Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003860
04.10.2008 р.
Привет всем! На днях был в сервисе, узнавал насчёт вала переключения передач(в том месте где пять роликов, одно ушко обломилось и ролик выпадает) заодно спросил и про ЦПГ. Так вот максимальный объём 85 см³. Даже в руках держал, на горшке 0870, против моих 0710. По моему не плохой прирост должен быть. Как деньги появятся буду брать. 5000 рублей всё  удовольствие. Насчёт фоток пожже выложу, всё равно движок снят. Может заодно и видео закину.
Деталь, которую невозможно сломать, отличается от детали которую можно сломать тем, что деталь которую невозможно сломать будет невозможно починить, если она все таки сломается.
04.10.2008 р. відповів для lyk08
для akella может где не прочитал но у тя магнитола спереди увидел на фото раскажи как потсоединил и поцепил
Ты немного ошибся, магнитола спереди на Дельте у Макарены, пиши ему.
04.10.2008 р. відповів для Yurmen
ну не знаю, у нас за 1500грн(7500р.) весь двигатель 107сс купить можно. с "правильной" маркировкой...
Дааааа, круто!!!! Ну у вас и цены!!!!
5000 рубасов = 1000 гривен, блин, еще пол штуцера и новый двиг!!!
А если, судя по твоим позывным "Украина, Кохма", не знаю где это, и цены в гривнах, лучше застрелиться.
А вообще то напиши реал, тебя никто не обидит, зато люди будут знать твою точку пребывания.
Змінено: 04.10.2008 р., ed13hell
05.10.2008 р. відповів для ed13hell
Помогите найти инструкцю по эксплуатации на Stinger FLY 50 прои3водства alphamoto!!! 20_drinks  20_drinks  03_biggrin  03_biggrin
GFT / m1xali4
05.10.2008 р. відповів для leksan
Доливка масла проблему не решит,нужно менять втулки в вилке,писал ALAN,я поставил фторопластовые,размер 19*14,3*3 мм,прошол 4000,проблем с вилкой ниразу небыло(после ремонта)от себя могу добавить токо то шо лить нужно не масло а тормозуху,шоб вилка была мягче
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
05.10.2008 р. відповів для m1xali4
Ты часом не заблудился, по ходу у тя скутер. Здесь мопеды, тебе надо искать в нете. Зайди на главную, может там чёто нароешь.
serjj70
05.10.2008 р.
Всем привет! Подскажите где на мопеде находится реле поворотов??? А то перестали мигать поворотники, горят и все. А все укого появились ролики в поддоне справа могу порекомендовать срочно стать на ремонт, а то они могут попасть под шестерню на сцеплении и будет худо. Я уже  влетел на таком ремонте в 500 юаней.
05.10.2008 р. відповів для baiker
А как ты вилку разбирал, чтоб поменять втулки?
Змінено: 05.10.2008 р., leksan
sgl57 видалений
05.10.2008 р.
Привет всем!Сегодня утром вылезла такая проблема: при прогреве движок начинает глохнуть, хотя только вчера на тех же оборотах работал нормально.Скажу сразу, температура воздуха та же, холоднее не стало.После прогрева прибавляю газ, набирает обороты нормально, когда сбрасываю, обороты падают, затем начинают "плавать" больше-меньше(по тахометру разбег от 1500 до 2000).Это на ХХ. При езде появился провал, но после мопед набирает ход, хотя той тяги уже нет. Кто что подскажет? Карб пробовал регулировать, результат тот же.
Насчет Украина, Кохма, то просто вчера профиль редактировал и Украина, наверно, по  умолчанию поставилась.
По поводу того, что у вас за 7.5 можно целый движок взять это круто. Как говорится "хорошо там где нас нет". А если не секрет сколько же у вас там зарплата?
P.S. Прошу прощения за флуд.
05.10.2008 р. відповів для sgl57
похоже где-то воздух подсасывает!пройдись по прокладкам на впуске! 17_wink
Хуже всего, когда глаза не боятся, а руки - крюки.
lyk08
05.10.2008 р. відповів для macarena
может где не прочитал но можете подсказать как вы подсоединили и поцепили магнитолу
Скорее всего надо почистить воздушный фильтр и карбюратор.
1. Сними воздушный фильтр и попробуй завести без него, понаблюдай, если все тоже, тогда надо чистить карб.
2. Возможно очень "хороший" бензин
3. За свечу тоже не забываем.
Почитай сдесь http://www.moto.com.ua/forum/
Хорошенько почисть и продуй карбюратор.
Dimass84
05.10.2008 р. відповів для DED
У меня тоже наверняка проблема с засорённым карбом, не даш, пожалуйста, ссылку как его прочистить (продуть). Я тут недавно обнаружил, что фильтр отошёл и 1000 км без оного ездил/
Не у мя не скутер фот фотка!!!инструкцыя нужна ато стандартная на английском
GFT / m1xali4
На Дельту.
1.36 мБ.
05.10.2008 р. відповів для Dimass84
          Просто аккуратно снять и открутить 2 болта крышки поплавковой камеры, выкрутить жиклеры и тщательно продуть все каналы.
