+25 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12845150
04.06.2014 р. відповів для zhecka
Крім міток на зірці і головці треба щоб мітка Т на генераторі була по центру вікна у лівій кришці двигуна.
Bender
04.06.2014 р. відповів для WaL
Сравни валы вилочек, как нарезаны канавки на них, я сталкивался с таким на активовском движке 110-ке, перебирал пацану, он купил новые вилочки вместе в валом, с виду похожие на родной, пробная сборка показала, что одна из передач не включается, т.к. из-за другой нарезки канавки вилочка сдвигала шестерню больше чем надо и та упиралась не давая валу провернуться дальше, х.з. с чего ему эту беду подсунули, но новые вилочки с того вала четко стали на старый вал.
04.06.2014 р. відповів для Bender
Да дело в том, что кпп меняю в сборе с другого мотора. Да и вышло так, что картера тоже с того мотора 03_biggrin
Bender
Возьми собери коробку на левой половине картера и пробуй проворачивать вал вилок, регулярно поворачивая первичный и вторичный валы чтобы шестерни попадали в зацепление как положено, должно показать в чем проблема  06_question
04.06.2014 р. відповів для User
И это будет положение ВМТ в конце такта сжатия для регулировки клапанов???
Саме так, посмикаєш зверху коромисло і відчуєш зазор між клапаном і коромислом.
А ВМТ у нас ДВІ - для того й мітка на генераторі.
04.06.2014 р.
Вопрос по головке двигателя 72.куб.
Как может повлиять на роботу двигателя розбитые направляющие каплапанов,и то что впусеный клапан уже некуда притерат?
Но клапана держут.
Змінено: 04.06.2014 р., Demon1993
Дякую! Я зрозумів 40_dance  Ще таке питання:
Як правильно і скільки обкатувати циліндр, поршень й кольца???
05.06.2014 р. відповів для Demon1993
Но клапана держут.
розбитые направляющие (каплапанов) 03_biggrin  , могут просто заклинить клапан на оборотах и прощай цпг , и то что клапана (держут ) 03_biggrin  , далеко не факт по тому что он может прилегать плотно через раз , смотря какой люфт
05.06.2014 р. відповів для 6barakuda
у меня он щяс димит,и глохнет больше 5тис. об.
Кольца новые подкинул,компресия норм. и колпачки новые.Но дымит все равно.
Думаю может из-за направляющих, плохо держут колпачки, и он дымит.И на оборотах клапана не прилягают из-за направляющих.
вот ты чудак-человек. зачем железку мучаешь? ведь причину уже выяснил. перепрессуй втулки и всё. ясен пень, что на оборотах начнется "разброд и шатание". или катай как дизель (до 3000) или смени направляющие и ездий далее спокойно. кстати, а как ты определил, что разбиты втулки? клапана рассухаривал? как определил, что притирать нет смысла? шарошить пытался или кольцо прилегания уже на всю тарелку клапана? выводы откуда? не из пальца высосаны? может, у тебя проблемы не с направляющими, а с самими сёдлами клапанов
05.06.2014 р. відповів для zhecka
Кілометрів 300 на 1/2 газу і кілометрів 500 на 3/4 газу. Після перших 300 поміняй масло.
05.06.2014 р. відповів для User
А по тахометру це скільки приблизно оборотів і на яких передачах?
І масло залити нове, прокатати 300 км, а потім замінити чи можна перших 300 км прокатати на старому маслі, що вже було залите, а потім після 300 км замінити?
Обороти десь 3-4 тис, далі 4-5. Масло дивлячись скільки воно в тебе пройшло, якщо більше 500 км то замінити.
я бы поостерёгся давать такие советы человеку, который не знает зачем ВМТ и что такое ГРМ. дело не в оборотах, а режиме эксплуатации. в первичный период обкатки важен температурный режим самой ЦПГ (коробка и начинка-то старая). бошка и горшок могут греться не по детски, если коряво сделаны и так же собраны. ты бы хоть его носом ткнул в ветку по разводке колец (я так понял, он далек от этого). да и при сборке необходимо (с учетом поставки ЗИПов нашими продавашками) проверять зазоры в замках, эллипсность горшка. так же не забываем о том, что поршень эксцентричен (его бобышка). втулит не той стороной, а потом напишет: спасибо тебе, сдох мотор
п.с. для вопрошающего: не ехай с постоянно одними и теми же оборотами. до 300 км - катай не более 3500 (на механике можно и до 3000). ориентируйся по таху, а не спидаку. никогда не рви на пониженных (надо чувствовать когда втыкать последующую передачу). постоянно контролируй температуру головки и цилиндра (температура масла тебе не критична, она пригнет уже при прохвате, когда поздно пить боржоми). лучше раз собрать и 3 раза попить кофею в пути, чем стать посреди поля с дикой головной болью "что делать и где взять бензин, чтоб это всё спалить к лешему"
Дякую, зрозумів... А не підкажете чим можна замінити пасту для притирки клапанів???
Я ніколи не притирав, але писали що можна відходами наждачного круга(дрібного) з маслом.
Моторное масло (любое, желательно свежее) и абразив из-под наждака (заточного станка) смешивать до пастообразного состояния.
05.06.2014 р. відповів для tsinik
Я тебе что гадалка?Канешно разберал и смотрел,направляющим хана,поменять можна-ноо седла стерты
05.06.2014 р. відповів для Direktor
Иваныч, сейчас не такая проблема купить тубу с мелко и крупнозернистой притиркой (с 1 стороны крупная, с другой -для финишной притирки). готовая коробайка. с учетом стоимости и того, что клапана тут "децельного" размера - проще приобрести. у меня до сих пор со старого мотора еще осталось на 30 таких притирок. хотя да, от наждака абразив сам собирал и с маслом мешал. забыли указать, что надо магнитом удалить всю труху металлическую. лично я делал так: камень на наждаке тер об камень в кулачке. тогда и примесей не было (один из абразивов в руках держал, следя за равномерностью износа)
