+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842228
01.05.2014 р.
Насчет применения графитной смазки на не новых цепях.В первое время после применения графитки происходит замещение графиткой пыле-абразивных отложений между роликами и осями цепи.Цепь нужно проверить через 100км пробега после смазки и при необходимости подтянуть.Добавляю смазку после 1500-2000 пробега,во время проверки натяжения цепи,на внутреннюю часть цепи тонким слоем.Цепь подтягиваю сняв амортизаторы,подложив под маятник подставку,установив маятник в одной плоскости ,моторная звезда ось маятника ось заднего колеса.Прокручивая колесо находим момент максимального натяжения цепи из за некачественного китайпроизводства звезд и ступицы заднего колеса,натягиваем цепь.
  Счастливой эксплуатации цепей-звездочек.Гдето-так.
  С уважением.
Я не волшебник, я только учусь.
01.05.2014 р. відповів для tsinik
С уважением и праздником 1 МАЯ. с не меньшим уважением, но у меня 2,75 вкруговую (кенда), соотношение звезд 17/41. что в куда у вас упирается - проблема индейцев. даже если во внимание принять то, что задние амморты я задрал на 3 см по приаттаченному фото видно положение колеса
   Наверное китайцы сэкономели одно звено цепи в стоке.Может цепь еще не растянута.Но факт есть факт.
   На Вашей фотографии мопеда движок 72 сс.Или это на новом 110 такая крышка сцепления?
Змінено: 01.05.2014 р., Drakon
01.05.2014 р.
С праздником 1МАЯ!.
Спорить не о чем.На китайской цепи я прошел 22 000км.благодаря щиткам и смазке 18_good Прибалтейская развалилась быстро,а сейчас катаю Кировскую и новые звезды,хотя на старых еще можно было ездить столько же.Накатал с "малым"(сыном)130км.на 1 баке по пересеченке нехилой,песок и т. д. стало уже 44 000км.за тодно проверил правельность тунинга задней подвески,с отжатой гайкой ни мм.люфта 56_yahoo при этом наш общий вес составил 150кг.Как говорится, сделал правельно и забыл.Еще вдвоем пробовал разгон до 80кмч.против небольшого ветра. 18_good
 Сейчас поставил две гайки на ось и с задней подвеской покончено.Хотя новые заводские пассажирские подножки повыгнулись вниз 15_badgrin нужно самопальные ставить обратно.Видно для детей делали,но 05_shok  дети имеют свойство расти 58_preved
01.05.2014 р. відповів для makar1
А то что ген переделан, не сожжёт ли он РР? 02_sad
 Тогда плюс и минус не подсоединяй,а только переменку к гену,на кр.и зеленый  лямбочку и будешь посмотреть погазовывая.
Окей! Спробую) 01_smile
01.05.2014 р. відповів для Drakon
   Наверное китайцы сэкономели одно звено цепи в стоке.Может цепь еще не растянута.Но фак есть факт.
спасибо за предыдущий постинг, где мне, тёмному, все было расжёвано по поводу графитки. мне не актуально, с учетом цены на нонеймовские цепи/звезды. без защиты под пылью -снегом-песком бегают по 6000. с учетом цены за комплект в 60 грн меня устраивает. а
Но фак есть факт.
для меня - разные понятия
Темным я Вас не называл,это Ваше самокритичное мнение.
 Нам бы такие цены как у Вас ,и я бы не заморачивался с запчастями.У Вас и мопеды доноры судя по Вашим постам на дорогах валяются,и за комплект цепь -звезды цена 60,а у меня комплект звезды-цепь 120
Змінено: 30.07.2014 р., Drakon
 Нам бы такие цены как у Вас ,и я бы не заморачивался с запчастями.У Вас и мопеды доноры судя по Вашим постам на дорогах валяются,и за комплект цепь -звезды цена 60,а у меня комплект звезды-цепь 120+сепаратисты возле дома.
 С праздником1МАЯ.Наверное с последним.
 С уважением .Пошел на блокпост.
не предполагал, что после общения в личке, появится этот ответ мне. чтож, чтоб все поняли, о чём речь6 пожалуйста, выкладываю
Написано: Сегодня в 21:27
исправлюсь. приношу извинения. с первомаем Вас
------- Предыдущее сообщение -------
От: Drakon
Создано: Сегодня в 21:03
Тема:
Кирил! О графитке писал "ответить всем" не использовав Ваш аватар.Много вновь прибывших на форум даже не знают как натянуть цепь.
Не нужно себя называть темным,что-бы я писал опровержение.Не будь склочником.
Давай бахнем по 150 за удачу.
Не гвоздя ни жезла.
С уважением.Адресовано для: Drakon
а на чей блокпост? с бандеровцами воюете? или с чупакабрами?
01.05.2014 р.
Здравствуйте, у меня мопед мустанг стоит новый двигатель 110 наездил 500км  почему то на 60км начинает дергаться как будто ему топлива не хватает или слишком много, воздухоочиститель чистил вины крутил настраивал ничего не получатся, подскажите из за чего это может быть?
01.05.2014 р. відповів для max-kiuan
Каким цветом свеча?Если белая или близко к белому, то бедная смесь. Для начала проверь уровень в поплавковой камере  - скорее всего низкий уровень(то, что ты описал точь-в точь похоже на такую неисправность). Далее настройка карба. да и гонять пока ещё ранее (500 км - это не обкатка, а ты уже 60 км/ч разгоняеш). Как обкатаеш, так и служить он тебе дальше будет 18_good
01.05.2014 р. відповів для Artem103
спасибо за ответ проверю уровень
Elektro забанений
02.05.2014 р. відповів для WaL
"Перевернутая" вилка - обычно на дельте. 25х35х9
Альфовская вилка: 27х37х9
А я считал я. что классический вариант как у меня на Атланте --дельто образный
02.05.2014 р. відповів для Elektro
Ну, в общем, первое фото - 27мм
Второе фото - 25мм.
02.05.2014 р.
58_preved
Что посоветуете для контроля заряда и состояния аккумулятора. А то получается, вся свето/звуковая схема на постоянке, а чем контролировать её, китайские инженеры чёто не позаботились. Имеется ввиду ампер. или вольтметр. За вольтметр понятно будет только то, что идет зарядка, и (или) просадка из-за нагрузки. Ампер чем мне в данной ситуации поможет ?
Зачем оно мне надо? Просто когда дома проверяешь, замеряешь, то всё как-бы норма. При включенном свете (это приблизительно 40w нагрузка) на аккуме 13,5 вольт, при 5000 об.мин. А вот когда в движении с светом, то где-то проседает не плохо. Свет после 4-5 км начинает тускнеть. Но тускнеет не до критичности, а просто падает на какую-то грань. При этом, за то чтоб заводить с стартера и речи быть не может. Проводка регулярно проверяется, вместе с уровнем бензина в баке и масла в картере  03_biggrin .
Аккум у меня хоть и новый, но  28_bad , какой-то китайский-кислотный-не обслуживаемый.
РР активовский или 125, но точно не альфо-стоковый.
Собираюсь покупать новый акк. Как насчет (фото), у меня на подобие такого на МТ-11 стоял, проблем не знал. Но там ген совсем другой. Вот бы тот ген на этот моп влепить 15_badgrin .
Кто такой акк ставил на моп ? Или какие предположение?
Спасибо!  95_thankyou
Alpha Musstang (YX48Q-2) 2013'г.
Змінено: 02.05.2014 р., DaFF
02.05.2014 р. відповів для DaFF
в шапке темы есть мануалка по дельтоподобным, где расписано изготовление самопального на светиках вольтметра, для контроля за просадками. если уверен в своих силах, можешь спаять. если нет - есть готовое решение для авто, так же на светиках. рассчитано от запитки в прикуриватель. но кто мешает из корпуса вынуть саму плату и впендюрить её в незадействованный верхний отсек приборки в альфодельтах?
обзывается он ИН-6, есть ИН-7 (не суть важно, разница в фунциях). как сам видишь, цена копеечная (23 рубаса - баклажка пива): http://detali-avto.com.ua/elektrika/indikator-napryazheniya-indikator-zaryadki-in-6-v-prikurivatel-s-udlinitelem-rilk.html
02.05.2014 р. відповів для tsinik
Купить приборы мне не проблема. У нас их на радиорынке валом и навалом. Я имел ввиду, что в моем случае лучше, вольт или амперметр, чтоб действительно помогало в определении. Ну та ладно, поставлю универсальный или вообще мультиметр на время. Осталось с аккумулятором определится.
Став вольтметр, так как амперметр показывает потребляемый ток.
зачем тебе надо знать, сколько потребляет стартер или фара? более актуально состояние АКБ, что и даст тебе вольтметр. а тут уже и о токах и КЗ в аккуме судить можно. кстати, можно прилепашить в бортсеть приборчик от газона или еще какой совкотехники. тот показывает токи заряда и разряда. но зачем не эта инфа? по ней реального представлениия о состоянии АКБ не срисуешь. а аккум - хитрая железка, лишнего не возьмет. по амперметру ты лишь поймешь, что ему вилы, если  после запуска начнет дико хавать напругу, а через 30 сек уже не берет
Я себе поставил все вот такое. По вольтметру понятно о состоянии АКБ, амперметр считаю лишним.  А с таким 9А аккумулятором  вообще нет проблем , лишние амперы никогда не помешают .
03.05.2014 р. відповів для DaFF
Я себе поставил такой. Показывает часы, напряжение, температуру
03.05.2014 р.
Доброго времени суток!!! Вчера соскочила плюсовая клемма с АКБ и замкнула на массу. В итоге ничего не горит.... только заводится и все... Помогите.... Заранее спасибо.
