-4 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-С
Переглядів: 13512948
15.06.2014 р. відповів для smotritel
Всем привет! У меня такой вопрос, перегрел двигатель и поймал клина поршень, есть небольшие царапины в цилиндре, это можно как то исправить? 110с . Мне сказали что они не растрачиваются, пошел купил новый цилиндр с поршнем, пока накатал 100 км при скорости не более 30 кмч но каждые 3-4 км приходиться останавливаться, уж слишком греется, думаю мож старый восстановить? Или пора ему на свалку?
Катай потихоньку, новый всегда греется, потому что притирается. На свалку успеешь выбросить.
15.06.2014 р. відповів для Drakon
а если киев - деревня, то что я могу сказать?
Я сам с Киева, но сейчас в деревне... недалеко от Котовска есть Крыжополь, вот от него 18 км)) и мопед в деревне, а аргона здесь нет...
залепи холодной сваркой. там просто дырка, усилия нет, так что от нагрузки не развалится.
если честно, то у меня впечатление, что у предыдущего владельца оборвало цепь, что и спровоцировало выдергивание датчика и 2 дырки в картерине
Я тоже так думаю... но там одна дырка походу, я специально снимал двигатель искал...
И как написал товарищ выше избавляйся пока не поздно.
Ну, а ездить на чем-то надо...
Я Вами поражаюсь,Вашим желанием восстановить убойный экземпляр китайпрома,в таком состоянии кроме Вашего экземпляра не видел на ходу даже совциклы.Не покупайте новый,после восстановления Вашего агрегата ВЫ будете спецом по восстановлению мопедок.Желаю удачи в дальнейших доработках,ни в коем случае не покупайте новый мотык,нам без Вас будет скучно на форуме.Желаю удачи в ремонтах,на форуме Вам помагают все кто может.
Желания хоть отбавляй, только меня останавливает заваренная рама возле рулевой колонки... Восстановлю его, а не дай Бог тресни в месте сварки? Что тогда? Раму покупать новую, а где ее взять и сколько обойдется она?...
15.06.2014 р. відповів для zhecka
фигасе, крыжополь рядом с котовском. если лаптем по карте миру кинуть - то да.
2. глаза боятся -руки делают. вон, Андрюха Сокол из харькова, второй день молчит. по ходы  -раму переваривает и катает. он - тот еще партизан. только по делу приходит на форум, зазря не здоровкается (шучу).
а серьезно: ничего не бойся, никогда не плачь. все руками чинится. опыта у тебя - фиг да ни фига. это  - плохо. энтузиазма - хоть отбавляй.
15.06.2014 р. відповів для tsinik
Ребят,добрый вечер.Давно не писал  Вам.)Вообщем у меня проблема нарисовалась.Буду  рад Вашей помощи.Сегодня купил трубу выхлопную от Вайпера Актива (110сс).Установил и тут меня  ждал нежданчик,..при набирании оборотов по моему  брихометру свыше 5  тысяч,когда  гас отпускаешь  чихает 1 раз на  определённой позиции,к примеру  на 3тысячах.Рание стояла  труба от 70сс всё было супер,.так как двигатель счас стоит 110.И в  ходу тоже,.вот влит валит..нету пыха потом  при сбрасывании оборотов чихх..Вообщем ребят что может быть..?До замены  трубы,такого не было...(На 70сс трубе,двигатель был тот же,110. 02_sadИ может ещё пыхкать из  того что труба не  плотно прижата к головке?,из соединении немного подсекает..при нагрузке.
Змінено: 15.06.2014 р., Angel12
15.06.2014 р. відповів для Angel12
:И может ещё пыхкать из  того что труба не  плотно прижата к головке?,из соединении немного подсекает..при нагрузке.
Вы сами ответили на свой вопрос.Смотрите прокладку под коленом.
15.06.2014 р. відповів для Vagrant
Как я понимаю, дело обстоит так: энтузазизма у тебя полно, а вот с руками и головой - проблемы. И не надо обижаться. ну, что поделаешь, не всем дано.
Выхода 3:
1. Отдать мопедку в починку толковому слесарю, который разбирается в них. Пока есть, что чинить.
2. Слить его хоть за какие-то деньги, и прикупать все-же новый, или другой, не такой убитый.
3. Ходить пешком. И для здоровья хорошо, и проблем для тебя-же меньше.
4.Разобрать -цветмет отдельно от чермета ,сдать на метал,и ни в коем случае не покупать ни какой техники 18_good
Движёк ,смотрю,уже снял,чепуха осталась 01_smile
16.06.2014 р. відповів для smotritel
Юра, если остались следы алюминия на зеркале - протрави каустиком. Он съест алюминий, и не тронет сталь цилиндра. Обойдешься заменой поршня с колечками. Если реальные задиры - ЦПГ под замену однозначно.
Хотя - если запихал поршень в коцаный цилиндр - он уже под замену.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 16.06.2014 р., Vagrant
16.06.2014 р.
Добрый день.Проехал 300 км, новый. На ирбесе 110куб. Поставил пыльники на вилку от восхода хомутами стинул. Проверил сетку масляную, чистая. Поменял краник по гарантии(новый пропускал). Свечку заменил на NGK проехал 250 км и перестал холостой держать(заменил на стоковую), потом поменяю на новую.Дальше следим.
16.06.2014 р.
Народ, что можно сделать чтобы не протекал бензин через слив карба? Винт затянут до упора, но все равно сочиться немного бензин...
16.06.2014 р. відповів для zhecka
03_biggrin Молотком забить.
А вообще то нужно уменьшить уровень в поплавковой камере.
16.06.2014 р. відповів для User
1.Уміють же люди продавати, а я свою продав за 2900 з новими шинами, газомасляними амортами і ще всякими наворотами з пробігом 10,5 тис і з доками і номером.
.... а точнее не продавать, а находить таких ...... которым можно втюхать такое ....! Далеко ходить не надо, мой кум сумел впихнуть убитую в хлам "копейку" почти за столько же, за сколько я взял себе "шестёрку" в хорошем сост.
16.06.2014 р. відповів для Andrey-77
Так а смысл??? Слив же снизу... Что даст уменьшение уровня???
P.S.Мопед какой-то проклятый по ходу... 13_evil  Потерял ключ от него, вскрыл крышку бензобака раскрутил ее. Теперь без замка закручиваю просто...  45_smoke
Надо покупать новый набор: крышка бензобака, замок зажигания и замок под рулевой колонкой! 27_dash
Ты карбюратор разбирал? Скорее всего нет. Разбери и увидишь зачем уровень уменьшать.Никогда никакой техники не было или что? Это элементарные вещи
Это не мопед проклятый, а хозяева такие. Такого набора нету, что б одним ключом открывался и бак, и замок зажигания и противоугонка - у тебя будет 3 разных ключа
16.06.2014 р. відповів для Artem103
не мели ерунды. как раз такие наборы и продаются. ключ один на 3 замка. да и в стоке так идет: 2 ключа (один запасной), каждый из которых все это и открывает
вот, к примеру: geroevmoto.pp.ua/product/296526-zamok-zagiganiya-komplekt.html
цена вопроса - 92 рубаса
Змінено: 16.06.2014 р., tsinik
Да разбирал и не раз, и не только на альфе! Но по ходу не внимательно смотрел... 06_question
Предыдущие хозяева, а я расхлебываюсь... 12_cray
Я так и думал, но все же наделся... 07_dirol  А противоугонки у меня нет! Уганять нечего... 15_badgrin
Там если присмотреться к крышке поплавковой камеры есть два отверстия,одно слив(через болтик)осадка и воды,а второе аварийный слив с поплавковой камеры если заест игла, или ручками кто поплавок "отрегулирует"...для того чтоб двигатель не залило бензином когда остановлен(не думаю что при каждой остановке все перекрывают краник).Про регулировку поплавка и карбюратора миллион раз обсуждалось.
16.06.2014 р. відповів для tsinik
Подтверждаю-полно в продаже.
Ух-ты - додумались же наконец сделать. Кирилл, не видел такого до этого 20_drinks
хм, странно. мой корч - 2008 года. при покупке дали 2 ключа (пользуюсь всегда одним). но он ко всем трем дырдочкам. разве у тебя не так же было? кстати, был китаянский железный кофр - и к нему подходил. а от кофра к замку зажигания - нет  08_lol  такая вот китаянская унифицированность
  Не должен так греться двигатель если у Вас приобретен поршень и цилиндр из одного комплекта.Может на Вашем двигателе маслянное голодание,забит масляный фильтр-сетка под крышкой сцепления,плохо качает маслонасос.
 Открутите верхний лючек-пробку на цилиндре для регулировки клапана,некоторые форумчане заводят моп посмотреть циркуляцию масла,я выкручиваю свечу и кручу движок стартером,прикрыв крыло и колесо тряпкой,при нормальной работе маслонасоса видно разбрызгивание масла,и частично выбрызгивает через отверстие лючка.Если масла мало или оно отсутствует в этом причина перегрева.
  С уважением.
 Пришлось редактировать.Забыл написать ,вывернув свечу,установить ее в колпачек свечи и положить на корпус цилиндра во избежании несанкционированного пробоя высоковольтной системы и выхода из строя бобины.
Я не волшебник, я только учусь.
Змінено: 17.06.2014 р., Drakon
