+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12847380
sgl57 видалений
03.10.2008 р. відповів для macarena
я в шлеме всегда езжу...
я прямо спрошу... у тебя на дельте было стекло и ты с ним ездил? или это тока теория про сопротивление? :-)
сухая статистика.... я 100кг + большая зимняя куртка... еду 70км/ч - сдувает, в подъемах падает до 55... поставил стекло, ехать стало комфортней и БЫСТРЕЕ! 70-80км/ч и в горку меньше 60 не идет :-)
еще раз повторюсь! стекло должно быть установленно правильно
я пока наклон свой подобрал - откатался около 100км против ветра :-)
Вот и я поримерно так рассуждал, хотя стекло никогда не ставил ни на один мопед.
Но вопрос вот в чем: КАК ПРАВИЛЬНО НАЙТИ ЭТОТ УГОЛ УСТАНОВКИ? Я поэтому и спрашиваю у бывалых, повидавших и попробовавших. И еще, ты сам делал его(стекло), или брал готовое?
Уточни для ленивых (тех кто не хочет перечитывать ветку), что у тебя движок 107 сс и лобовое сопротивление ветру он легко преодолевает, не то что наши 50сс.
А вообще, защита стеклом конечно надежнее чем только шлемом -прикрыты грудь, шея да и пузо, а при правильной установке и яйца.
03.10.2008 р.
Доброго времени суток!
1. После разборкисборки  заднего колеса начали скрипеть тормоза при торможении, "качество" торможения не изменилось, звук напрягает. Это нормально?
Спасибо.
03.10.2008 р.
Установка лобового стекла (macarena)
1) выбираем само стекло на авто/моторынке, либо вытачиваем сами...
2) делаем регулируемые крепления (для того чтобы подобрать оптимальное положение)
3) лепим на концах и внутри стекла небольшие ленточки. я использовал ёлочный дождик :-) он нам будет показывать направление ветра после стекла...
Выбирается день с ветренной погодой... сначала проезжаете по трассе без стекла и записываете показатели скорости... макс / на подъем / на спуске / против и по ветру...
Устанавливаете лобовое стекло, и проезжаете с ним по тойже трассе и сравниваете показатели... если все плохо - начинаем регулирование наклона стекла. процесс этот долгий и нудный.. я пока подобрал наклон - откатал примерно 100км :-)
Правильной регулировкой будет нормальная скорость против ветра, ну и комфорт :-)
Против ветра стало ехать комфортно и легче для мопедки :-)
ed13hell - у меня лобовое и на 72сс двигле стояло... для 110-ки оно просто необходимо :-)
ЗЫ: сейчас у меня немного другое стекло, немного короче вверху... но наклон остался тотже.
03.10.2008 р.
Я считаю,что нужен и шлем с забралом,и ветровое стекло,особенно в мокрую погоду,из под машин едущих впереди тебя(особенно грузовиков) вылетает вместе с водой камни и всякая срань,недавно камень под глаз зарядил,а с батей раз ехали зимой на МТ,ему из под КАМаза глыба льда с размером в пол кирпича в глаз залетел.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
sgl57 видалений
03.10.2008 р. відповів для rusel33
Спасибо.
Чуть выше я указывал "лекарство" для тормозов - наждачка по колодкам и по барабану, скрип и визг пропадает.
03.10.2008 р.
Akella- информация по колесу на 16 готова. Куда кидать? Может тебе в личьку?
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
akella
03.10.2008 р. відповів для kross
давай в личку, вечерком гляну, может подправлю/добавлю чего(если не возражаеш). И буду договариватьса с Гисом, что бы выложил
03.10.2008 р.
И все же я еще раз хотел услышать общее уже точное мнение. Можно ли в альфу заливать моторное машинное масло  в 4 л канистре гривен по 130???? или только мото. Кто что скажет на счет етого?
BOGDAN
ТЕБЕ РЕСПЕКТИЩЕ!!! 26_newrussian  18_good
седня забрал посылку, дошло нормпльно.
Теперь надо выбрать время, чтобы ффсе поставить, включая то, что понакупливал ранее.
03.10.2008 р. відповів для XAKUSER
      Прочитай - http://www.auto37.ru/remont/maslo/
Faktor
03.10.2008 р.
подскажите, как снять сальник, который уплотняет кикстартер, не могу никак снять,.. а он протекает
03.10.2008 р. відповів для DED
За статью спасибо, прочитал до конца, интересно, но так и не понял можно ли заливать если  не трудно обьясните плиз просто мнения расходяться 1 говорят можно, другие говорят запоришь движок на обкатку ща пока залито RAVENOL 4t за 40 грн но мне чет хочеться перейти на машинное. Кто какое заливал? что лучше?заранее спасибо 20_drinks  20_drinks
BOGDAN
03.10.2008 р. відповів для Faktor
Сними крышку, посмотри, не соскочила ли пружинка на сальнике. Но если сальник порван, выбей его изнути.
03.10.2008 р.
Akella-а какая у тебя личка? Через сайт не могу отправить
Мото с машинным не путай. Мото работает как в картере коробки и картере КШМ (кривошипношатунного механизма). Чем выше первая цифра перед дефисом- тем выше вязкость, чем выше вторая - температура сохраняюшая эту вязкость.
Змінено: 03.10.2008 р., DED
Короче получаеться только мото можно заливать да?
BOGDAN
Желательно.
да лей автомобильное и не мучайся, никто еще реально не доказал в чем преимущество так называемых мотомасел для 4Т двигателей, перед автомаслами 4Т двиг.( рекламных текстов прошу "оппонентов" не приводить), тем более что это обычный дорожный "дырчик" 17_wink
akella
03.10.2008 р. відповів для BVG
Громикс выбрасывал статью, о маслах. и их маркировках.
Автомасло - лить - как минимум - не стоит. ради интереса заливал ессо , полусинтетику. на ХОЛОСТОМ ходу мерял температуру.  Если *ЭЛЬФ  вонючий* за 30 минут нагревался до 83 градусов, автомасло - за 10 минут до 93.(10w40. все по китайским измерительным приборам, но сути это не меняет). Комменты излишни. Проверить и отписаться - не сложно.
Дешман полусинтетический для скутов в Харькове стоит от 25- 28 гр. 4литра - сами считаем. А угробленный движек - по опту(72 кубика) - 850 гривен. считаем сами
