-5 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-С
Переглядів: 13512657
05.06.2014 р. відповів для Demon1993
Я тебе что гадалка?Канешно разберал и смотрел,направляющим хана,поменять можна-ноо седла стерты
ты мне - никто. явно не гадалка. по ходу - баран, раз знаешь причину, но ее не устранил. нафиг на форуме тогда спрашиваешь очевидные вещи? купи новый мотор, раз руки-крюки. или чини. наипростейший вариант -  замена голой головки в сборе (нутряк перекинешь). нет - оставляй родную, но перепрессуй направляющие. я не пойму, какого совета ты ожидал?
05.06.2014 р. відповів для tsinik
то что головке торба я знаю,её только менять.Но почему он дымит как трактор,синим дымом?
как бы так сказать, чтоб не обидеть... сам говоришь, что направляющим втулкам вилы. соответственно, клапана болтаются, маслосъемные колпачки не в состоянии удержать масло, которое попадает в камеру сгорания. вот и сизый дым. ты еще и уровень масла проверь. после того, как на щупе его уже не будет - пропадет и дымление  01_smile
а если серьезно, то перепрессовать седла клапанов и направляющие втулки не так проблематично. но, как я понял - у тебя в планах замена головки в сборе
Просто раньше дымит- поменял кольца или цпг в сборе,и все работает.Щяс грешить могу только на головку.Поменял би её давно уже, но у меня в опеле тоже разбиты направляющие и масло не ест и не дымит.И на ходит мысля,а может не головка?
05.06.2014 р.
На моей практике два раза замена колец не помогала, а замена ЦПГ полностью спасала.
 Масло не только через клапана может попадать в камеру,но и через стык цилиндра с головой,там специальная резинка ставится на канал,если прокладка не идеально сидит на поверхности(были  не плоские головки и цилиндры)то почему бы маслу и не соплить в цилиндр,не всегда же наружу ему вылезать,тем более,что его в камеру сгорания поршень засасывает 15_badgrin
05.06.2014 р. відповів для makar1
прокладку и кольцо проверял ,все норм.
если масло попадало б через прокладку,то он не только бы дымел 04_blush
06.06.2014 р. відповів для Direktor
Дякую, зрозумів... А не підкажете чим можна замінити пасту для притирки клапанів???
Моторное масло (любое, желательно свежее) и абразив из-под наждака (заточного станка) смешивать до пастообразного состояния.
Вместо абразива использовал красный кирпич. Взять два кусочка и потереть друг об друга. И также развести с маслом. Получилось тоже неплохо.
06.06.2014 р. відповів для Viknik
  Еще можно использовать обмазку электрода сварочного растертого молотком на железке,дробленое стекло во взвеси воды потом просушив его но это в полевых условиях при невозможности притирать нормальной притирочной пастой.Не нужны дедовские методы при возможности купить нормальную притирку,без гемороя,и у нее срок годности не ограничен.
Я не волшебник, я только учусь.
Для "тонкой" доводки пойдет. Не все имеют возможность купить готовую, тем более когда паста нужна еще "вчера".
готовь сани летом... я никогда не принимаюсь за ремонт, предварительно не купив запчасти
06.06.2014 р. відповів для Drakon
Это мне посоветовал сам хозяин автомагазина, поинтересовавшись зачем мне она нужна. Лишний раз в мотор я не лажу, едет нормально, и пусть едет. Тюбик большой, а надо две капли в буквальном смысле этого слова. Вот так и получилось.
Змінено: 06.06.2014 р., Viknik
06.06.2014 р. відповів для User
Клапана притер... все добре. Але інша проблема виникла...
Не можу зірочку ГРМ з цепкою ГРМ на місце поставити щоб прикрутити її трьома болтами на "9"... Стояв циліндр на 72сс, я купив на 86сс, а він трохи ширший і в зв'язку з цим головка трохи посунулась вперед десь на 1 см...
Цеп ГРМ від 72сс і від 86сс (чи 110сс) однакова по довжині чи від 72сс коротша ніж на 86сс? Чи можна цеп ГРМ на 1 см попустити????
06.06.2014 р. відповів для zhecka
Щось я циліндрів на 86 не зустрічав 06_question Який там діаметр поршня і довжина рубашки циліндра(там де чорним пофарбовано)?
Думаю що все там нормально треба тільки викруткою піджати і посадити зірку на місце, воно не зразу виходить.
Діаметр - 47 мм, довжина - 70 мм... Написано на циліндрі 86см, а в магазині сказали 90сс...
Піджимав по всякому - не достає... 1 см не вистачає...
Поршень доходить до кінця циліндра?
Можливо ти купив дійсно на 86 куб, тоді там :діаметр 47мм і хід колінвала 49,5, а на 72 куб: 47х41,5.
Якщо так то ти попав 02_sad - треба міняти колінвал і ланцюг ГРМ там теж довший.
Коротше порівняй старий і новий циліндр, якщо новий довший десь на 10 мм то він під довгий колінвал.
Тема про цю фігню тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-193695/
Якщо міняти коліно то краще вже ставити 110, якщо ні то треба поршневу брати на 72
Змінено: 06.06.2014 р., User
Поршень не доходить до кінця циліндра...
Так, старий довший...
Це якщо міняти ланцюг ГРМ і колінва, треба двигун половинити... А це роботи чимало...
І не зв'язуйся з цим, он Артем розколов - вже місяць до ума не доведе. Бери нормальну поршневу на 72 таку як і була.
Взяв з поршневу з 86сс... Підійшла до мого циліндра на 72сс))) Вже збираю... Обкатка поршня з кольцами така ж як в циліндра з поршнем та кольцами??
