-3 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-С
Переглядів: 13514082
ilbas
03.08.2014 р. відповів для Denis
В принципе неважно КАКОЕ масло заливать в аммортизаторы. Главное и лучшее, это гидравлическое. Я так и сделал. Попросил у тракториста, а какое там оно помарке не знаю. Это в первых перьях. После аварии, в новых перьях масло не менял, чуть жестковаты, но мне нормально. 42_friends
80гр мало, должно быть порядка 160гр. Сантиметра 2-3 пустого пространства от верхнего края штока.
Лил трансмиссионку, хз какую, не помню сколько - было хорошо, но потом вытекло. Потом отдали другую вилку, тоже бу. Залил трансформаторное масло, тоже хз по сколько. Было плохо.  Потом тоже вытекло 03_biggrin
Сальники так и не нашел, поэтому укоротил пружины во всех 4 сальниках (в двух вилках) и залил в каждую по 110 грамм ТАД-17. Одну вилку поставил на другой мопед, хз как там себя ведет. Моя же показалась изначально жесткой, но потом стало лучше. Либо привык, либо масло по чуть-чуть сопливит и его объем уменьшился.
04.08.2014 р.
Народ, у меня одна беда за другой с моей Альфой... Только сегодня выровнял маятник и поставил новую цепь... Поехал с другом проехаться... проехали 60 км и с горки на скорости около 80 км заглох мотык... стартер не работает, дружбан лапкой на ходу завел. Что дальше случилось я толком не понял, но суть в том, на 80 км/ч "климанула" коробка мот начало кидать... чуть юзом не пошли!!! В результате рабочей осталась только 1-я передача, а на всех остальных - клинит заднее колесо, даже нейтралки нет! Пришлось 60 км ехать на первой передаче!!!
Что могло случится с коробкой и насколько серьезной может быть поломка???
Р.S. Приехал домой - колесо спустило вдобавок!!!! 27_dash
Denis
04.08.2014 р.
Друзья, спасибо за участие 42_friends  Вчера слил амортизаторное и залил трансформаторное по 100 мл - не изменилось ровным счетом НИЧЕГО 27_dash  (Шприцом дозировал, как в оптеке, блин. Была заначка - презент от ребят-холодильщиков из сервиса. Десять лет назад, в августе 2004-го, заливал подобное в Явовскую вилку, - работала прекрасно, просто слов нет). Моя не текет, не "сопливит", видимо все сальники еще в норме. Не зря же хвалят "Альфовские" вилки за надежность? По 160 мл на перо там никак не влезет, но залью сегодня "под горло". Если не поможет, оболью бензином  24_bomb Так ездить просто  12_cray невозможно
04.08.2014 р. відповів для zhecka
ты не обижайся, но на ламерские вопросы как-то уже лень отвечать. как можно было ухойдохать КПП, чтоб все заклинило? ты хоть масло проверял, хоть 2 капли есть в поддоне? не может каб-мотор взять и умереть в одночасье. фигли ты спрашиваешь что делать, если сам угробил? я тебе больше скажу: 60 км на 1 передаче - готовься к замене ЦПГ, т.к. мотор явно не рассчитан на работу на малой скорости на пониженной передаче. ему попросту не хватит полноценного охлаждения. и маслорадиатор тебе бы не помог. а у тебя его, как я понял, нету
04.08.2014 р. відповів для Denis
Не под горло а чтобы 2-3см пустого пространства от края осталось. У меня вошло четко 160гр и пробку закручивай при полностью раздвинутом пере.
Змінено: 04.08.2014 р., 4LMW712
А аморти прокачував після того як залив масло?
Народ, у меня одна беда за другой с моей Альфой...  стартер не работает, дружбан лапкой на ходу завел.  27_dash
да тут уж не с Альфой беда... 08_lol
04.08.2014 р. відповів для SASHA0973
Да понимаю я все... что тут обижаться... 02_sad
Масло только два дня как поменял.
Вот и спрашиваю что делать, чтобы починить...
У меня такое же мнение... хотя дружбан упорно заверяет что ничего с ЦПГ не будет...
Согласен на 200%!!!! До сих пор не могу понять, как ему пришло в голову завести мот на ходу в 80 км/ч лапкой... Вроде адекватный человек... Не один мот у него был... Или может спецом все делает...
Короче, мне главное починить коробку... Думаю, можно только боковуху снять или придется двигатель колоть?
P.S. Даст Бог отремонтирую и продам... Хочу взять Viper Active... Говорят, он надежнее Альфы...
Змінено: 04.08.2014 р., zhecka
Denis
04.08.2014 р. відповів для 4LMW712
Я образно ляпнул "под горло", естественно с запасом воздушной подушки 04_blush  Только у Вас вилка с наружной пружиной, а уменя пружина внутри пера, и 160 мл тунды никак не впихнуть. Такая вот тень от хрена (она же "хренотень") 27_dash
Denis
04.08.2014 р. відповів для KLIMDSO
Да, прокачивал. Перед этим "промывал" веретенкой. Сегодня думаю промыть керосином, просушить и все по-новому, - шприцы, мензурки, нервы...
Деня, не страдай ерундой. сделай как я тебе в личку отписал. по ходу, тебе и другие люди на форуме продублировали. это - опыт. раз сальники не сопливят - будет все  хорошо. сделай воздушную подушку (2 см) и мпг10 вперемешку с тад 17. будет жесткость, вязкость и отличная работа. ты же не глупый парень, понимаешь, что моя мопедка весит меньше, чем твоя. да и развесовка у нас разнится (у тебя на переднюю ось больше приходится). если мне перья от альфы пошли в цвет, то тебе надо чуть усилить жесткость. как? да запросто: пружина у тебя внутренняя. соответственно, увеличиваем вязкосьт масла. трансмиссионка и вилочное (трансформаторное) масло дадут нужный эффект
двигатель придется колоть однозначно. к коробке по иному не добраться. есть предположение, что у тебя накрылся игольчатый подшипник, из-за чего перекосило валы кпп. тогда беда. разбирать всю моторку (цпг, картерины, двигло половинить). в шапке есть всё (съёмники). но я бы предварительно посоветовал прикинуть к носу, а стоит ли овчинка выделки (новое двигло или ремонт косорукий). скажу честно: после описанных траблов я бы кинул моторчик с новья, прикатал и юзал долго и счастливо. заводской сборки не добьёшься, а не факт, что переход  будет лучше. Тёма (Артём) намучался с зряпчастями. весы правильные, гири правильные, а пшеницы  -фиг там. так и тут. закинул  -поехал. без головняка. тёма в итоге протюхал денег поболе, чем дрыгатель стоил
04.08.2014 р.
ненавязчиво катнул в гости. думал, что дорожка выйжет в 100 км в оба края, а получилось как обычно: туда полтос,  там еще полтос, обратно полтос, потом на озеро... так и вышел километртаж.  на всяк выпадок с собой взял всё, чуть и не двигло колоть. не пригодилось ни чего (тьху-тьху). накатал немало (относительно) но моторчик так и шепчет. а, да, дурку спорол, но уже дома - оборвал резьбу на заднем колесе. нефиг тянуть от души. шпильку сменил, защиту цепи снова выкинул -забодала бряцать. защита изнутри в масле, а цепочка - подарок судьбы. вот и разрывают меня сонения. ставить обратно -бряцает на кочках (по верхнему кожуху). убрать -снова капец цепочке. в принципе, на 6000 хватает -а там - хоть трава не рости. за такие деньги - такой и выход
п.с забыл упомянуть: расход по топливу вышел вообще песня: кто знает полтавку, тот поймет: трасса кишинев-полтава. там одни горы. с передаточным числом 17/41  моим объемом пёрли с женой и полной загрузкой (160+палатка, удочки, навеска, каремат, спальник, доче закрутки и пр...). по выходу вышло 1,7 на 100. так что те, кто сомневается, стоИт ли кидать на КАБа бОльшои обЪём - вердикт - ДА. обороты держал порядка 6000-5500. больше трасса не позволялла (мотор бы выкрутил). средняя скорость - 50 км/час (я очень боюсь спусков, когда-то перевернулся бусиком). с учетом того,что гнал лишь по прямой и на гору - результат считаю приемлемым. по велокомпу шел по прямой порядка 80, в горку  - чуть поменьше. с горы - 40. 48 км сделали за 40 минут. это так ставал на перекур. понял одно: люминтиевая рубашка для цилиндра - благо. рукой мотор полапал - держу лапу. двухтактнк фиг бы так помацал
Змінено: 04.08.2014 р., tsinik
04.08.2014 р. відповів для tsinik
Этого товарисча я уже запомнил,сдается мне, что это как то для нормальных людей уже не нормально.Сегодня на форуме Гарпии прочитал какого то спеца который на Альфу установил карб от ИЖа и на 100кмч.моп встает на козла,теперь советует всем разбирать поршневую и запиливать,как когда то на нашей ветке был бум.Видно начитался и другим втюхивает,что еще пилить в 250сс. 05_shok одного огорода ягоды,или просто неудачник 03_biggrin .
04.08.2014 р. відповів для WaL
to WaL  не всякая трансмиссионное масло пойдет и подойдет 35_hang  03_biggrin . Я это ощутил когда пытался с помощью смеси МГП + АМГ-10 отремонтировать жигулевские амортизаторы. А ТАД и вообще густое масло, я удивляюсь как вообще у вас перо не разобралось и сальники не по выдавило!  Не удивительно что вилка у вас сопливит. 24_bomb   Вы бы ещё МС-20 08_lol  в перья вбухали. 24_bomb  38_focus  У нас были такие уникалы, лили в двигателя мотоциклов/машин и трансмиссии, такие масла и в смесях с МК-7/8 и турбинным маслом. Потом  пытались в легкий минус мотор провернуть с буксира. 27_dash   43_help  Ибо кик, можно было легко согнуть, либо сломать шлицы. 70_suicide
Можете попробовать синтетику для автоматов  ATF/ATL. Или двигательное  масло IPON 20W50 Superscooter -  очень вязкое масло по крайней мере для мотора 139FMA/FMB, но с очень хорошими смазывающими и противоизносными свойствами.
Для справки: ТАД и ТАП - это минеральные масла для коробок и трансмиссий старых авто. В том числе и грузовиков. Очень вязкая штука и густая. При заливке в редуктора скутеров и карданных мото, до редуктора невозможно дотронутся рукой - я раз так попал на Honda. Залили по запаре спец масло и пока доехал 7 км. с места до работы у меня до редуктора уже невозможно было дотронутся рукой.
Для справки: масло летнее МС - 20 и подобные масла, для охлаждения и смазки, агрегатов ТС ( турбостартеров) и трансмиссий и  редукторов ГТД турбовинтового типа и вертолетных /танковых/судовых ГТД и их редукторов. Очень вязкое минеральное спец. масло.   13_evil  27_dash
К таким же относятся масла МС - 6/12 , а так же компресорные масла - жидкости МК - 7/8, они более легкие и более жидкие.  08_lol
Змінено: 04.08.2014 р., VARIAG
Да знаем мы ту трассу. Тоже мне ещё горы вы там нашли. Хотя для такого мото может быть такие перепады - это критично.
Я когда на скутере, вдвоем ехал на рыбалку тоже так попадал пару раз. Есть у нас , такой спуск под углом 50градусов и профилем Z - образный. Так вот спускаюсь я с горы ,а под задом 90куб. HF05 в почти  8л.с. и мотором   на скутере Lead, не затормозишь. Надо выжимать, тогда задний тормоз импульсами что бы скорость падала до 32- 45км/ч или по другому не тормозит мотором. Дискач тоже надо жать с умом. Решил - плюнул на все и крутанул тихонько газ.
У меня друга перекосило, когда с 45км/ч скутер за 2 сек. набрал 75км./ч, с горы ! А у него мотоциклов было по более чем у меня и по кубатурнее.
П.С. : не пойму  я еду с моста или виадука, почему у меня -  когда плавно , переключишься вниз, и приоткрываешь слегка газ (что бы не вылететь встречному транспорту в бочину) и у меня "Дельта " иногда сама захлебывается и глохнет? А  потом естественно сама заводится? К чему бы это? Я  перед переключением притормаживаю мокик и после при спуске тоже слегка притормаживаю  14_girlevil  48_download 38_focus  13_evil .
04.08.2014 р. відповів для VARIAG
а пока оно не начинает сопливить, я туды вобще не лезу. После того как сопливящие сальники поджал и залил ТАД - все норм, хотя езжу только по убитой в хлам гравийке (строятся огромные комплексы, по этой дороге десятками ездят груженые самосвалы и бетономешалки). На дороге глубокие ямы и кучи щебня. Но пока вилка держится.
А вот жиденькое трансформаторное не пошло совсем. Ну или залил слишком мало.. 21_umnik
kascej
05.08.2014 р. відповів для VARIAG
верно,все что гуще 7,5W для немецких автобанов,а весной по лесным грунтовкам в виде гребенки и бездорожюю между хуторами отлично справляется 5W  и 7,5W даже с короткоходными амортами скутерет.
