+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13415947
05.10.2008 р. відповів для m1xali4
Не у мя не скутер фот фотка!!!инструкцыя нужна ато стандартная на английском
Твой Стингер, аналог "Gazelle"от ТМ Alphamoto и "Wolf" от ТМ Zonder. Сам бы хотел найти инструкцию на данные виды мопедов.
Качай то что выложил Дед, движки одинаковые и эл схема тоже такая же.
05.10.2008 р. відповів для Dimass84
У меня тоже наверняка проблема с засорённым карбом, не даш, пожалуйста, ссылку как его прочистить (продуть). Я тут недавно обнаружил, что фильтр отошёл и 1000 км без оного ездил/
В таком случае все может быть намного серъезнее.
Не переживай, чистить карб не сложно, всего-навсего надо делать все акуратно и нежно, и все получится. Заодно промой воздушный фильтр, потом поставишь чистый карб, регульнешь и катайся на здоровье.
Глянь на форуме, я тоже выкладывал несколько мануалов, качай и пользуйся.
05.10.2008 р.
друзі,  а підскажіть де можна  придбати газомасляні амортизатори не переплачуючи, підскажіть якийсь інтернет   магазин  , чи  магазин  в  черкасах , в нас  в смілі  пара коштує від 300 до 400 грн.
Dimass84
05.10.2008 р. відповів для ed13hell
Я собираюсь поставить "нулевой" фильтр, а то этот бумажный ну ваабще фуфло!!!!!
sgl57 видалений
05.10.2008 р.
Только что закончил с карбом.Всем большое спасибо, ДЕДу особый респект за очень дельные выкладки по этой теме.
Снял его, промыл аэрозолью карбюраторной, продул насосом жиклеры, собрал, завел с закрытой заслонкой, открываю - глохнет моментально! Ясно, что не хватает топлива.Вновь снимаю, регулирую уровень поплавком, иглой, та же песня! Оказалось всё до одури просто! При продувке насосом жиклера ХХ туда попала смазка из насоса и забила его. Прочистил, промыл, продул его, поставил всё на место - работает как часики. Да, тут же поставил фильтр воздушный от Карпат, как покажет себя еще не знаю.
05.10.2008 р.
Підкажіть в чому проблема. Коли нагрівається двіжок то з циліндра чути цокот(так вже 200 км наїздив). І чи невгроблю я мотора якщо буду так їздити далі?
05.10.2008 р. відповів для street126
Сначала проверь зазоры на клапанах и если нужно выставь! Вообще то зазоры надо проверять как только приехал домой после покупки!
05.10.2008 р. відповів для AZN
Про фильтр уже писали, прочитай хотя бы 20 страниц назад.
А про маслянный насос - открой верхнюю пробку всасывающего клапана, запусти двигатель, должен услышать хлюпающе - сопящие  звуки масла подающегося на смазку головки и немного брызг оного! Так же, коромысла клапана, должны бить мокрыми от масла. Другого варианта, я пока что, не придумал!
Змінено: 05.10.2008 р., DED
05.10.2008 р.
Где-то на страницах форума встречалась переделка фары под шестерочную оптику.Сегодня пошел на рынок,чтобы купить оную,а продавец спрашивает какую надо т.е ближнего или дального света,а я не в курсе.Поэтому подскажите, кто знает, какая подходит в фару АЛЬФЫ.Заранее благодарствую за ответ.
igorrik,Нежин.
05.10.2008 р. відповів для igorrik
Страница 41. Serhey007  13.04.2008 в 13:16  |  для ivan006
Где-то еще писали, что именно ДАЛЬНИЙ
Змінено: 05.10.2008 р., AndjeiLug
05.10.2008 р. відповів для AndjeiLug
Правильно! Дальний не рассеивает пучек под угол слева.
все очень просто - смотришь на стекло фары - рисунок должен быть симметричный :-) если нет - проси другую... у шестерки два типа фары: боковой и прямой.. тебе нада прямой, это вроде дальний.
вообщем смотри на стекло.
Батенька, когда вы его последний раз обслуживали??? или вообще никогда???
Ты не видел фильтра на дельте. У тебя и так стоит нулевик.
Если ездишь каждый день то надо хотябы раз в две недели, ато и чаще.
Змінено: 05.10.2008 р., ed13hell
05.10.2008 р.
Привет всем.
В последнее время наблюдаю такой трабл:
когда завожу мопед после длительного простоя, чтото в движке то ли шкрябает, то ли клацает (постукивает), а поработает пару минут, прогреется и посторонние звуки исчезают
и на протяжении дня завожу, все ок. Только когда долго стоит (двиг полностью холодный) такая фигня. Похоже посторонний шум больше слышен с левой стороны.
Сейчас масло Хадо 4Т синтетика - залито 600 км тому назад.
Последняя регулировка клапанов 1000 км тому назад.
Ой как не хочется лезть в движек...............
Кто, что может подсказать, отзовитесь!!!!
У меня на холодную, наблюдается то же стук, особенно на минимальных оборотах, но если дашь 2000 - пропадает. Это детонация.  Прогреваю на 2500. Пробег 9800.
05.10.2008 р. відповів для DED
Вот почему я хочу поставить альфовскую приборку - там присутствует тахометр, а без него как выставить 2000 оборотов???
А детонация, это разве не в зажигании дело? Комутатор..................... оставляет желать лучшего............
06.10.2008 р.
Похоже это эпидемия. Постукивает гад на холостых - тупой, непериодический стук. Как обороты увеличиваю - пропадает. Это было с самого новья, а сейчас 2000км. Тяга и скорость отличные. И ещё заметил, что при нажатии сцепления стук сильно затихает. Может корзина сцепления???
Так буде не завжди...
06.10.2008 р. відповів для AZN
Воздушный фильт на альфе стоит с левой стороны за аккумулятором. Полезно прочитать все сообщения темы. Если собираешься ездить зимой то загляни сюда: http://www.moto.com.ua/forum/
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
Змінено: 06.10.2008 р., Andrdr555
