+3 °С
Переглядів: 13401951
19.05.2014 р. відповів для Denis
Обсмотрел  со всех сторон этот Стингрэй, цена конечно высоковатая 44 тыс. Нашел видос где его давят беспощадно,но там видно что усиление вварено самопальное.https://www.youtube.com/watch?v=LOzSPvlp3kk
SI VIS PACEM- PARA BELLUM.
20.05.2014 р. відповів для tsinik
P.S.
Была альфа сначала 50, потом 72 куба, потом Орион 125 был. Всегда было 50км/ч=5000об/мин.
Работал долго и много в мотосалоне, продавали в основном китай. Бывали мопеды и 50км/ч=6000об/мин.
В идеале по ГПС мерить конечно.
дорогой ты мой человек, проверить, что у тебя двигатель явно не 124сс просто, даже не снимая головки цилиндра. вот, для примера: http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/message-1424055/#1424055%ED%E8%20%F4%E8%E3%E0%20124&all_v_pst=on#1424055
у нас горделиво продают такие моторчики, пытаясь мне доказать, что это 125. но я-то проверил путем замеров. впрочем, я вчера отписывался, как продавец начал мне объяснять объём камеру сгорания, не понимая, что к объёму цилиндра это не имеет никакого отношения. кстати, если не лень - почитай посты юры альмоимоза, в ветке по китаймодедам, джимакс-рейсер. тот вообще раскурочил своё дрыгло нулёвое, что вообще не запускалось еще и пришел к тем же печальным выводам. достаточно рулетки или палочки, чтоб сравнить расстояние по шпилькам в сравнении с 49/72/107сс
Звыняйте за долгое моё отсутствие! Я брал с магазина этот "мотоцикл"  с ПТС в котором чёрным по жёлтому было написано 120см3.  03_biggrin  Если быть совсем точным то у меня именно 120кубов. На другом форуме владельцев Орионов разбирали ЦПГ.
На цилиндре было выбито 120см3.
Ну и собственно фото самого дрыгла прилагаю!
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
20.05.2014 р. відповів для JOISTIK
То что у тебя другой цилиндр ещё не факт что это 120сс, я имею в виду то, что может быть просто длиннее сам шатун, как у "tsinika", что в свою очередь никак не меняет объём камеры сгорания. Единственный способ в этом убедиться - замерить ход поршня. 20_drinks
20.05.2014 р.
Кстати, а вобще кто-нибудь видел коленвал с ходом 55,5 мм? Его размеры 06_question ? Интересно, какой высоты при этом цилндр?
20.05.2014 р.
К моему предыдущему вопросу про сцепление.
реальность совсем не сходится с мануалом на хонду. Ну или я дурак 03_biggrin
Диски у меня таких толщин - металлические по 1,5мм, а фрикционные - 3,5мм и 3,6мм.
Вопрос по поводу пружинок - какой высоты они должны быть?
Это сцепление снято с донора, а мое буксует. Вот я хочу прикинуть, разбирать мне свое, или все же менять мне не на что окажется.
Прошу прощения, если пишу бред
20.05.2014 р.
привет всем.у меня взаднем колесе разбило посадочное место для подшибников.Можна что нибуть придумать,или диск в утиль?
21.05.2014 р. відповів для makar1
Если не лень,то можно в старых звеньях выбить пальчики и повернув на 90гр. забить обратно,так уберется "растяжение"выработка и шаг станет как в новой 18_good
Звено одно, пальчиков там нет, только втулочки. Звено -то внутреннее. Что быстрее разбивается, пальчики или втулочки?
  Удлиняется цепь не от износа втулок,а тех пальчиков которые скрепляют внутренние и наружные звенья,конечно и в звеньях увеличиваются отверстия,но это неисправить.Втулки играют только роль катков которые вращаются при входе и выходе из зацепления со звездой,ну и опорой пальчиков,но усилие не соизмеримое с тем что испытывают пальчики.Если туда сунуть гвоздь вместо пальчика, то его перекусит как кусачками.
 А проще купить цепь от минчака 102 или то 107 звена,у меня этих кусков куча поосталось,скоро новая цепь получится 03_biggrin
Спасибо, замки новые, значит поездим.
21.05.2014 р. відповів для Vyak77
Такой крупный производитель наверное не дебил. И в ПТС лепить неправду не стали бы. Даже на цилиндре было выбито 120см3
21.05.2014 р. відповів для JOISTIK
юноша, не льстите себе. не верите мне - почитайте вот эти посты человека, который купил подобный мотор:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-68281/message-1397534/#1397534
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1400870/#1400870
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1399001/#1399001
иеще: у него вообщена площадке сномером двигателя и типом мотора было указано 1Р56... так что делаем выводы. а их можно сденлать лишь скинув головку и замерять диаметр и ход поршня. это уже терто-перетерто
21.05.2014 р.
Извините за тупой вопрос.У меня на дельте стоит цилиндр с надписью 72см,я хотел бы узнать может продаваться на рынках и ещё где то цилиндр с надписью 49см но с объемом 72см чтоб влез поршень 72см.
Genn
21.05.2014 р. відповів для KrEnK
Привет, конечно на рынке должны быть, у нас в Мелитополе есть.
21.05.2014 р. відповів для Demon1993
ух ты же и настырный... есть ветка по китай мопедам, под названием "о чем стучит двигатель". в шапке есть описание метода уплотнение подшипника при помощи электросварки и медного электрода. прочти и все поймешь. на крайняк - завтулить можно, смотря насколько разбита постель под подшипник
фото давай. чай не гадалки тут). новый купить всегда успеешь
21.05.2014 р. відповів для Dima-motofan
здорово. слух, если не в лом, выложи попредметнее фотки своего коныка. рассматривал только что авку. заинтересовали несколько нюансов, а именно: где твои передние тормоза? или как в детстве - тапкой в колесо  08_lol
2. не забрасывает ли во впуск воздухана вода при дожде и поднимаемые брызги от переднего колеса?
3. каким образом выведено выпускное колено (я имею ввиду через бардачок или как?) хоть на словах опиши
4 от чего передняя вилка. не было ли проблем с траверсой при установке?
а то у меня есть твои фотки, но как-то все малоинформативно  06_question  да и народу будет интересно поглазеть (за твой моторчик я в курсе, оттого и не спрашиваю, тяжело ли ему волочить)
мопед щяс взборе.подшибник на 35,посадочное место на 35.5.
Наварюй зверху мідною проволокою підшипник в кількох місцях і терпугом підганяй щоб сів.
"наискри" ПОСАДОЧНОЕ место
Как вариант, наружную поверхность подшипника можно залудить , используя оловяно-свинцовый припой и хлористый цинк, как флюс к припою. Таким способом можно значительно больше увеличить наружный размер подшипника ,чем медным электродом . После нанесения припоя пояльником мощностью 100w и больше, пробуй запрессовать подшипник, лишний припой при этом сам обрежется о края раздолбаного посадочного отверстия.
тут как-бы 2 оптимальных варианта: наискрить либо постель, либо налудить оловом наружную обойму подшипника. вопрошающему я кинул линку с полным описанием процесса. если ему лень читать - то пускай покупает диск в сборе (о варианте с пластинкой из олова или свинца я и писать не стал)
21.05.2014 р. відповів для tsinik
фото сейчас не могу. с глючного телефона в глюкавой сети МЕГАФОН((
в моих личных данных есть адрес страницы в ВК. доступ свободный. подробные фото и немного описаний там.
