сс - это два!
В-третьих 60-65 км/ч для первого выезда всё таки многовато!!!
(сейчас некоторые начнут подкалывать "мол сам писал, что ещё на обкатке и разгонялся до 60 км/ч" скажу сразу, до этого он у меня на ХХ проработал наверное в общей сложности с 1 час, и только где-то на 5-й выезд я его разогнал до 60 км/ч и то со спуска, т.е. фактически без нагрузки!)
Карбюратор остался родной с 72сс, хотя тут тоже вариантов много, непомню точно какой диаметр выходного отверстия у меня из карбюратора на патрубок, но знаю точно, что у моего кума при покупке альфы 110сс диаметр этого самого отверстия был на 3 мм меньше, что уже не есть гуд!
Сейчас себе поставил 17/41, по сравнению с 14/41 разница ощутима. Удачи!!!!  20_drinks
Denis
17.04.2014 р.
Ну, не знаю, ребятки... Случай тяжелый, можно сказать КЛИНИЧЕСКИЙ... кто в первый выезд до 60-65, кто на пятый... С таким отношением к технике проще убиться об стену нафиг, да и не мучить друг друга 27_dash  Не в обиду, конечно, но о таких "подвигах" писать, мне кажется, не стоит.
17.04.2014 р. відповів для Denis
Внимательно почитай как в моём случае эта скорость была достигнута!!! А как по твоему нужно проходить обкатку? не давать ему больше 30 км/ч?? Ну-ну....
17.04.2014 р. відповів для User
На БТР-60 стояли два форсированные двигателя ГАЗ-51, в 70-х еще совались 62_sarcastic
17.04.2014 р.
58_preved
Кто знает, какой ход резьбы на оси маятника ?
Три спец рынка обошел у нас в Днепропетровске, никто не может не то что найти у себя гаечки, так даже резьбу определить.
Ихние щупы показывают что-то между 1.25-1.50.
1.25-1.50 гайки не подходят.
Спасибо !
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 17.04.2014 р., DaFF
17.04.2014 р. відповів для DaFF
А может просто уже резьба на оси повреждена, т.к. шаг идет по стандарту, возможно при попытке найти нужную гайку Вы повредили резьбу на самой оси?
Как вариант можно купить ось и гайки в сборе
17.04.2014 р. відповів для Vyak77
С одной может и повредил, но с другой то целое.
Купить новую - это понятно. Это как я своей жене говорю (шутя), когда она заболеет: "Если ты заболела, то я  тогда найду себе другую, которая здоровая"  03_biggrin
Не, там не стандартная резьба для "десятки". http://bashmetiz.ru/techdocs/articles/ponyatie-o-rezbe.html  М10 это 1,5 стандарт.   А 1,5 даже невооруженным глазом видно что большая.
Вы не совсем меня правильно поняли, для каждого диаметра резьбы есть свой стандарт, нельзя говорить что для М10 стандартный шаг 1,5 мм., просто с таким шагом наиболее часто встречаются детали. По стандарту (ГОСТ 9150-81) на М10 может быть шаг: 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 мм. Ниже ссылочка на этот самый ГОСТ (1-я и 2-я колонки):
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8004/index.htm 20_drinks
Получается, "специ" (по понятным причинам) сделали свою резьбу, так как резбомер не может определить. Оно между 1,5 - 1,25. Гдето 1,4 , но такую гайку только нужно резать специальной плашкой (метчиком)  02_sad .
Між 1,25 і 1,5 - не буває 01_smile
Може 1, хоча здається там таки 1,25
И я о том же говорю, что скорее всего там просто сбилась резьба. Как вариант можно взять гайку с другой стороны и попробовать её накрутить в магазине на новую ось, если пойдет как по маслу, то купить две таких гайки, первой прогнать резьбу, и если гайка испортится то поставить вторую... думаю должно получиться 18_good
